Mayo 23, 2024, 13:18:54 pm
rele luces de cruce t4 del 2001
Iniciado por Alvoroto, Diciembre 11, 2009, 11:29:29 am
Alvoroto
alguien sabe cual es este rele y donde esta
gracias
manson
wenas,
estara debajo del iterruptor de las luces,
en el cuadro de fusibles, puedes mirar cual es en el manual de la furgo.
Hasta el infinito, y más pa ya.........
Kamper Spirit
- Mi Furgo paso a paso...
Presentacion y comienzos:   http://www.furgovw.org/index.php?topic=157107.0
Alvoroto
ya pero no tengo maual, alguien me puede decir cual es de los 4 o 5 q hay
@Norton
Alvoroto,
estoy mirando los esquemas y creo que las luces no llevas relé. Sólo llevan los antinieblas (si es que levas delanteros) y los intermitentes.
Yo creo que será la llave de luces, pídete una pa´reyes!!!
¿Sabes? Eres tan feo que podrías trabajar en el aeropuerto oliendo maletas.
http://www.youtube.com/watch?v=myOrsgchFMY&feature=related
@Norton
El que pone 140 es del aire acondicionado.
El que pone 174 es del limpia luneta trasero
El 109 es el relé alimentación 30 (de aquí se puede hacer un antirrobo...)
El 18 es relé descarga contacto x
El 99 es el relé para el temporizador de los limpias delanteros
El que está debajo del 18, es el de los antinieblas delanteros
El 53 es de la bocina
El IC3 es el de los calentadores del motor.
El 147 que se ve arriba, NI PU.. IDEA!! .lengua2
@Norton
El 147 es el relé de corte del climatizador..
Que listo soy... .gafas
Alvoroto
haber e cambiao el conmutador y esto sigue esin dar luz, asi q ya no se  q conyo es  .meparto .meparto, solo me keda por mirar el rele si esq lo lleva, por certo mi furgo no tiene tantos reles jajajajajajaa, gracias vespaboy por mirarlo pero sin el de cruce no hago nada
.meparto
@Norton
¿Has probado con cinta americana y 2 linternas?? .meparto .meparto
Alvoroto
 .meparto .meparto no lo habia pensado pero no es mala ideaa de toas formas
.meparto .meparto
Alvoroto
vale cosa de los reles no es,
otra cosa q observo el otro dia un forero enn el reparto de calendarios es q las luces largas no conmuta bien la palanca , vamos q no se quedan puestas las largas y no se si tendra q ver, al final se va pal taller a que e lo miren
NachoT3
Ayer cuando os vi trastear por alli no presté mucha atención. Pero se que a los Audi se les suele joder la palanca de luces, suele ser una averia mas omneos común asi que puede ser de eso
Alvoroto
la palanca de luce te refieres al conmutador de cruce y posicion o a la palanca de las largas
manson
en el foro tienes una seccion de manuales....
por si te sirbe alguno.
Comprueba con un polimetro, a ver si pillas donde esta el fallo en cuestion.
Kamper Spirit
luismi sanchis
Hola, alvoroto. Conseguistes arreglar lo de las luces?
A mí me pasa lo mismo. No se conecta la luz de cruce y bo se queda la larga cuando le doy a la palanca.
JowJow
Al 90% es la palanca de luces. La de largas!!
