Como evitar pillar la lona del techo elevable
Iniciado por roper, Noviembre 12, 2012, 12:53:41 pm
roper
Noviembre 12, 2012, 12:53:41 pm Ultima modificación: Noviembre 19, 2012, 15:53:04 pm por falco
bueno,pues aquí pongo un brico sencillo para no tener que andar dando vueltas por alrededor de la furgo y así no pillar la
lona del techo elevable, este fin de semana lo hemos hecho en dos T4 multivan , lo hemos probado varias veces y queda perfecto  .palmas compre 8 m de goma pero ya veis que sobra, con 7m es suficiente
MATERIAL EMPLEADO :
-  7 metros de goma elástica de 4 mm de grosor
-  1 cierre tipo a los que llevan los sacos de dormir
-  precio 5 €  ( se puede comprar en cualquier mercería )
MUY IMPORTANTE :
antes de bajar el techo completamente, meter la tela en el interior para no pillarla con el cierre
colocar la goma aproximadamente  tal y como se ve en la foto
tensar la goma e ir probando
xarkod
ACEPTAMOS FURGO COMO ANIMAL DE COMPAÑIA
HRT2003
Atxur
Muy bien solucionado Roper. Yo tb. lo hice pero la mejora q. aportas me gusta: la de la bola esa de las mochilas  .palmas .palmas .palmas
Quería preguntarte cómo solucionas el tema de no pillar la tela con el gatillo q. amarra el techo a la furgo. Yo lo quité porque me acojonaba cargarme la tela en un descuido. Por lo demás, estaba encantado.
Se agradece q. especifiques materiales y demás. Muchas gracias por la aportación.
roper
Cita de: Atxur en Noviembre 12, 2012, 22:03:33 pm
la furgoneta mía tiene una solapa de tela,una vez que lo bajas a unos 20 cm la tela esa se sujeta mediante un velcro
a la parte de arriba del techo,no se si me he explicado bien,una vez que se me olvido ponerla ya le hice una raja al techo y no veas como duele :'(
joder, quitaste el gatillo y no se levanta el techo ?
ferastur
Hola
Hay una solución más sencilla y más barata aún.
Cerrar el techo con la puerta corredera abierta. Así evitaremos que la lona se hinche.
Cuando tenía la california lo hacía así y tirando desde dentro un poco de la lona para que no se pillase y solía quedar bien.
Sollube
Noviembre 13, 2012, 11:27:26 am #6 Ultima modificación: Noviembre 13, 2012, 11:34:25 am por Sollube
La Nugget de techo elevable utiliza un sistema todavía más simple. En los dos laterales de la lona tiene cosido el extremo de una goma. En el otro extremo de las gomas tiene una hebilla automática (como las de las mochilas). Cuando tienes el techo levantado, sueltas la hebilla. Cuando lo vas a bajar pones la hebilla, y así tira de los costados hacia el centro de la furgo y no se pilla la tela. No sé si me he explicado. os pongo una foto. A la izda se ve la goma colgando y a la dcha se ve recogida hacia arriba.
gus192
Hola , no se marcara la goma con el tiempo?. Saludos
alexiakevin
se supone que no marcara por que las gomas bien forradas y no hacen mucha fuerza como para llegar a marcar  , de todas las maneras el tiempo dira
roper
Noviembre 18, 2012, 23:15:52 pm #9 Ultima modificación: Noviembre 18, 2012, 23:17:50 pm por roper
Cita de: Sollube en Noviembre 13, 2012, 11:27:26 am
pero ese sistema si no me equivoco ,viene de fabrica no ? el problema que tienen nuestros techos es que casi siempre los pillas por la parte de atrás y al final si no lo metes se acaba pudriendo la lona
con este brico que he echo te olvidas ,antes tenia que estar la mujer por fuera vigilando,ahora solo me tengo que preocupar de no pillarlo
en la parte del cierre por dentro  ;D
furgo23
Brico muy bueno, muy barato y muy practico.
Gracias por compartirlo con fotos y todo.
