Disfrutar de un FORO SIN PUBLICIDAD, una navegación rápida, estable y segura (gracias a una tarifa de datos capaz de gestionar tantísimos accesos) y un alojamiento propio de imágenes, solo es posible gracias a un servidor de calidad.
Furgovw.org financia íntegramente el coste anual del servidor con la venta de Calendarios Oficiales y Pegatinas Furgovw.org. Con vuestras compras lo hacéis posible y por eso queremos agradeceros vuestra colaboración y os animamos a seguir participando.
COMPRAS CONJUNTAS CALENDARIOS - COMPRAS CONJUNTAS PEGATINAS
[X]
Autor Tema: Montaje bases giratorias Scopema en VW T5 del 2008  (Leído 33338 veces)
Desconectadoeneko
  • Profesional del sector
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Ganador concurso Furgovw
    • Fiat Ducato
    • Volkswagen T5 California Comfortline
    • Renault Trafic Generation
    • Volkswagen T3
    • Volkswagen T4 California Coach
Re:Montaje bases giratorias Scopema en VW T5 del 2008
« Respuesta #120 en: Julio 27, 2017, 09:24:23 am »
Buenas, la base tiene un agujero en el centro, yo pasé el cable de la calefacción del asiento, no olvides desconectar la batería x el tema de los airbags..
Busca x aquí que lo explica un compañero
http://www.furgovw.org/index.php?topic=326678.0
Sólo salta y de hecho se quedaría el error registrado, si teniendo los conectores de los sensores de pretensores sueltos, arrancases la furgo
Mientras no arranques ni des contacto no pasa nada en absoluto
Desconectadogustavo111
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Volkswagen T5 Transporter
« Respuesta #121 en: Octubre 09, 2017, 21:06:15 pm »
Hola!! Los que habéis montado bases como las habéis homologado?? Es muy caro??
Muchas gracias!!!
DesconectadoJaimePG
  • Full Member
  • T5 Multivan 2007
    • Galeria de fotos
    • Volkswagen T5 Multivan Starline
« Respuesta #122 en: Noviembre 05, 2017, 14:33:45 pm »
Gracias Tognajas, hoy mismo las he instalado siguiendo tus instrucciones.
No sé si alguien lo puso antes, pero si alguien quiere montarlas, sólo se necesita:
- Llave Torx T50
- Llave allen 5mm
- Llave de tubo 13mm
- Llave inglesa 13mm
Un saludo y gracias de nuevo
« última modificación: Noviembre 08, 2017, 21:54:52 pm por JaimePG »
Desconectadobridoni
  • Novato
    • Galeria de fotos
« Respuesta #123 en: Noviembre 20, 2017, 13:31:34 pm »
yo tambien acabo de montar la del copiloto y luego montare la del piloto , es muy facil montarlas y la furgo gana mucho!!! gracias por la mini guia !
Desconectadobridoni
  • Novato
    • Galeria de fotos
« Respuesta #124 en: Noviembre 20, 2017, 23:51:51 pm »
edito con el resultado saludos!
Desconectadopoche85
  • Novato
« Respuesta #125 en: Enero 14, 2018, 17:30:13 pm »
HOLA IY  MUY BUENAS TARDES A TODOS:
ME HE COMPRADO LA BASE GIRATORIA SCOPEMA REFERENCIA:PW121125 .
HE MONTADO LA BASE GIRATORIA DEL COPILOTO Y ME GIRA PERFECTAMENTE PERO QUERIA SABER SI CUANDO LO GIRAS DEL TODO HACE ALGUN TIPO DE "CLIKC" O SE QUEDA EL ASIENTO SIN FIJAR.¿SABEIS ALGO DE ESTO?
TAMBIEN HE MONTADO LA BASE GIRATORIA DEL PILOTO PERO NO PUEDO GIRARLA DEL TODO YA QUE TOCA EN EL VOLANTE Y ROZA UN POCO EN EL PILAR DEL CINTURON.
HAY ALGUNA SOLUCION PARA ESTO O FUNCIONA ASI LA BASE ?
