Iniciado por roca82, Marzo 28, 2007, 16:14:22 pm
sapo1410
Cita de: josebusangel en Junio 10, 2016, 11:10:56 am
Buenas.
En estos días de calor con el aire puesto, me da la sensación de que en el lado del copiloto el aire sale frío, pero en el del piloto, no tanto, me da esa sensación.
Le ha pasado a alguien?
Sabéis que puede ser?
Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
Tambien me paso y era una torica picada que comunica con el evaporador del clima trasero.
juamiso
Ayer pusimos por primera vez el toldo-tienda que pillamos para este viaje. Entre dos se pone rápido, i lo mejor es que no ocupa casi lugar en la furgo(solo la tela de las paredes, pues el resto va colgado de la furgo). Un poco cara pero se gana un espacio tremendo !
http://www.youtube.com/watch?v=ljTBnNfwO-I
http://www.stefani-reisemobile.de/Faechermarkise.html
fer.erredos
Buenas.
Antes de nada primero saca el filtro y soplalo o si esta muy sucio cambialo.
O prueba tambien a poner el aire frio sin colocar el filtro, notaras enseguida la diferencia y descubriras enseguida si funciona bien o no.
Luego ya colocaras el filtro o lo sustituiras si esta muy sucio.
Esta es la primera prueba y tambien la mas barata.
Balooachinet
Buenas.
Hola, pues a mí me pasó exactamente eso hace algunas semanas y empecéis investigar... Algunos síntomas son comunes en las averías de los AACC de las vianos, y no todos son la misma avería, es cierto que no suelen ser baratas pero en mi caso bastó una simple carga, pues cuando el compresor no tiene suficiente presión enfría solo por las tomas más cercanas al mismo y en nuestro caso son por las del copiloto... Se de otros foreros que no han tenido tanta suerte... Vete a algún taller especialista en refrigeración y empieza por la recarga con una solución para sí hubiera fugas detectarlas... Ese es siempre su primer paso... Espero que no sea grave.
Txitxi
El intercambiador del aire acondicionado en las Viano es un mal endémico. Está diseñado de tal manera que la porqueria como insectos, hojas de arboles y cosas asi se queda incrustado y con el paso de los años se pudre el aluminio apareciendo un poro por dodne se escapa el gas.
Es una pieza que se puede encontrar desde 90 euros pero lo malo es que hay que desmontar media parte delantera de la furgoneta por lo que, entre la mano de obra y la carga del nuevo gas... Pues eso, desde 400 euros.
Los sintomas son los ya descritos. Comienza a enfriar menos por unos aireadores que por otros.
Efectivamente puede ser una fuga en otra parte del circuito pero lo habitual en nuestras furgonetas es eso.
josebusangel
Cita de: R2 en Junio 19, 2016, 01:47:09 am
Gracias, eso haré
Salud, curvas y kms!
josebusangel
Cita de: Balooachinet en Junio 19, 2016, 03:48:24 am
Muchas gracias espero ponerme la semana que viene con ello. Pero voy a empezar como me ha dicho R2, por el filtro. Un saludo.
josebusangel
Cita de: Txitxi en Junio 19, 2016, 14:08:07 pm
Muchas gracias. Ya con todo lo que ne habéis contado por aquí, me voy a poner la semana que viene a ver que sale. Ya os contaré. Muchísimas gracias a todos.
able
Esas fueron las palabras del mecánico, de hecho la mía empezó así, con una junta y una carga se soluciono, pero al verano siguiente volvió a dar los mismos síntomas y toco cambia radiador...
Salu2.
sapo1410
como bien dices es un mal endemico yo a la mia le solte todo el frente pensando que era de ahi y sorpresa no era .confuso2 .confuso2
de paso aprobeche para limpiar donde se queda toda la porqueria que lo pudre que es justo detras de los electroventiladores no sabeis todo lo que salio de alli .palmas .palmas
ETXAVE
Pues a mi me pasaba algo parecido pero ... se me ha roto una de las tuberias  .panico .panico .panico, asi ke a ver kuanto es la broma  .loco2 .loco2
sapo1410
Cita de: ETXAVE en Junio 20, 2016, 17:20:07 pm
Mirate bien el tema de la tuberia se puede empalmar si lo que tienes roto por las dos partes es aluminio con un empalme que se utiliza en hidraulica es una pieza fija con dos conos
y dos tuercas que las apritetas una contra la otra cierran bien te lo aseguro.
ETXAVE
  Bueno, para la próxima tubería lo veré jjj ya la tengo en el taller comprada esperando a tener hueco para ke se la lleven a arreglar .
Pero gracias, la próxima lo miraré primero
fernys
Buenos días compañeros, tengo una mp del 2004, donde se encuentra la herramienta de quitar los asientos, es necesaria verdad?  O la encuentro y no encuentro ningún hilo donde lo ponga,muchas gracias y a pasarlo bien
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
jamjam
hola, tengo una viano del 2004, como supongo a mucha gente les ha pasado el tablero que rodea la rejilla de ventilación delantero se me ha fundido "literalmente" se está deshaciendo y con el calor todavía es mas evidente, alguien tiene una solución?. la de pasar por la mercedes y cambiar el tablero es una, pero supongo que valdrá una pasta...gracias
