Noviembre 29, 2026, 10:29:16 am
Pinzas de freno
Iniciado por LUNARIO, Marzo 22, 2007, 19:32:27 pm
LUNARIO
Hola, alguien que sepa de mecánica me puede aclarar esta duda:
La T5 Tdi  vienen de fabrica con discos de freno de 16" y las V6 con discos de freno de 17" ¿las pinzas de freno son las mismas? y si son las mismas pinzas se podrían poner unos discos de 17" en la T5 Tdi.
Un saludo y gracias
txiskarra
Hola.
Siento comunicarte que lo que planteas no es posible, basicamente por el posicionamiento del amarre que tienen las pinzas de 16", no lo he comprobado pero casi con certeza que no permitan montar un disco mayor, ya que rozarían con el puente de la pinza.
pero en cualquier caso no te serviría de nada, ya que aun en el hipotético caso de que lo pudieras montar, sin cambiar la pinza, la potencia de frenada sería la misma, ya que no variaría la superficie de contacto disco-pastilla, ni la distancia al eje de giro, parámetros que requieres modificar, incrementándolos, uno o ambos, si quieres cambiar algo. No obstante algo si mejoraría, sería la refrigeración del disco, te vendría bien en casos de extrema frenada, o uso muy continuado, conducción deportiva, descenso de un puerto.
vara
Es mas, si lo consigues montar, deberias cambiar pinzas, pastillas y soportes, tambien deberias cambiar las llantas de 16" por unas de 17", las medidas de los discos para su respectiva pinza son, para 16" del. ATE 308x29.5mm  tras.LUCAS 294x22mm  y en 17" del. ATE 333x32.5mm  tras TEVES 314x22mm. SALUDOS
