Cómo solucionar ruido de arenillas al girar el volante T4.
Iniciado por noveleira, Marzo 20, 2008, 19:39:50 pm
manson
REPARACION RAPIDA!!!!!
a mi cuando empieza a sonar...
le meto un cartoncillo embuelto con un clinex
entre medias del bolante y la piña... (donde esta la patilla del contacto)
y giro el bolante para todos los lados...
(el pañuelo sale negro)
el ruido desaparece durante meses, y no necesitas desmontar el bolante  ;)
Hasta el infinito, y más pa ya.........
Kamper Spirit
- Mi Furgo paso a paso...
Presentacion y comienzos:   http://www.furgovw.org/index.php?topic=157107.0
PauLoka
Noviembre 16, 2010, 23:47:08 pm #31 Ultima modificación: Noviembre 17, 2010, 00:01:41 am por PauLoka
Sii!, si ! muy bueno, con estas explicaciones se anima una a hacer chapucillas, como te lo has currado .....  .palmas
......Entrando en el mundillo.......
pepedafonte
Veo que esta ñapa hice hace más de dos años... y desde entonces no he vuelto a tener problemas de ruidos en el volante y las conexiones eléctricas funcionan perfectamente.  ;)
Indy
Ya he quitado el ruido. Yo he sido de la tribu de sacar el volante.
Me ha sido muy util el hilo.
Muchas gracias  ;)
Mamá Tierra, Hermano Lobo.
wosho
Al segundo dia de tenerla me ha comenzado a pasar  :'(
Que hemos de hacer los que tenemos airbag ? .confuso2
Gracias de antemano!
Mi Multivan; L'orgull Roig  http://www.furgovw.org/index.php?topic=228534.0
Que aunque la amo, la cambiaría por una California, Dehler, Carthago,  autocaravana pequeña,...
Tachete
Cita de: wosho en Septiembre 19, 2011, 10:37:37 am
Si pensáis desmontar el volante lo primero desconectar la batería 5min antes como poco. O eso o tirar de spray de grasa de litio (ahora sí los hay :-D ) con un trapo absorvente debajo para que caiga la porquería antigua
Finalmente MB 207 D tipo James Cook. ex-VW T4 y ex-VW T3
ferre66
Pues parece que no se ven las fotos de como sacar la tapa de claxon. ¿va a presión? ¿por donde debo tirar?
¿Se puede volver a colgar las fotos?
Es que tengo arenillas y encima mi volante se mueve!!!!.., un repaso no le iría mal.  :) :)
jalminha
Se podria utilizar un limpiador de potenciometros?. Es un spray que se utiliza en electronica para limpiar potenciometros, switchs y demas piezas movibles. Es que lo tengo en casa y no le doy mucho uso.
Este liquido lo que hace es limpiar de mierdecilla a la vez que lubrica. (hay algunos que solo limpian, pero esos son para circuitos, y otros menesteres). Igual funciona con el volante.
pepe
A mi ademas del ruidito, me tiembla el volante al girarlo en pàrado.
Os pasa a alguno? De qué puede ser? ??? ???
xom82
Voy a probar con mi furgo aver sino tengo ningún problema
manson
Cita de: pepe en Marzo 17, 2012, 07:17:01 am
wenas
tienes dirección asistida??
puede ser el rebote de las ruedas al girar en parado
revira la presión del aire.
en marcha no te pasa??
sino, ya entramos en problemas de la dirección
Kamper Spirit
pepe
No tiene dirección asistida y en marcha va perfecto, en marcha me refiero a 0 rapido, aparcando o desaparcando, a velocidad también va perfecto, es sólo en parado. La presión del aire es la correcta.
Cita de: manson en Marzo 18, 2012, 02:29:23 am
wenas
pepe
manson
puede ser el rebote de los neumaticos al girar en parado...
Kamper Spirit
cierv@lo
Cita de: pepe en Marzo 22, 2012, 12:52:02 pm
Error si tiene dirección asistida.
Revisa el nivel del liquido de la direccion. Es posible que lo tengas bajo.
