Cambiar mando "ruleta" webasto por programador y poner termostato
Iniciado por pesolkangoo, Noviembre 19, 2014, 13:13:37 pm
lock8stock
Hola a todos!
Me acabo de comprar una furgo, y este brico me viene de lujo,  voy a optar por un termostato de pilas que me dé la opción de programar  tanto que salte a una temperatura como programarlo para que se ponga en marcha a X hora.
Estoy buscando uno que no sea muy armatoste. He visto estos están en Amazon más caros y en aliexpress:
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjJqsWG5O3XAhUKPBsKHeNcDZMYABAAGgJ3bA&ohost=www.google.es&cid=CAESEeD2l3Gbqzw8cpn9IaSOqhkl&sig=AOD64_2CiLJg4LYSk2sEcSq5NQzq3GXT8Q&q=&ved=0ahUKEwiOor6G5O3XAhXCwxQKHQGrAmwQ0QwIIg&adurl=
Está el mismo con la botonera táctil pero creo pillaré este la idea es empotrarlo lo máximo posible, como la veis alguien lo ha probado, thanks,!!
Jeanpi
Este trabajara perfectamente. Yo no lo empotraría, para ello tienes que hacer un agujero de 8,5 cm x 8,5 cm; bastante aparatoso en la furgo, claro dependiendo del sitio que selecciones para ello. Para empotrar, si buscas en este hilo encontraras unos mas discretos y bastante más baratos y a 12 vdc, para olvidarte de las baterías. Si persistes en empotrarlo le sacaría la tapa y haría el agujero justo para que pase el frontal algo menos de 8,5 cm x lado y lo fijaría por el frente, para poder reemplazar las baterías. Espero haberte sido útil. Suerte.
lock8stock
Diciembre 03, 2017, 14:34:17 pm #92 Ultima modificación: Diciembre 03, 2017, 14:47:32 pm por lock8stock
Hola Jeanpi, he visto a 12v pero no solo tienen la función de termostato no de crono( vamos que no le puedo poner para que salte a una hora en concreto) o yo no lo he visto, luego el tema de la  instalación d 12v, tendria q hacerlo con el rojo como se ha explicado y el negro tambien? Gracias
Jeanpi
Tienes razón, los que te señalo en el hilo no tienen función de programación de días y horas específicas. Para conectar el termostato a 12vdc tienes sacarlos de los cables de luz (conectándolos antes del interruptor de la misma) o cualquier otra en función de la furgo que tengas. El rojo al que te refieres solo es para interrumpir o encender la calefacción en función de las temperaturas de encendido y apagado que hayas programado en el termostato.
ferrrr
Cita de: lock8stock en Diciembre 03, 2017, 12:57:18 pm
Hola a todos!
Hola.
Acabo de leerme todo el hilo ya que estoy en la misma situación que la mayoría y creo que la solución que propones tú es posiblemente la más adecuada. Me explico:
- Con este termostato te olvidas de conexiones a 12v ya que lleva pilas (no es que sea muy difícil la conexión a 12v pero he visto que algunos termostatos admiten sólo un 10% de tolerancia y nuestras baterías llegan a 14v, lo que estaría fuera del margen de tolerancia)
- En un solo aparato tienes regulación por temperatura y programación por horas/días.
- Lo que lo hace diferente de otros es que, según he visto en las características, se puede modificar el rango entre encendido y apagado entre 0,5 y 5 ºC. De esta forma, si pones un rango de 3ºC y programas una temperatura de 18ºC, debería encenderse cuando la temperatura bajara de 16,5ºC y se apagaría al superar los 19,5ºC (o eso creo).
Yo lo he comprado ya, aunque tardará en llegar. En cuanto lo tenga pondré fotos del brico.
¿Tú ya lo tienes? ¿Podrías confirmarme que estoy en lo cierto con lo de modificar el rango de encendido y apagado?
Gracias.
dany.harley
Aparte de ese mismo q lo tenía en el listado de deseos de AliExpress, también tenía apuntado este
Cn101a layar dipimpin waktu saklar Digital, Progerammable Temporizador AC/DC 12 V 16A
http://s.aliexpress.com/zy6by6r6?fromSns=Copiar en el portapapeles
(from AliExpress Android)
Cómo lo veis los entendidos? El q llevo ahora sólo es termostato y quiero poderlo programar para q encienda todos los días una hora antes de coger la furgo por las mañanitas.
vamos que nos vamosssssss
Resti
Esto mismo se podría hacer en una eberspacher airtronic d2? Lleva el mando típico de la ruleta y los tres botones.
El caos es que no se en que cable habría que intercalar el cronotermostato para que respetase el ciclo de apagado que hace la calefa... tampoco se como habría que dejar el mando para que funcionase...
Mariojeans
Cita de: Mariojeans en Octubre 20, 2017, 12:19:09 pm
Voy a investigar por mi cuenta... Si lo soluciono lo coloco aquí.
