Grupo de las GV de Serie
Quasi74
Cita de: Natxoman en Diciembre 10, 2018, 17:44:07 pm
Gracias por las respuestas, pero el gasto entre microondas inversor y otra batería es mucho gasto.
Ya que lo que no hay es casi sitio quiero buscar algún micro mas pequeño.
Esas medidas me quitarían mucho sitio, es un lío y luego se da uso?
Lo que no quiero es hacer comidas en la furgo, mas que lo justo.
El micro esta bien para llevar comida en tupers y calentar.Pero la leche el gasto de instalacion que es..... .panico .panico .panico .panico .panico .panico .panico .panico .panico .panico
Muchas gracias chicos lo dicho lo maduro e intento buscar algun micro mas pequeño.
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Pues ya informarás si encuentras alternativas. A mi me pasa algo parecido. Salgo con mucha comida ya cocinada y sólo con calentar sería perfecto para no tener que fregar más cacharros y "disminuir" olores. Una opción barata y de poco consumo es utilizar los "tupers calentadores" que usan algunos camioneros. Para uno quizás sea una buena alternativa, pero con toda la familia ya la cosa se complica....
Javior
Diciembre 10, 2018, 20:53:58 pm #13306 Ultima modificación: Diciembre 10, 2018, 21:31:04 pm por Javior
Es una decisión bastante compleja,  nosotros somos 4 en una L2H2 el espacio no nos sobra , bueno L2H2 pero con el  espacio habitable de una l3, las dos camas traseras se pliegan al 50% cuando no se usan y ganamos 50 cms de más durante el día...
Llevamos 200w en placas regulador mppt y 200 amperios de baterías.
En el puente hicimos palomitas y vinos nexflix . El volumen del microondas cuando no se usa tmb lo ocupamos, por lo que al final no perdemos tanto, me hice una cajita a medida y lo usamos para guardar cosas de cocina
Hipogrifo
Cita de: Javior en Diciembre 10, 2018, 20:53:58 pm
Hola Javior.
¿Podrías poner fotos de esa cajita aprovechando el hueco interior del microondas?
Y, otra cosilla. Yo también quiero ponerlo pero me surge una duda. Tu microondas, ¿cómo va conectado? Esto es, ¿lo tienes conectado al resto del sistema eléctrico o lo tienes con un cableado dedicado sólo al
microondas? Espero haberme explicado...
Gracias de antemano
Un placer conoceros. Os deseo felices rutas y grandes experiencias
Mapa de zonas de baño: https://drive.google.com/open?id=1GgJBUC-rd1LiW6O5mwQAZAP80tVm_WpS&usp=sharing
INNOVANS
El microondas se conecta a un enchufe de 220v. por lo que con cableado de 2.5mm2 es suficiente al no haber caída de tensión por ser corriente alterna. Un micro gasta mucho, unos 1100w a 220v, por lo que o estamos conectados a camping, o lo usamos solo un par de minutos, si no le mete un buen meneo a las baterías, aunque llevemos 200Ah. y buenas placas. En cuanto al tamaño, los pequeños son todos casi iguales, ya que los hacen para que quepa un plato estándar, por eso llevan por detrás ese "bulto".
Si lo ponéis fijadlo bien, ya que pesan bastante y puede ser un buen proyectil...
ecrin
A nosotros  nos encanta cocinar en la furgo...No temas complicados  tampoco....pero después de hacer actividad, y más  ahora que  anochece tan pronto, ese rato de cocinar, cenar....es uno de los encantos del furgoneteo...sobre todo si estás  en " casacristo" y no hay ningún  sitio  donde picar nada  ;D
Hombre, tb supongo que con críos será  mucha liada
Quasi74
Cita de: ecrin en Diciembre 11, 2018, 09:09:46 am
Supongo que con críos será  mucha liada
Con crios todo cambia
Hay que adaptarse a nuevos horarios y todo implica más tiempo, pero como todo, es cuestión de organizarse mejor.
Collarin
¿Bateria de 200?, ¿Hay espacio debajo de los asientos para tanta bateria?.
Furgoxo
+1
Soy de tu misma opinión, ahora bien también somos dos, con crios igual sera otro tema.
Hipogrifo
Cita de: tioka en Diciembre 11, 2018, 08:45:48 am
Muchas gracias tioka.
Me he comprado un Whirlpool de 700W en Amazon, a muy buen precio, que indica que la potencia conectada y del asador (tiene gril) es de 800W y la potencia del microondas es de 700W.
Mi duda estaba mas enfocada a si lo podía simplemente enchufarlo a uno de esos enchufes de 220V, o, era mejor hacer una instalación dedicada... El tiempo de uso será mínimo, para calentar el café, los cola-caos y alguna cosilla mas, pero no para cocinar propiamente dicho...
Gracias y felices kilómetros a todos
Natxoman
Cita de: Hipogrifo en Diciembre 11, 2018, 10:31:06 am
Justo ese es el que estoy mirando aunque tiene un culo de cojones pero bueno y barato tampoco es.Ya diras cuanto te ha salido o pasa el enlace un saludo.....
Claro si se pone un inversor de onda pura se encarece la instalación de onda modificada no se que tal irá.
Koni2
Hola a todos,
Alguien utiliza estos adaptadores para poder utilizar los diferentes tipos de botellas de gas en Europa?
https://www.amazon.es/Camppartner24-EURO-SET-Adaptadores-para-bombona/dp/B000ZOZ5ZQ
Gracias!
INNOVANS
Aunque tenga 700w también consume el motor de giro, la luz y otras cosas por lo que el consumo real es mayor. Se puede enchufar a la Red de 220v de la furgo. Los inversores de onda modificada funcionan, pero tienen que ser de al menos 1500w. y puede ser que unos micros funcionen y otros no acepten la onda cuadrada, hay que probar. Además tarda el doble en calentar cuando funciona con inversor.
Por cierto, la mayoría de inversores de onda pura tampoco lo son, si no que es una onda modificada mejor hecha, y los micros también lo notan.  ;)
JaviM
Cita de: Esparbel en Diciembre 06, 2018, 22:11:40 pm
Depende de lo caliente que quieras el agua y de lo que este calentando la cale en ese momento. No se si me explico.
Si tienes la cale encendida pero hace ya una rato que no se ha conectado el quemador, y ademas quieres ducharte con el agua muy caliente... seguramente no este tan caliente. Pero a poco que enciendas el calentador ya la tendras.
Yo he conectado muchas veces el agua caliente (de los dos niveles que tiene en el menos caliente, que es como lo pongo siempre para ducharme) y hay veces que no se enciende porque ya tiene la temperatura solo con haber estado la cale en marcha.
Cuantos os podéis duchar con agua caliente con el combi D4?
Nosotros somos 4 y los 2 primeros tienen agua caliente, el tercero tibia y el último fría
aballana
Cita de: JaviM en Diciembre 12, 2018, 14:21:41 pm
Esto es muy sujetivo pues depende de la cantidad de agua que gasteis. Nosotros somos 3 y calentando el agua a 60 grados nos da de sobra.
Duchas muy breves de agua mezclada con fria a una temperatura de unos 38-40 grados. Los tres debemos gastar unos 30 litros aprox.
vw t4 california coach '98
Weinsberg carabus 601k
Esparbel
Nosotros somos dos y sin problemas. Intentando usar poca agua, claro.
Tambien va a depender de lo fria que este el agua del depósito. Conforme vas sacando agua del boiler va entrando del depósito y se va enfriando. Pero el quemador sigue calentando.
Dale tiempo entre ducha y ducha a que caliente un poco.
