Iniciado por roca82, Marzo 28, 2007, 16:14:22 pm
viano
No digo yo que os lo imprimáis porque es una gran cantidad de páginas, pero sí os recomiendo que pinchéis uno a uno los enlaces y los guardéis en vuestro ordenador en PDF porque nunca se sabe cuándo las cosas dejan de estar disponibles en los servidores.
Al menos todos los que afectan a los muebles de la autocaravana y a las partes más vulnerables como asientos y revestimientos. Seguro que dentro de poco se rompe algo y tendréis que acudir a ellos.
MarcoTrotamundos
Hola compañeros.
Hace unos días, ojeando un brico del forero Viano .palmas, me fijé en este practico accesorio que me hubiese venido fenomenal para fabricar una cuna colgante y deslizable usando un par de ellas:
Por desgracia, pregunté en el concesionario oficial y esa referencia (B66560020), MB ya no la suministra. ¿Sabe alguien si existe alguna otra forma de conseguirlas sin tener que fabricárselas uno mismo?
Furgoxo
Cita de: MarcoTrotamundos en Abril 15, 2015, 00:13:57 am
Hola compañeros.
Hola Marcotrotamundos, yo no creo que te vaya a solucionar mucho tu duda pero has pensado en el método de cama cuna en la zona de la bandeja trasera del forero dvd8?
A mi me parece una genial idea, la pliegas y la llevas en la bandeja, luego la despliegas y montas, dormís a la inversa con los pies por debajo de la cuna y se pueden dormir tres abajo en días de lluvia dejando la zona cabina vacía para dejar los  demas bártulos.
A mi me pareció de las mejores ideas para cuando se viaja una pareja con un pequeño.
Sin mas, por darte una idea jeje!!
Un saludo!
MarcoTrotamundos
Cita de: Furgoxo en Abril 15, 2015, 01:53:14 am
Un saludo!
Hola furgoxo!
Voy a echar un vistazo a ese sistema de dvd8. Creo que lo vi hace mucho tiempo pero le vi el inconveniente de que en caso de dormir con la cale estática, con la cabeza a la altura de la fregadera se pasa calor. He pensado en fabricar algo parecido: un Colchón de minicuna con red en los laterales que pueda llevar y utilizar sobre la bandeja extensión de la cama, pero que además cuando vayamos a dormir sin levantar techo, pueda 'colgarse' a esas barras y quedar suspendida-apoyada encima del fregadero, sobresaliendo unos 25cm por encima de la cama. Pienso que así quedará muy desahogado el espacio y en caso de necesitar utilizar el fregadero, se podría mover fácilmente al lado opuesto sin despertar al peque. Otra alternativa puede ser hacer eso mismo sin barras, pero aprovechando igualmente los tetones de fijación que hay encima de la fregadera para dejarla bien sujeta, aunque veo más engorroso crearle una 'pared' anti caídas. Sea como sea, la zona de cabina siempre quedaría para los trastos e incluso dejar libre el asiendo del copiloto, que viene muy para dar de mamar de noche sin despertar al papi :)
Ahora que ya ha pasado el invierno y que el peque tiene 4 meses por fin hemos retomado el furgoneteo, pero aun estamos de novatos en organización furgobebé
Un abrazo.
viano
Hola compañeros.
Hace unos días, ojeando un brico del forero Viano .palmas , me fijé en este practico accesorio que me hubiese venido fenomenal para fabricar una cuna colgante y deslizable usando un par de ellas:
Puedes emplear una barra de acero galvanizado cualquiera de las que se usan en electricidad como travesaño. Y como tetones unos machos de tornillo de ensamblaje.
Los que aparecen en este brico para las hembras del techo elevable sirven también para las hembras portabarras del habitáculo.
Únicamente necesitarás adaptarlas ligeramente en diagonal con algún taco de madera o un manguito con masilla bicomponente...
También puedes hacer el viejo truco de las tuercas embutidas en los extremos de la barra y unas varillas roscadas pequeñas para hacer el ajuste fino final que haga que se metan en el hueco. O sea, esto sin la arandela final.
able
Cita de: MarcoTrotamundos en Abril 15, 2015, 02:33:29 am
Hola furgoxo!
Un abrazo.