Desconectadobridoni
  • Novato
    • Galeria de fotos
« Respuesta #126 en: Enero 15, 2018, 00:58:38 am »
te digo , la base al girarla no hace ningun click no se queda fija . la del piloto para que no te pegue en el volante lo que tienes que hacer es echar el asiento hacia alante y asi no pega ni en el volante ni en el pilar . saludos!
Desconectadohugora
  • Sr. Member
  • T5.2 Caravelle....
    • Galeria de fotos
    • Volkswagen T5 Caravelle
« Respuesta #127 en: Enero 15, 2018, 12:12:43 pm »
Jajajajaja hola poche85, vamos a ver, como te dice el compañero la del piloto hay que jugar un poco con la carrilera hacia adelante y hacia atrás y a su vez si es necesario mover un poco el respaldo hacia adelante, por otro lado y ahí sí que discrepo de lo que te dice bridoni, si que hace un pequeño click aunque casi imperceptible, al llegar a la posición original del sentido de la marcha, y además notas que ya no vuelve a girar hasta que no tiras de la palanca, si es hacia el otro lado, para montar el salón, aahi sí que no hace nada, sólo el primer clip al destrabarlo, igual tampoco te había entendido yo bien y te refieres a eso, a cuándo montas el salón jeje, entonces está chapa a sido pa nada pues bridoni te contesto perfectamente
Hugo
Jesugo esos nenes me suenan y tu furgo
La Furgo "Greta"
Desconectadosmart
  • Novato
    • Galeria de fotos
« Respuesta #128 en: Febrero 04, 2018, 20:38:07 pm »
antes que nada buenas a todos aunque leo mucho los post hoy me estreno preguntando. Tambien estoy con mi proyecto ya pondre fotos cuando la termine "espero que sea poronto" jejeje...ahora me he encontrado con un problema al montar las bases en una t6 no se si os ha pasado lo mismo i que solucion me dais he montado la base doble de la banqueta i la del conductor i me encuentro con que la base del conductor de scopema desplaza el eje i el asiento se desplace hacia el interior cosa que hace casi imposible darles la vuelta a parte i lo mas importante es que no puedo volver a poner el freno de mano una vez girado el asiento cosa que le veo un gran inconveniente .no se si hay solucion para esto
DesconectadoCarlos178
  • Novato
    • Galeria de fotos
« Respuesta #129 en: Febrero 06, 2018, 21:16:00 pm »
Hola, he puesto el asiento giratorio en el lado del conductor y me roza...
Es una transporter del 2007 sin regulación de altura. La base es una scopema del lado conductor y aún teniendo el freno de mano abajo del todo la guia del asiento me roza con el plástico del freno de mano.
He seguido a rajatabla el tutorial que hay en el foro y creo que esta todo bien solo que le falta medio cm de altura para que no roce. Es la base del lado correcto ya que es mas alta, pesa más y la palanca esta a la derecha...
Hay alguien que le haya pasado? Qué solución veís? Gracias
Desconectadohugora
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #130 en: Febrero 07, 2018, 01:12:28 am »
Hola Carlos 178, prueba a poner debajo de la base 2 arandelas planas de ala ancha, de las gorditas, de esa manera suplementas eso 5mm adicionales y ya no te rozara,
Hugo
La Furgo "Greta"
  • Novato
    • Galeria de fotos
« Respuesta #131 en: Febrero 07, 2018, 21:58:54 pm »
Compañeros gracias por la solución pero el problema era yo.. una de las guias de elevación la metí mal...en fin ahora va perfecto, no roza...
Desconectadosmart
  • Novato
    • Galeria de fotos
« Respuesta #132 en: Febrero 10, 2018, 18:41:26 pm »
alguien me puede ayudar con este tema ??? ??? ???
Desconectadosmart
  • Novato
    • Galeria de fotos
« Respuesta #133 en: Febrero 10, 2018, 18:43:19 pm »
Conectadojabo
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Volkswagen T5 Transporter Shuttle
« Respuesta #134 en: Febrero 10, 2018, 21:12:17 pm »
Yo creo que eso es imposible siendo su base, el freno de mano se debería de poder accionar, da igual que el asiento este girado, puedes poner alguna foto de eso que comentas?
TinyPortal © 2005-2012
