0 Usuarios y 22 Visitantes están viendo este tema.
mmarmurt
Vaya, voy a intentarlo. Gracias Raico, Chuwi y Viano. La verdad es que así da gusto :D
Ya les cuento como fue. :roll:
mmarmurt
Vaya, parece que no va a ser eso. El plástico tiene más recorrido pero la palanca de cierre de agua está cerrada al tope y sigue goteando  ???. La furgo me la dieron hace un par de semanas y está en garantía,  imagino que será una junta del depósito que pierda lo que pasa es que tengo que dejarla en arinaga (a unos 50 Km de las palmas) y es un coñazo :(.
En cualquier caso imagino que a nadie le pasa que gotee, es decir, que no es normal. :roll: Muchas gracias a todos,
Saludos,
Miguel
flosticks
Hola que tal...¿alguno ha tenido problemas con los faros de metracrilato? a mi se me quedaron opacos, bastante antiestéticos y hasta cierto punto peligrosos, porque no alumbraban igual. Lo he solucionado en plan casero con un kit de Turtle Wax... aquí os dejo un link al foro de restauraciones:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=273317.0
Caravelle Work in Progress...
RaulSosa
Cita de: mmarmurt en Agosto 13, 2013, 12:20:50 pm
Saludos,pues ponte con ellos y qe te den un coche de sustitución, qe no has pagado dos duros para qe este dando problemas ya..... y una cosa te digo, al ser averías del mobiliario camping... Apaga la luz y espera
Miguel
Uploaded with ImageShack.us
mmarmurt
pues si Rayco, creo que antes de llevarlo hablaré con la mercedes para que me tengan preparado un coche de sustitución. ;)
ETXAVE
Cita de: Peyo en Agosto 12, 2013, 23:57:49 pm
Mi grillo del asiento cama vivia en el panel plastico lateral, donde la palanca de bloqueo.  Lleva unas grapas metalicas que se dieron de si por reclinar el asiento y no ajustavan bien el panel.
Ahora panel y grillo viven tranquilamente en el trastero.
A mi también me suena por esa parte, porlo ke veo la solucion pasa por kitar el jodido plastiko jejeje me pondré kon ello
mimax
Estoy intentando buscar el boron para resetear los asientos de la marco polo. Cada uno baja a diferente altura y mi pareja ya no lo soporta mas!!!
Alguien me puede echar una mano?
"Disfruta hoy, es más tarde de lo que crees." - Proverbio chino
MarcoTrotamundos
Agosto 15, 2013, 12:13:13 pm #6802 Ultima modificación: Agosto 15, 2013, 12:25:27 pm por MarcoTrotamundos
Cita de: mimax en Agosto 15, 2013, 09:09:44 am
Si te guías por el manual de instrucciones no lo encontrarás. Desde la parte posterior del asiento-cama, suelta la parte inferior trasera del tapizado del asiento que está en el lado de los muebles. Lo que tienes que soltar es el remate de tapizado que tapa los mecanismo (la zona que tiene holgura) Si te fijas, en la parte trasera de cada asiento hay una guía  de plastico horizontal que va de izquierda a derecha sujetando ese tapizado 'suelto' a la parte inferior del banco, va encajada a presión y se quita con facilidad, en los laterales lleva velcro a la vista. Una vez que dejes a la vista el mecanismo, el botón no tiene perdida, grande e indicado con una etiqueta de 'reset'. Para el resto puedes seguir las indicaciones del manual: Subelos, baja un poco uno de ellos y le das al botón de reset.
Parece obvio lo de levantar la lengueta del tapizado, pero si no te lo dicen puede parecer que vayas a romperlo. Solamente metiendo la mano y tanteando no lo encontrarás. La primera vez me volví loco, creo que las instrucciones del manual son para algún modelo más antiguo. Si no lo encuentras avisa y te saco una foto al mediodía.
Chuwi
A mi se me descoloca por lo menos una vez en cada viaje por lo que ya tengo experiencia en igualarlos.
Si echas para atras el asiento del lado de la nevera como una cuarta mas que el otro y metes la mano entre el respaldo y el asiento como a unos 10 cm. del enganche del cinturon, tocaras el boton sin necesidad de ahondar mucho, te lo encuentras a la profundidad de los dedos, y una vez que lo pulsas sacas los dedos y ellos solos hacen el resto.
josepesca
leyendo he visto que alguien ha aprovechado el tanqie de agua sucia con el de agua limpia para tener mas autonomia pero no veo como hacerlo
tengo la viano marco polo y el tanqie de aguas grises no lo uso nunca donde suelo irme siempre  tengo la llave del tanqie sucia abierta
lo que si me quedo corto es con el tanqie de agua limpia que trae y tengo que llevar siempre garrafas con agua dentro de la furgo ocupando espacio haber si alguien que lo halla echo me puede explicar un poco como es yo lo que quiero es usar el tanqie de agua sucia para agua  limpia de la forma mas facil posible haber si alguien puede ayudarme  gracias de antemano
ETXAVE
Lo ke deberias hacer es cerrar siempre la llave del tanque de sucias, más ke nada, para no ir dejando la mierda por pokas veces ke lo uses ke eches por el fregadero, más ke nada para ke nadie nos pueda akusar a todo el kolektivo de ir dejando nuestro rastro allá donde vamos
  Y luego a parte de usar el de grises para limpias porner otro de grises para lo mismo ke te he dicho antes. Es solo una opinión
xaviaska
Cita de: ETXAVE en Agosto 15, 2013, 20:36:58 pm
+1. Si vas a usar el de grises para limpias, deberías poner otro depósito para grises, por no ir dejando rastro por donde pasas, ya que eso nos da mala fama como colectivo.
7 Frikipuntos!
josepesca
Cita de: xaviaska en Agosto 15, 2013, 20:53:18 pm
esque donde suelo ir no tengo problemas por tirarlo directamente donde estoy me suelo quedar en una parcela mia y llevo 5 años con la furgo y nunca lo he tenido que cerra porque como mucho lo q echo es agua limpia por el fregadero por eso es lo de anularlo y dejarlo para agua limpia
viano
Agosto 16, 2013, 20:17:10 pm #6808 Ultima modificación: Agosto 31, 2013, 21:57:10 pm por viano
Como algunas fotos de los servidores gratuitos caducan y han dejado de verse en estos bricos específicos para Marco Polo, os los he rehecho completamente y los he subido en PDF para que los podáis descargar o imprimir tranquilamente a todo color pulsando sobre esta imagen:
*imagen borrada por el servidor remoto  *imagen borrada por el servidor remoto
¿Quieres ver todos nuestros bricos en PDF?
> Pulsa aquí.
natxo79
Hola, me he decidido por fin a instalar el toldo, he estado viendo modelos y me han aconsejado un prostor, pero como no conozco a nadie que lo lleve ni he leido nada por ahi creo que me quedare el f45.
El problema es el de siempre, el anclaje, puedo pedir los originales de wesfalia que son algo mas de 200 euros, pero sabeis si recientemente hay alguna otra opcion sobre este tema fiable y limpia (sin agujeros).
Cuando yo estuve mirando hace un año se que habia un forero que hacia los anclajes pero dudo que despues de tantos años continue haciendo y mas solo para uno.
Gracias!