La litera q hizo en su día DVD8D y q herede yo era así:
Y cuando esa se me quedo pequeña (a mi no, a mi hija...  ;D) hice una para los asientos delanteros. Con un tablero recortado para salvar el cambio, le puse un colchón de cuna encima y una funda a todo el conjunto. De ese no tengo fotos pero es similar a varios q hay por el foro.
Uns aludo.
Furgoxo
Cita de: able en Abril 15, 2015, 11:29:04 am
Uns aludo.
Exacto able!! Esta es la que comento, me parece un sistema perfecto para dormir tres abajo en días de lluvia o donde no se quiera levantar el techo, te condiciona que en cuanto crezca el pequeñ@ ya no entrara ahí, pero bueno, de momento te saca el apuro hasta que tenga una determinada estatura, unos 120cms puede ser?
Hola furgoxo!
Un abrazo.
Ya me alegra oírte que retomáis las salidas furgoneteras con el peque .palmas .palmas
Sobre lo de la cama-cuna imagino que podrías hacer el mismo sistema de able con unas barras como dices apoyando de la encimera del mueble cocina a la puerta corredera durmiendo vosotros en el sentido como siempre en la cama metiendo los pies bajo la cuna pero ten en cuenta lo que comentas, que luego si tu pareja necesita darle pecho al pequeño para pasar con el al asiento copiloto será un poco "caótico" pasar. De la otra forma no.
Y si te molestara el calor del aire caliente de la calefacción siempre podrías idear algo para dirigirlo hacia otro lado por ejemplo...
Un saludo!! ;)
martiambi
Cita de: viano en Abril 14, 2015, 02:38:15 am
Para los que todavía no lo consultáis:
LISTA DE SISTEMAS Y DESPIECES
CON DIBUJOS, DIAGRAMAS
Y RELACIÓN DE CÓDIGOS DE PEDIDO
DE LA MERCEDES-BENZ VIANO MARCO POLO / FUN / VITO
- El orden alfabético lo podéis ver justo a la derecha del epc639/ de cada línea
- La secuencia %20 simplemente significa que hay un espacio en lenguaje HTML
- Para ver el PDF pulsa o copia y pega el enlace deseado
en la barra de direcciones de tu navegador.
- Una vez identificada la pieza que buscamos en el diagrama,
se memoriza el número que la marca
y se va a las tablas de la derecha.
Junto a él aparece el código de pedido exacto
con las posibles variantes que pudiera tener,
como lazo izquierdo o derecho, etc.
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/accesorios%20asiento%20acompañante.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/accesorios%20maletero.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/accesorios%20maletero2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/accesorios%20maletero3.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/airbag%20pretensores%20cinturones.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/airbag%20pretensores%20cinturones2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/airbag%20pretensores%20cinturones3.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/airbag%20pretensores%20cinturones4.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/aislantes%20habitaculo.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/alarma%20antirrobo.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/aletas.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/alfombrillas.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/altavoces.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/alternador.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/amortiguadores%20traseros.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/amortiguadores.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/antena%20autorradio.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/arbol%20direccion.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/arbol%20transmision.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/arbol%20transmision2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/arbol%20transmision3.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/arbol%20transmision4.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/asiento%20acompañante%20doble.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/asiento%20acompañante%20doble2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/asiento%20acompañante.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/asiento%20acompañante2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/asiento%20acompañante3.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/asiento%20acompañante4.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/asiento%20conductor.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/asiento%20conductor2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/asiento%20conductor3.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/asiento%20conductor4.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/asientos%20delanteros.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/asientos%20traseros%20lujo.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/asientos%20traseros%20lujo2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/asientos%20traseros%20lujo3.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/asientos%20traseros%20prolongacion%20cama.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/asientos%20traseros%20triple%20lujo.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/asientos%20traseros%20triple%20lujo2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/asientos%20traseros%20triple%20lujo3.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/asientos%20traseros%20triple%20lujo4.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/asientos%20traseros%20triple.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/asientos%20traseros%20triple2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/asientos%20traseros%20triple3.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/asientos%20traseros%20triple4.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/asientos%20traseros%20triple5.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/asientos%20traseros%20triple6.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/asientos%20traseros%20triple7.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/asientos%20traseros%20triple8.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/asientos%20traseros.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/asientos%20traseros2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/autorradio%20navegador%20salpicadero.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/baca%20portabicicletas.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/banco%20cama%20extension.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/banco%20cama.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/banco%20cama2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/banco%20cama3.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/barras%20techo%20baca.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/barras%20torsion%20suspension%20trasera%20.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/barras%20torsion%20suspension.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/bateria.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/bateria2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/bola%20remolque.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/bombines%20llaves%20telemandos.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/botiquin%20extintor.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20%20habitaculo.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20%20habitaculo2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20%20habitaculo3.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20%20habitaculo4.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20%20habitaculo5.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20autocaravana%2012%20V..pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20autocaravana%20220%20V.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20autorradio%20cargador%20cd.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20autorradio%20cargador%20cd2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20fibra%20optica.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20motor.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20motor2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20motor3.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20porton%20doble.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20porton%20doble2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20porton.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20porton2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20puerta%20delantera.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20puertas%20traseras.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20remolque.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20salpicadero.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20salpicadero2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20salpicadero3.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20salpicadero4.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20salpicadero5.