caja a medida para armario T5( club camper inspiration)
Iniciado por cresteo, Marzo 22, 2007, 21:11:12 pm
cresteo
Pues gracias a los consejos del maestro ClubCamper y dado que tenia en el taller una tapa de canal unex de pvc gris, se me ha iluminado y con la inestimable ayuda de mis compis Ricardo y Rafa, hemos reciclado la tapa,convirtiendola en una practica caja a medida que cabe al milimetro en la parte baja derecha del armario bajo fregadero de la cali T5.
este es el material empleado:
1 tapa de canal industrial de 30 .
1 tablero de un fondo de cajon.
1 trozo de aluminio del emblema de Mutua metalurgica(para los cantos)
1 pedazo de plastico de imitacion metal(para el fondo.)
  cola de pvc
 a continuacion las fotos:
Ricki contento de meterle mano al asunto...
haciendo los cortes en inglete para plegar la tapa
aqui calentamos con la pistola de calor y doblamos a 90º
Dejamos una solapa que finalmente pegamos con cola de pvc.
Para hacer los acabados de las esquinas, pegamos el aluminio en estas.como es muy fino se corta con tijeras y se moldea a mano,luego lo pegamos con pegamento universal.
para el fondo de la caja reciclamos el de un cajos de un mueble. Lo cortamos a medida y le pegamos el plastico que imita metal...
A continuacion le hacemos el asa par poder manejarlo...
con una broca con corona, le hacemos dos agujeros,que luego unimos serrandolos
luego le añadimos una piececilla termoformada para mayor comodidad en el manejo...
y aqui la tenemos acabada!!
Asi es como queda en la furgo:
Gracias a Ricki y a Rafa por su colaboracion y a clucamper por sus ideas!!
alcasa
Marzo 22, 2007, 22:20:06 pm #1 Ultima modificación: Marzo 22, 2007, 22:22:07 pm por club camper
Buen brico, gracias `por lo de maestro pero no lo merezco, solo muestro a los foreros los bricos como los hago y me alegro haber abierto una ventana de inspiracion e ideas, te ha quedado muy bonito y con un buen acabado, ya ves , a partir de una pieza de desecho reciclada.
                                                     .salta .salta .salta
merlin
Holitas  ;D
Casi semanalmente trabajo con canal unex, tubos pvc.. pistola de aire caliente aunque sea blanca.
Y es la primera vez que veo que el trabajo final queda "cuadrao".
Ese virtuosismo con la pistola de aire caliente ma llegao al alma. Ademas de original y muy practico.
Ya les gustaria a muxos electricistas que les quedasen los tubos o canales curvados la mitad de bien que ha quedao esa "obra de arte", cuando hacen acometidas y demas y a los clientes les cobran un dineral por unos acabados... bastante malillos.
Sencillamente
                      Mu bien    .palmas
Al pan pan y al vino vino
MITSUBISHI L-300 MINIBUS 4x4 GLX Blanca
PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 PROST azul
HOHNER BLUES HARP 8-) Metalica
turbopoker
ole ole ole .sorpresa
lo vuestro son cerebros pensantes y lo demas tonterias,
cada dia os lo currais un poco mas, sois la leche todosssss
El mejor consejo lo da la experiencia, pero siempre llega demasiado tarde....
