[VW T4 Syncro L2H2]exorcismo,preparacion y camperizacion
Iniciado por joserra, Abril 01, 2007, 22:42:59 pm
joserra
alguna fotillo mas...
Muebles traseros,los dos son iguales salvo los huecos de las puertas que tienen distinto tamaño
un detalle de lo que sufrimos los artesanos...casi contorsionistas a veces,jeje
colocacion del hornillo provisional,en su dia pondre uno doble
mañana mas!!
agur!!
joserra
rickyricardo620
Que bien fotos nuevas de joserra, se hace esperar mas que el amar en tiempos revueltos.... .sombrero
Estoy haciendome el garaje para la t3, dentro de poco todo arreglado. syncro bloqueadores, todo todo y todo.
joserra
Agosto 01, 2007, 14:02:22 pm #62 Ultima modificación: Septiembre 06, 2008, 18:42:34 pm por joserra
en la ultima foto de ayer se ve el sofisticado sistema para fijar el hornillo...consiste en ...4 topes de puerta..facil,barato y eficaz..
en esta otra se ve el resultado,aunque es provisional,en cuanto mi bolsillo pueda habra un hornillo de 2 fuegos
una foto del nuevo copiloto,mejor dicho,copilota
Josse
Te está quedando muy bien.. ¡ Buen trabajo ¡
Una pregunta respecto al aislamiento :
Decias que al sol y con 15º al exterior no se podia estar dentro y debias abrir la claraboya.
La has aprobado tambien con una temperatura exterior de 30º ó 35º ??
La intención es aislar la mia ( T4 ), pero buscando que en verano no haga tanto calor dentro y en invierno tanto frio.
joserra
sobre el aislamiento es cierto que esa fue la primera impresion...eso ocurrio los primeros dias de calor y creo que fue mas debido a la ventilacion y que en la calle haria airecillo...
Comprobado...funciona y mucho mejor que cualquier otro aislante...con mucho calor se hace imprescindible una claraboya o algo que deje salir el calor...hay dias que con la furgo al sol hace hay mas sensación de calor fuera que dentro...
De todas formas yo puse muchas capas(4x5capas)...un amigo tiene su trafic "solo" con 10(2x5capas) y tambien lo nota...
MrPerdy
Hey, joserra!.
Pedazo compañera... y vaya patas! menudo bicho se va a hacer.. ya puedes hacer los muebles duros, que si no...
Saludos!!
Proyecto luego existo
Renault traffic I. El debú... http://www.furgovw.org/index.php?topic=7330.0
Ford transit. La consagración... http://www.furgovw.org/index.php?topic=8500.0
Renault master sintermovil. ... http://www.furgovw.org/index.php?topic=17227.0
y proximamente...
VW T4 1.9D. El retonnno... mu pronto en sus pantallas :-)
marius
joserra
patas?lo que tiene es un estomago...como come la bestia!!!sera que es de tu pueblo y alli zampais todos asi?jeje
a ver si actualizo las fotos de la furgo....
joserra
esto es como esta la furgo antes de elevar la suspension,tenia el culete algo caido*imagen borrada por el servidor remoto
y asi quedo,tan orgullosa ella
marcus
Muy interesante la modificación, yo ando con una california syncro, también culea un poco, supongo que por el diferencial. Ke tal se comporta la bicha con la elevación? A quanto el kilito de las suspensiones?Te has planteado ponerle unas ruedas más altas para ganar un pelín más de altura?
Buen trabajo con la modificación y merci por la info.
Salut.
joserra
yo di mil vueltas en tiendas de 4x4 y al final me decidi por el kit de www.seikel.de,es especifico para estas furgos y no es excesivamente caro (1050€),si tienes en cuenta que solo los 4 amortiguadores Bilstein que incluyen deben rondar casi los 600€,mas los muelles reforzados,suplementos para el diferencial y suplementos para los muelles...
el resultado es bestial,en carretera una pasada en curvas,rotondas y demas(teniendo en cuenta el tamaño de la furgo)..en campo aun no lo he probado,quiero elevarla un poco mas de delante y poner ruedas con mas perfil...
MrPerdy
y proximamente...
joserra
al contrario...en mi furgo me dedico al ANTITUNING!!!!
-elevo la suspension en vez de bajar...
-busco ruedas de mas perfil,en vez de mas anchas con menos perfil
-huyo de los parachoques pintaditos.....
Podemos hacer concentraciones antituning...jeje
Por cierto como van esos muebles?cuando inauguramos los muebles de las furgos?
Amedio
Septiembre 21, 2007, 16:10:46 pm #73 Ultima modificación: Septiembre 21, 2007, 19:54:39 pm por Amedio
No te engañes. Somos tuneros, aunque nos pese...
Mikel_24
Cita de: joserra en Agosto 27, 2007, 13:10:21 pm
Mmmmm en la web el precio es algo inferior... ¿el precio que tu das es con gastos de envío incluidos? Y luego las dos preguntas del millón... ¿quién te los pone? ¿homologaciones / ITV? Venga venga... que este post lleva un tiempo parado y aquí estamos ávidos de información.
Un saludo,
Mikel