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20suspension%20neumatica.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20techo%20elevable%20electrohidraulico.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20techo.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20techo2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20techo3.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20techo4.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20transmision.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cableado%20transmision2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cadena%20distribucion.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/caja%20fusibles.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/caja%20fusibles2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/calefaccion%20adicional.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/calefaccion%20adicional2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/calefaccion%20adicional3.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/calefaccion%20adicional4.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cambio%20automatico.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cambio%20automatico2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cambio%20manual.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/capo.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/carriles%20suelo.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/carriles%20suelo2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cerradura%20porton.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cerradura%20puerta%20corredera.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cerraduras%20delanteras.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cerraduras%20porton%20doble.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/chasis.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/chasis2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/chasis3.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/chasis4.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/chasis5.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/chasis6.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/chasis7.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/chasis8.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/chasis9.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/chasis10.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cinturones%20banco%20cama.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cinturones.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/circuitos%20frenos.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/circuitos%20frenos2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/climatizador%20techo.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/climatizador%20techo2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/climatizador%20trasero.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/climatizador.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cocina%20gas.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cofre%20techo.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/colectores%20escape.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/compresor%20climatizador.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/compresor%20climatizador2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/compresor%20suspension%20neumatica.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/conductos%20climatizador.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/conductos%20climatizador2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/consola%20central.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cortinas.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/cuadro%20instrumentos%20tacografo.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/deposito%20agua%20limpia.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/deposito%20agua%20residual.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/deposito%20gas.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/deposito%20gasolina.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/diferencial.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/diferencial2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/direccion.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/eje%20delantero.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/eje%20delantero2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/eje%20delantero3.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/eje%20trasero.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/eje%20trasero2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/eje%20trasero3.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/electroventiladores.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/embrague.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/embrague2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/escalones.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/escape%20gasoleo.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/escape%20gasoleo2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/escape%20gasoleo3.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/escape%20gasolina.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/estanteria%20interior%20industrial.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/faros.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/filtro%20admision.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/filtro%20admision2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/filtro%20radiador%20climatizador.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/fregadero.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/freno%20estacionamiento.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/frenos%20delanteros.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/frenos%20traseros.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/fundas%20cableado.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/gato%20triangulos.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/gomas%20puertas.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/guantera.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/guardapolvos%20motor.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/instalacion%20electrica%20taxi.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/interruptores%20salpicadero%20volante.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/kit%20herramientas.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/kit%20presion%20neumaticos.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/kit%20presion%20neumaticos2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/kit%20tirefit.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/lavaparabrisas.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/limpialuneta.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/limpiaparabrisas.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/lunetas.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/mamparo%20industrial.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/mamparo%20industrial2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/mandos%20elevalunas%20retovisores.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/manguitos%20calefaccion%20diesel.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/manguitos%20calefaccion%20diesel2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/manguitos%20calefaccion%20diesel3.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/manguitos%20calefaccion%20gasolina.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/manguitos%20calefaccion%20gasolina2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/manguitos%20refrigeracion.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/mesa%20plegable.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/mesa%20plegable2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/mesa%20plegable3.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/modulo%20señales.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/modulo%20señales2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/molduras%20exteriores.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/molduras%20exteriores2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/motor%20aislantes.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/motor%20aislantes2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/motor%20aislantes3.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/motor%20apoyos.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/motor%20arranque.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/motor%20arranque2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/motor%20correas.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/motor.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/motor2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/muebles%20westfalia.