CAMPER TRICKS: pequeños trucos .... Grandes soluciones!
Iniciado por Trencalòs, Julio 29, 2011, 13:20:18 pm
anbiker
Cita de: alcasa en Agosto 17, 2018, 10:50:10 am
muy observador   ;D ;D ;D ;)  , entra en mi brico nº 12 y mira también  las 6 páginas de respuestas,  allí verás más de lo que imaginas:
Brico nº 12:
Manguera adaptable a 4 tipos de rosca, para llenar depósito de agua
lo malo es que se vende en rollos de 15 ó 20 m, nos juntamos 5 y nos repartimos el rollo, pero con 3,5 m hay más que de sobras para repostar desde grifos de áreas de autocaravanas
parece ser que ya no está a la venta, he hecho una rebúsqueda y encuentro esto:
https://www.amazon.co.uk/MOTORHOME-CARAVAN-GRADE-ROLLUP-15m/dp/B005BTUWZ8
https://www.amazon.co.uk/20m-Food-Grade-Hose-Reel/dp/B01B0V827A
http://www.dknonline.co.uk/products/Hose-reel-10-Metres-of-flat-food-safe-drinkable-hose-MOTORHOME-or-CARAVAN.html
https://www.amazon.co.uk/Super-Water-Grade-Caravan-Motorhome/dp/B00M9C59JO
https://picclick.co.uk/20-Metre-Marine-Superflat-Food-Grade-Fresh-Water-232709786581.html
https://www.amazon.co.uk/Flat-Food-Grade-Hose-Reel/dp/B01B0W64HE
https://savemoney.es/asin/flat%20food%20grade%20hose%20on%20reel
https://www.force4.co.uk/force-4-super-flat-hose-20m.html
536.977
          Juer!!!... Muchas gracias!... Me descubro ante la abrumadora cantidad de opciones e inventos, me tengo que copiar algunas cosillas!!!...
          Gracias de nuevo...
alcasa
Agosto 18, 2018, 09:58:28 am #4321 Ultima modificación: Agosto 18, 2018, 13:05:48 pm por alcasa
Cita de: alberizo en Agosto 18, 2018, 00:16:10 am
Ese es fácil, un destornillador de estrella y una pletina  ;D
si el poste fuera mio, sí podría hacerlo, pero estos grifos suelen ser públicos y manipularlos sería cruzar una línea roja.
además, cuando estas repostando, suele estar esperando una o varias autocaravanas a que termines para repostar ellos
y lo más seguro que tras esa chapa en los tornillos habrán tuercas autoblocantes y el destornillador no serviría de nada si por detrás no se bloquea la tuerca.
esos postes de repostaje suelen estar instalados en los euro relais y similares, tienen forma de prisma de sección triangular, la opción que le veo, aunque un poco aparatosa, es rodear el poste a la altura del pulsador con una cinta tensora de este tipo:
una vez tensada la cinta, introducir entre la cinta y el pulsador, una cuña hasta que ceda el pulsador,   .malabares .loco2
537.580
alcasa
kurly
apuntado a la lista el recogedor de cables
muchas gracias
alberizo
Cita de: alcasa en Agosto 18, 2018, 09:58:28 am
Estaba de coña, no creo que a nadie se le ocurriría, se tardaría más en quitar tornillos y poner el invento y luego quitarlo que estar apretando.
musikaina
[t3 transporter "postwagen" LA GUAGUA]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=152683.0
zinskill
Agosto 19, 2018, 09:49:14 am #4326 Ultima modificación: Agosto 19, 2018, 09:53:51 am por zinskill
Pues una parte importante del llenado del depósito, es la conexión con el propio depósito.
No sé si conocéis el tapón para llenado con conexión de manguera incluido.
https://www.amazon.es/HeoSolution-HEOSwater-5251-Connector-Universal-Reservorio/dp/B00NXYFC30/ref=mp_s_a_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1534663857&sr=8-1&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=HeoSolution&dpPl=1&dpID=41m-WkAuDAL&ref=plSrch
Hay un modelo con un pequeño tubito para suministrar anti-germenes o antical líquido ... Pero si os interesa, seguro que dais con el buscando un poquito en la Web.