Compre este termostato.
https://m.ebay.es/itm/50-110-C-W1209-DIGITAL-Termostato-Control-de-Temperatura-Interruptor-DC-12v-/382174934431?hash=item58fb66b59f%3Ag%3AqpgAAOSwImRYEdRW&_trkparms=pageci%253A3cb5c951-b57f-11e7-8a47-74dbd18045ef%257Cparentrq%253A3945751615f0ab4de8109b18ffffb233%257Ciid%253A1
Cita de: Jeanpi en Octubre 22, 2017, 01:25:31 am
Mariojeans, ese termostato ya lo probé y funciona muy bien, pero tiene los siguientes inconvenientes a considerar: al tener los componentes en la misma cara del display no te permite empotrar solo la pantalla que es lo deseable. Solución desoldar los terminales verde (terminales de alimentación e interruptor) y el de la sonda y soldarlos por detrás. Te anexo fotos del antes y después. En la pantalla (display) solo se ve la temperatura ambiente, no se ven simultáneamente las temperaturas de arranque ni de parada de la calafacción. La programación, por este motivo es más laboriosa. Pero tambien tiene a su favor su bajo coste y su pequeñes para ubicarlo donde se quiera. Te anexo el termostato con una caratula que hice para empotrarlo y un prototipo con el display de 3 pantallas para permitir probarlo (utilizarlo) en vuestras furgos sin tener que perforar ni alterar nada de las mismas, esta a vuestra disposición en Manresa.
https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/20171021_234029.jpg
https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/20171021_234048.jpg
https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/20171021_234140.jpg
https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/20171021_234307.jpg
Ya llego....... tengo que comprar el soldador fino .loco2 .meparto
aghast
Cita de: Resti en Enero 05, 2018, 12:00:07 pm
Hace años que hice la prueba con el mando de ruleta de una Airtronic D2 y no es posible.
Al parecer, la señal de conexión / desconexión va por pulsos.
Los cables que intervienen en dicho pulso son el rojo y el amarillo.
Por el rojo llega alimentación y por el amarillo sale la señal de arranque.
Que ocurre con un termostato normal ?
Pues que al darle orden al termostato para que arranque, juntaríamos rojo y amarillo y se quedarían unidos hasta que llegase a la temperatura de corte, y en ese momento se separarían, pero la calefa no se para. Ese ciclo de cierre del contacto del termostato (arranque) y apertura del contacto del termostato (parada) en definitiva se traduce a un pulso y la calefa sigue en marcha. Para que parase habría que repetir ese ciclo de arranque / parada del termostato.
No sé si me he explicado bien y si se ha entendido ......
Por probarlo, puedes probarlo.
Juntas rojo y amarillo. La calefa arrancará. Luego los separas. Los vuelves a juntar y los vuelves a separar y la calefa debe pararse.
En todo este "junta / separa" hemos dado un total de dos pulsos.
Uno de arranque y uno de parada.
Si haces las pruebas no dejes de informar.
Erok
Me uno al carro ya que veo que no soy el unico que se pelea con la dichosa ruleta  ;D
Erok
Hola muy buenas despues de leer y releer este estupendo foro me surge alguna duda:
Tengo claro que se tiene que cortar el cable rojo vía numero 2 de la ruleta e intercalar en ese cable el termostato, también tengo claro que dicho termostato tiene que tener las funciones de configuraciones de arranque y parada por se pardo ya que de no ser así es probable que los ciclos de parada de la calefacción no se respetarán. Pero mi duda es la siguiente, si este tipo de termostato funciona a 12v y la batería de la furgo puede llegar incluso a 14v que problema me puedo encontrar?
Este es el termostato por el que me decanto, que os parece?
W1411 Termostato Digital Controlador de Temperatura tres ventanas de visualización multifunción de control de temperatura del interruptor de DC12V 39%
http://s.aliexpress.com/aaEbeIvq?fromSns=WhatsApp
cuv
Cita de: dany.harley en Enero 02, 2018, 13:40:07 pm
A este termostato solo tendria que intercalarle  el cable de señal y funcionaria? Yo lo usaria para una termo top que tengo con un termostato de esos de empotrar pero este es mas chulo y permite programar la horz de encendido. Yo creo que poniendole un margen de unos grados por encima le da tiempo suficiente a la calefaccion  a que haga su ciclo de apagado.
aghast
Cita de: Erok en Enero 14, 2018, 09:38:31 am
Yo llevaba en mi antigua furgo un termostato digital de ese tipo, de la marca AKO (para la nevera de compresor ) y nunca me dio problemas.
Supongo tendrá unas tolerancias de voltaje máximo, pero no te lo puedo asegurar.
Yo no tengo ni idea de electrónica, pero quizá se le pueda poner un regulador de voltaje tipo 7812 para que no sobrepase esos 12v en la alimentación.
A ver si alguien que esté más puesto en la materia te lo puede aclarar.
aghast
Cita de: cuv en Enero 14, 2018, 12:19:32 pm
Pon una foto de ese termostato de empotrar que dices que llevas....
En principio sí te debería funcionar.
Intercalar el cable, poner pilas al aparato y a funcionar.
cuv
Este es el que tengo montado en el salpicafero para el agua caliente, pensaba poner uno igual para la calefa pero al ver el otro con la pantallita mas mono jaja
https://m.ebay.es/itm/12V-220V-MH1210A-Controlador-De-Temperatura-Digital-Con-Pantalla-P7-/182261775461?_trkparms=aid%253D555018%2526algo%253DPL.SIM%2526ao%253D2%2526asc%253D20150519202400%2526meid%253D597a37772f62474fa2bac43c57d437e1%2526pid%253D100408%2526rk%253D1%2526rkt%253D25%2526sd%253D201035990570&_trksid=p2056116.c100408.m2460