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/muebles%20westfalia2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/muebles%20westfalia3.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/muebles%20westfalia4.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/nevera%20portatil.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/nevera.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/opticas%20luce%20traseras.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/opticas%20luces%20traseras2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/palieres.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/papelera.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/parabrisas.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/paragolpes%20delantero.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/paragolpes%20trasero.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/paredes%20traseras.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/paredes%20traseras2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/paredes%20traseras3.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/paredes%20traseras4.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/paredes%20traseras5.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/paredes%20traseras6.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/parktronic.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/parktronic2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/parrilla%20delantera.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/pedal%20acelerador.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/pedal%20freno%20embrague.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/pegatinas.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/pegatinas2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/pegatinas3.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/plafonieres%20interiores.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/plafonieres%20interiores2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/porton%20doble.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/porton.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/postes%20A%20B.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/postes%20A%20B2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/postes%20A%20B3.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/postes%20A%20B4.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/postes%20A%20B5.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/preinstalacion%20telefono.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/preinstalacion%20telefono2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/puerta%20corredera%20electrica.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/puerta%20corredera.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/puerta%20corredera2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/puertas%20delanteras.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/quinto%20asiento.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/quinto%20asiento2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/quinto%20asiento3.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/radiador%20bote%20expansion.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/radiador%20climatizador.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/retrovisor%20interior%20parasoles.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/retrovisores%20exteriores.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/revestimientos%20habitaculo%20industrial.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/revestimientos%20habitaculo%20industrial2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/revestimientos%20habitaculo%20industrial3.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/revestimientos%20habitaculo%20industrial4.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/revestimientos%20habitaculo%20industrial5.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/revestimientos%20habitaculo.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/revestimientos%20habitaculo2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/revestimientos%20habitaculo3.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/revestimientos%20porton%20doble.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/revestimientos%20porton.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/revestimientos%20puerta%20corredera.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/revestimientos%20puertas%20delanteras.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/revestimientos%20techo%20elevable.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/revestimientos%20techo%20sobreelevado.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/revestimientos%20techo.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/rotulos%20porton.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/rueda%20repuesto.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/ruedas.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/ruedas2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/salpicadero%20embellecedores%20tapones.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/salpicadero.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/salpicadero2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/sensores%20frenos.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/sensores.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/servodireccion.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/servodireccion2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/servofreno.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/servofreno2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/sistema%20vacio.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/soportes%20electricos.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/suelo%20cabina%20conduccion.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/suelo%20extensible%20maletero.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/suelo%20habitaculo.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/suelo%20madera.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/suspension%20neumatica.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/suspension%20neumatica2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/techo%20elevable%20cama.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/techo%20elevable%20cama2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/techo%20elevable.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/techo%20elevable2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/techo%20elevable3.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/techo%20elevable4.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/techo%20elevable5.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/techo%20sobreeelevado.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/techo%20solar%20delantero.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/techo%20solar%20trasero.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/techo.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/techo2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/televisor%20trasero.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/toldo.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/tuberias%20climatizador%20trasero.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/tuberias%20climatizador.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/tuberias%20climatizador2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/tuberias%20climatizador3.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/tuberias%20gasoleo.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/tuberias%20gasolina.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/unidades%20de%20mando.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/ventanillas%20correderas.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/ventanillas%20deflectoras.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/ventanillas%20deflectoras2.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/ventanillas%20delanteras%20elevalunas.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/ventanillas%20fijas.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/ventanillas%20puerta%20corredera.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/volante%20direccion.pdf
http://www.enciclofurgo.com/pdf/epc639/windowbags.pdf
Buenos dias, soy nuevo y no me entero mucho. Tengo una Viano MP del 2004, a ver cuento mi problemilla. Se me ha estropeado la calefacción Webasto y ya no me marca el fallo solo que esta desconectada ( unos impulsos intermitentes muy ràpidos en series de cinco). Necessito desconectarla o sea sacar el fusible. Con el problemilla que no puedo sacar la tapa de atras abajo del asiento del acompanyante y no la quiero forzar y romperla. Alguien sabe como se quita esta tapa?
