Portal y foro de usuarios de furgonetas camper
Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: scooby en Febrero 13, 2008, 23:54:40 pm
Título: BAJAR techo elevable sin pillar la lona!!!!!!!!!!!!!
Publicado por: scooby en Febrero 13, 2008, 23:54:40 pm
Bueno, la cuestion es que cuando una sola persona baja el techo elevable, la lona siempre se queda un trozo por fuera del techo, sobretodo por la parte trasera del techo, y en principio siempre hace falta dos personas....... bueno el otro dia me di cuenta, que por dentro de la lona, en la parte final del techo
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
hay dos gomas elasticas como en la foto, pues ahi le puse una cuerda atada, una en cada extremo
y las uni haciendo una v, asi cuando se baja el techo, tiro de la cuerda y los extremos de la lona se meten para dentro, con lo cual no se engancha con el techo
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
bueno espero haberme explicado mas o menos  .meparto
Título: Re: BAJAR techo elevable sin pillar la lona!!!!!!!!!!!!!
Publicado por: twiki en Febrero 14, 2008, 00:06:13 am
Pues la idea me parece estupenda, siempre y cuando el techo te pille la lona. No es mi caso, pero si alguien mas le ocurre, que le sirva este brico sencillo, barato y claramente explicado por scooby.  .palmas .palmas
Publicado por: scooby en Febrero 14, 2008, 00:12:57 am
graciasssssss
Publicado por: Inuk en Febrero 14, 2008, 02:31:06 am
Buena idea la tuya .palmas
En algún sitio vi una furgo que tenia unos elasticos cosidos en cada lateral de la lona.
Se unían unos con otros con cierta tensión antes de bajar el techo.
De esta manera cuando bajabas el techo la tensión de los elasticos tiraba hacia dentro la lona, con lo cual la lona nunca quedaba pillada.
No sé si me explicado bien. :-\
Publicado por: fuertchk en Febrero 14, 2008, 03:22:33 am
Otro consejo,,,, abrir ademas de l porton lateral el traseo.. asi sale mas aire y la lona tiende ella sola a i hacia dentro...... no hacia fuera por efecto de globo
Publicado por: fleky en Febrero 14, 2008, 08:10:28 am
Y mientras se esta bajando el techo,tirar con cada una de las manos de la tela hacia delante,primero una y luego otra,y al tensarse deja de quedarse fuera
un saludo
Publicado por: morga57 en Febrero 14, 2008, 15:23:06 pm
pues no sabia lo del porton, yo tengo una vito marcopolo y no se sitrae las gomillas. lo comprobare
Publicado por: fuertchk en Febrero 14, 2008, 15:25:59 pm
LA cosa es que cuando tenemos mas puertas cerradas, cuesta mas a l aire salir de l coche, entonces hace efecto globo y el toldo tiende a hincharse y sale pa fuera..... si por el contrario, abrimos todas las puertas que queramos, el aiere tiene mejor salida y no tienes ese problema qwue el toldo se salga pa fuera....
Publicado por: Inuk en Febrero 14, 2008, 16:07:44 pm
 ??? No sé yo si abrir el portón trasero hace mucho en el caso de que el techo se levante por la parte delante. El aire va hacia delante ¿No?
Además nosotros casi siempre llevamos las bicis en el portón trasero...
En condiciones "normales" abriendo el portón lateral y las puertas de delante y bajando poco a poco no suele haber problema. Incluso iendo solo, lo dejas casi cerrado y te dás una vuelta alrededor de la furgo, y si se sale algo de tela se levanta un poco el techo y "pa" dentro.
El tema se complica si se lleva en el techo elevables un arcón, una kayak, nieve recien caida (parece que no pese, pero...)... Entonces la maniobra se complica. En esas situaciones algún truco o inventillo puede ayudar
A la vez que se tararea "love is in the air" dando golpecitos con el pie izquierdo al compas...  .meparto
Creo que eso solo funciona con las furgos de la época de las T2 y T3, los modelos posteriores es otro tema el que se ha de tararear.   ;)
Publicado por: fleky en Febrero 14, 2008, 16:58:20 pm
Si es que no saben.... :-\,y ademas lo de los golpecitos al compas tampoco hace falta,porque en nuestros modelos encaja todo a la perfeccion .lengua2
 .meparto .meparto
Publicado por: scooby en Febrero 14, 2008, 19:10:08 pm
pues yo lo he porbado con las puertas abiertas, para que no haga el globo .meparto y que va,  casi siempre se queda la lona fuera, con lo cual la cuerdecita me va de coña ;)
rafgassssssss
Publicado por: jpdebian en Enero 14, 2009, 00:24:51 am
Estupendo, tengo que mirar a ver si mi en techo aparecen las gomillas.
TinyPortal © 2005-2012
