Limpiar quemador de nevera ELECTROLUX
Iniciado por JaviMora, Diciembre 10, 2007, 20:42:26 pm
JaviMora
Buenas, creo que tengo el quemador de la nevera atascado porque no enfria apenas. Alguien sabe como limpiarlo y cual es exactamente la pieza? No me queda claro donde va el quemador o lo que haga falta limpiar.
Sabeis si hay algo mas que pueda hacer para que mi nevera vuelva a enfriar bien?
A ver si la adecentamos un poco, que estas neveras con el tiempo que tienen, seguro que agradecen una puesta a punto.
marius
yo lo limpie..
pensandome que era eso.. el porque no efriava, pero no note mejora, en mi caso me recomendaron que la pusiera 24h bocabajo para que el liquido se moviera i luego volverla a su posicon normal otras 24 horas i despres encenderla, se se que asi los pozos que haya podido hcer el liquido gas se diluien i vuelve a enfriar correctamente. (Corregid-me si me equivoco)
otra cosa es añadir un ventilador detras en la ressistencia para forzar la circulacion del aire, dicen que aumenta su rendimento...
espero haver-te ayudado.
JaviMora
Cita de: marius en Diciembre 10, 2007, 20:48:06 pm
yo lo limpie..
Al final le diste la vuelta o no? De tos mods si se puede explicar como limpiarlo os lo agradeceria, aunq no mejore mucho algo hara, porq mi nevera creo que es del 81 y dudo que se haya limpiado alguna vez...
marius
todavia no le he dado la vuelta jeje
pero tengo pendiente de hacerlo.. i quendo tenga un momento me pondre. porque me dijeron que era muy recomendable.
en el cremador no encontre nada de suciedad...
elmaridodelola
Hola, Javimora, tú me enseñaste a encender esta calefa, je je, y caualmente en el Palmar (kdada a la que no acusísteis por exámenes, creo) en septiembre, Nachomon me desmontó calefa para limpiar quemador. Ahí van las fotucas. Yo no la volteé, pero ahora chufla que no veas
1.- la calefa desmontada
2.- Detalle parte trasera. Abajo a la derecha está el quemador
3.- Detalle del quemador, abajo del todo, alojado bajo esa pletina metálica. Es el típico como en los calentadores de agua de toda la vida. Se desmonta con unos tornillitos y sale a la luz, cubierto de carbonilla que, en función de las capas, puedes datar por el método del carbono 14, ese isótopo tan útil, ja ja. Fijo que te da los años ochenta o así
JaviMora
Cita de: elmaridodelola en Diciembre 11, 2007, 17:16:27 pm
Tu usas la nevera como calefa ?  ;D ;D
Gracias tio, a ver si me pongo a ello que por lo que veo se hace rapido... En la ultima foto se ve mas o menos claro, pero cual es exactamente la plieza que hay que limpiar? Detras dela chapa metalica grande redonda o la pequeñlita que se ve a la izquierda mas brillante? Desmontando eso no se sale el gas ni nada,no?
Un saludo !!
elmaridodelola
hola Javi, el quemador es eso que ves sobre la rejillita de salida del gas, parece el extremo de un tubo de Supergén
Hay que joderse qué técnico soy
El gas lo cortas previamente, así que no hay problema, no acumula casi nada en las varillas, y en cuanto abras se vo la ti li za rá
JaviMora
Diciembre 12, 2007, 02:53:23 am #7 Ultima modificación: Diciembre 12, 2007, 08:49:50 am por ooznak
Cita de: elmaridodelola en Diciembre 11, 2007, 22:34:01 pm
Esto?
http://img172.imagevenue.com/img.php?image=24357_p_123_901lo.jpg
elmaridodelola
popeta
eso que habeis señalado en la foto  .nono es el quemador,eso es el termopar,dispositivo que en caso que se apague la llama por viento o por lo que sea y deja de recibir calor, corta la valvula automaticamente para que no siga saliendo el gas.
JaviMora
Tonces onde esta el quemador y el chicle? Alguien lo sabe con seguridad?
Saludos!!
AlvaroT3
yo me parece que voy a llevar a nuestra nña a Brica Sanara en jaca para que revisen y limpien el deposito de GPL, la calefa y la nevera. Que lo haga un profesional y que de paso me de los papeles necesarios para ser legal
bitxopalo
yo puse dos ventiladores de pc (que van a 12V) y ahora me congela (el congelador pequeñito que trae la mia) y enfria muy bien.
eso si la mia a 12 v no va, se traga la bateria en 3 o 4 horas y no enfria mucho...
salut
si quieres ir rápido ve sólo, si quieres llegar lejos ve con amigos
elmaridodelola
Cita de: JaviMora en Diciembre 12, 2007, 19:05:28 pm
Saludos!!
eso que llaman termopar es lo que estaba lleno de carbonilla. Si, como dice Popeta, corta la salida de gas, y está sucio, pues ya la hemos liado: no quema bien, se apaga, y corta gas
Limpiando ESO mi nevera volvió a funcionar
JaviMora
Ok yo lo limpiare de todos modos, sea lo que sea y ya vere si alguien me dice lo que es el quemador y el chicle y si se puede desmontar sin liarla gorda...
Gracias!