¿Te ....... gusta conducir?
alcasa
Agosto 19, 2018, 10:13:07 am #4327 Ultima modificación: Agosto 19, 2018, 16:14:54 pm por alcasa
Cita de: zinskill en Agosto 19, 2018, 09:49:14 am
Pues una parte importante del llenado del depósito, es la conexión con el propio depósito...............................No sé si conocéis el tapón para llenado con conexión de manguera incluido.
desgraciadamente conozco muy bien este accesorio, totalmente desaconsejado!!!!! Lo compré precisamente gracias a los grifos que hay que estar pulsando para mantener la manguera fijada en la bocana de entrada de agua  en la furgo mientras me ocupaba de ir pulsando  el dichoso grfo presto temporizado y gracias a él tuve un derrame de agua dentro de la furgo, pues su salida de aire y a la vez de agua al momento de llenarse, es insuficiente y en ese momento hasta que se cierra el grifo, la presión de agua dentro del depósito y sus manguitos de entrada y salida hasta la bomba, aumenta considerablemente según la presión de agua del lugar donde estamos repostando.
a este tapón le falta una válvula que debiera cerrar el paso de entrada del agua al detectar que el depósito esta lleno, al igual que lo hacen los surtidores de las gasolineras
en mi caso hizo saltar la manguera de salida esparciendo unos litros de agua por dentro de la furgo, ese tapón acabó en el contenedor amarillo
alcasa
Anxova
Treballar la terra és conversar amb els morts, com llegir els clàssics.
81 fkpts
Trencalòs
Permitidme que vuelva al tema de los grifos-pulsadores...
Si bien, encontrar un sistema que deje pulsado el grifo para cargar agua (que de útil lo sería mucho), quizás encuentro más crucial encontrar un invento para que deje pulsado el grifo de las duchas en los cámpings, más que nada, porque si cargas agua, siempre puede haber alguien que te de una ayudita a apretar el coñazo-grifo-de-los-**, pero en la ducha de un camping, estás tú y solo tú (almenos en mi caso  ;D). En los campings, a veces te encuentras los pulsadores típicos de inox, pero muy a menudo lo que veo es que se estilan un tipo de grifos más grandotes con regulación de temperatura.
Bueno, .... es para ir dándole vueltas al tema que, de interesante lo es un rato.  :roll:
davifurgot
En mi primera salida a un camping de montaña conecte un alargo enrollado de 25 m.
Desarrollado del todo y sólo enchufado nevera trivalente y cargador del Aldi me saltaba todo el rato. Es normal?.
Cortar el cable por la mitad y quítate el armatoste del enrrollador.
Puede ser que sólo tengan 4A por enchufe?
Haz lo que quieras,
Pero haz lo intensa y apasionadamente
Inuk
Cita de: alcasa en Agosto 17, 2018, 22:55:35 pm
pues de haberme ocurrido lo hubiera hecho.
hará un par de años me hice un portarrollos en pvc, y bien currado que lo hice, con rodamientos y todo, para un alargo de 25 m., míralo por curiosear, te gustará:
Brico nº 142:
Portarrollos carrete para 25 m. de cable eléctrico en tamaño mínimo hecho en PVC
... la tostadora eléctrica conectada todo el día que usamos como estufa de 800W...
Ya me estrañaba... ;)
Eso de una tostadora que a la vez sirve de estufa es buena idea.
.palmas .palmas .palmas
Está claro que culaquier objeto que llevamos en la furgo, cuanto más utilidades es menos "trasto".
1 (objeto) / 2 (utilidades) = 1/2 ("trasto")
Miguelop
Septiembre 03, 2018, 20:50:49 pm #4333 Ultima modificación: Septiembre 03, 2018, 20:55:53 pm por Miguelop
Una cosa que me parece interesante es cubrir la superficie de la nevera y/o la cocina, con las esterillas antideslizantes que venden en los chinos por rollos. Simplemente sujetas con cinta adhesiva de doble cara aguantan perfectamente y permiten dejar cosas encima y que no se muevan durante la conducción. Yo incluso las llevo encima del salpicadero y lo que dejes ahí no se mueve en las curvas. También vale para cubrir las baldas de los armarios y que no se muevan los cacharros o cualquier cosa que metas en ellos
Capeal74
Cita de: Miguelop en Septiembre 03, 2018, 20:50:49 pm
Para dentro del armario tengo de esas, pero para encima de la nevera y cocina he puesto unos vinilos (papel vinílico decorado para cristal) del Leroy Merlín que se quedan adheridos al cristal perfectamente.