Alguien con problemas con la calefaccion Webasto? Intento arrancar unas quatro veces sin conseguirlo??
MarcoTrotamundos
Gracias Viano, able y furgoxo!
Visto en foto me parece un sistema estupendo. Voy a intentar hacer el mismo invento de able añadiéndola la posibilidad de colocarlo indistintamente detrás o encima de la fregadera. Ya pondré fotos. Ya de por sí es un cambio enorme y un poco caótico viajar con un bebé tan pequeño en la furgo, así que son muy agradecidas estas ideas.
Un saludo!
viano
Abril 16, 2015, 01:10:01 am #9129 Ultima modificación: Abril 16, 2015, 01:28:06 am por viano
Tengo larga experiencia de concesionarios que aseguran que las cosas no existen cuando en realidad lo que quieren decir veladamente es que no lo saben o no les compensa pedirlo, por ejemplo porque no tienen cuenta de mayorista con Westfalia.
Te animo a que hagas otro intento de pedir las barras al concesionario que lo sabe todo sobre Marco Polo:
recvi.asm@mercedes-benz.es
938 814 433
AUTOSUMINISTRES MOTOR
Jefe de recambios:
Juan Carlos Padilla
Crta. Barcelona - Puigcerdà km 66.3
08500‎ VIC‎ (Barcelona)
senglar
hola, necessito cambiar la segunda bateria de mi marco polo del 2009 y quisiera saber si la bateria inovtech de 100 Ah se puede instalar por las medidas. Se que entraria justo pero quisiera saber si alguienn la ha instalado.
La actual es una exide gel 80 Ah de 353x190x175 y la inovtech mide: dimensiones: 306 mm (largo) x 215 mm (alto) x 169 mm (profundo);
un saludo  :)
Endavant les atxes.
blitzball_tony
¿Lo del tema claxón que suena como una vespino lo ha solucionado alguien?
periko.iko
Cita de: blitzball_tony en Abril 17, 2015, 10:14:50 am
jajaja, yo tb lo había notado... vaya mierda pito lleva esto!!! jajajaj
Supongo que sera bien fácil... sustituir el zumbador por uno bien potente..
blitzball_tony
Cita de: periko.iko en Abril 17, 2015, 14:17:52 pm
Ayer me tiré practicamente todo el día mirando el tema, se puede cambiar por otro, o sin tener que cambiar, probar a apretar/aflojar un tornillo que lleva, pero creo que el acceso es complicado
periko.iko
Bueno, hoy quería contaros y preguntaros algunas cosas... especialmente a aquellos que lleváis caja automática.
Resulta que me estaba haciendo un ruido un poco raro y perdía potencia cuando andaba circulando tiempo tranquilo... al final ha resultado ser que se ha roto el motor eléctrico que lleva en la mariposa de admisión. Se ve que todo el circuito de admisión está tan llenod e porquería que se obstruye y acaba petando, al igual que la EGR.
En un motor con cambio manual es más facil de prevenir, evitando que la dichosa EGR,que mete de nuevo los gases de escape a la admisión a baja demanda de potencia y bajas revoluciones, practicando una conducción "alegre".
¿¿¿Pero cómo evitar esto con el cambio atuomático?????
No me gusta nada como gestiona el cambio automático este vehículo. No he tenido ningún coche automático antes, pero tiene una tendencia a circular si no hay demanda de potencia rondando las 1500 rpm. Eso es un desastre para el motor... bajo par, mayor consumo en el moemnto que haya demanda de gasoil por tener mucho peor rendimiento, la EGR metiendo porquería a saco, combustinoes innecesarias para matener temperatura en filtro de partículas... y en general llenar toda la admisión de porquería y ensuciar todo por dentro.
¿Sabéis alguna solución? ¿se puede reprogramar el cambio automático para que cambie más alegre?
Por cierto, aprovechando que he encontrado un tío muy puesto y que controla mucho para solucionar esta avería, he reprogramado centralita... este finde espero viajar y probar si hay resultados en cuanto a consumo.
Un abrazo!
