El mejor mecanismo para evitar robos: ¿qué es lo mas eficaz?
Iniciado por Yol@nd@, Marzo 22, 2007, 15:34:51 pm
triti
blueswagen, tienes parienta...? y que te dijo cuando le regalaste un movil tan viejo...  ;)
blueswagen
Ostia cada vez que me ve con el soldador en la mano destripando algo, o metiendole mano a la furgona tol dia se enciende, y eso kel tema electronico lo tengo abandonao. Venga voy a intentar colgar el tema es que lleva varias fotos y es un ladrillo de cojones
blueswagen
SISTEMA DE LOCALIZACION BARATO DE TU FURGO
Como comente en un post, hoy hacerse un localizador del vehiculo no es muy complicado, solamente necesitaremos una tarjeta sim de un operador de telefonía que disponga de ese servicio, por ejemplo MOVISTAR con el servicio localízame, y un Telf. Viejo al que le podamos dar un nuevo uso.
La idea es ocultar el móvil en la furgo y alimentarla directamente de una batería, la auxiliar por ejemplo, con el fin de que las 24 horas del día disponga de alimentación.
En nuestro caso el Terminal elegido es un NOKIA modelo 3210, la elección de este modelo es por diversas razones entre la que cabe destacar:
-   Funciona a una tensión de trabajo de 2,4 Voltios en vez de 3,6 VDC como la mayoría de los teléfonos móviles actuales. Es más fácil efectuar un circuito para estas tensiones para aquellas personas que no tengan conocimientos de electrónica.
-   Es un Terminal robusto, estuvo comercializándose mucho tiempo en el mercado y no es difícil de encontrar en Ebay o en puntos de recogidas de Telf. para su reciclaje.
-   La autonomía en espera es muy alta, cerca de una semana con un consumo bajo.
Para el tema del servicio de localización, disponiendo de la Tarjeta SIM,  el funcionamiento del servicio viene muy bien explicado en la pagina http://www.localizame.movistar.es/, ahí mismo puedes dar de alta el Terminal y ver su funcionamiento.
 Damos de alta la tarjeta SIM y autorizamos que móviles son los únicos que nos pueden localizar, ya que esto hay que hacerlo desde la misma tarjeta que queramos localizar, bien llamando al 424 siguiendo los pasos que te indica una grabación  o vía Internet.
El coste del servicio es el de un mensaje SMS, creo que son 0,50 € por mensaje, y te llega la posición vía SMS mediante un texto. También puedes solicitar un código mediante un SMS y entrando en la página de antes, te posiciona el área donde se puede encontrar el móvil mediante una cartografía y/o callejero de una ciudad.
La tarjeta que sea mejor repago, pues le dejas un saldo de 10/15 € y cada seis meses la recargas con lo mínimo, 5€ y así no te caduca.
Bien ahora queda el tema de apañar el Terminal, lo voy a mostrar con unas fotos para que os quede mas claro;
En la primera foto podéis ver el teléfono en cuestión que vamos a utilizar, una vez abierto la batería la desechamos  y trabajaremos sobre la zona de contacto entre batería y teléfono
Como se aprecia a la derecha de la bisagra donde se introduce la tarjeta SIM hay unos elementos metálicos, dos arriba y dos abajo que son los bornes donde el Telf. toma alimentación de la batería, ahí es donde soldaremos los cables.
[*imagen borrada por el servidor remoto
El superior es el contacto positivo y el inferior el negativo, esta es la parte mas delicada pues hay que efectuar la soldadura muy rápida y sin dar excesivo calor, intentando que la soldadura no toque ninguna parte metálica del Telf. que no sean las conexiones. Los cables bipolares (rojo/positivo y negro/negativo) que sean lo mas finos posibles para luego poder doblarlos y trabajar correctamente. El contacto positivo es el superior de la imagen y el negativo el inferior.
Yo para aislarlo todo utilizo una cinta aislante liquida que se llama StarBrite, se aplica con un pincel y queda seca en unos 5 minutos, para aislar las soldaduras lo mejor posible.
En esta segunda imagen se ve con mayor nitidez. En este caso los cables los he dejado muy cortos, es conveniente dejarlos mas largos como 50 cm. o mas. La parte de la izquierda del TGF donde se ve NOKIA en blanco es el sistema de antena, manipular con sumo cuidado pues se desprende fácilmente.
Posteriormente cogemos la tapa trasera y efectuamos un taladro por donde saldrán los cables hacia la alimentación exterior, como se ve la imagen. Es conveniente antes de cerrar la tapa efectuar un nudo en el cable y pegarlo con adhesivo en la zona de la etiqueta para el caso de que se caiga o le demos accidentalmente un tirón, no efectúe toda la fuerza sobre la soldadura en los contactos.
Antes de cerrarlo todo es conveniente eliminar el botón de goma ubicado en la parte superior para encendido/apagado del teléfono, pues así con las vibraciones y el movimiento evitamos que se apague accidentalmente. Para conectarlo por primera vez lo haremos con un puntero o un lápiz de punta fina sobre un pequeño interruptor que se ve al quitar la goma protectora y que queda oculto en el Terminal.
A continuación pasamos al tema de darle corriente, como sabemos la tensión de la batería es de 12 VDC y al Terminal hay que alimentarlo con 3VDC como máximo. Esta reducción de tensión lo ejecutamos con un regulador de tensión, en nuestro caso el 7803. Este circuito es muy duro, tiene tres conexiones, entrada positiva, negativo/Masa central y salida/positiva.
En cuanto al regulador, cuando vayáis a comprarlo, nos encontraremos con dos tipos de encapsulado. El más común es el TO-220. Con él, y sin disipador/refrigerador puede trabajar hasta 1 W. Es decir, hasta unos 300 mA en las condiciones que quieres utilizarlo (12-9=3 V. de caída entre la entrada y la salida). Si le colocas un disipador con un poco de pasta térmica, podría trabajar hasta unos 4 W, algo más de un amperio. El formato TO3 aguanta hasta 1A sin disipación (si le vas a meter más, tendrás que ponerle un disipador) pero si te decantas por este no es necesario.
Yo utilizo el formato TO-220. A la entrada le aplicamos la tensión de 12VDC que viene de la batería,  el central lo conectamos a masa/negativo tanto de la batería como del teléfono, y a la salida/positiva al Terminal positivo o del teléfono. Entre la borna de la batería del coche y el Terminal de entrada positivo intercalamos un fusible de entre 0,5/1 Amperio por si acaso se produce algún cortocircuito y como elemento de seguridad.
Os pongo un esquema del circuito eléctrico para comprenderlo mejor, un poco cutre pero espero que lo entendáis
A la entrada y salida del regulador es conveniente colocar dos condensadores de poliéster, de 330 y 100 nF/100 V. De otro modo puede tener tendencia oscilar, pero si no los colocáis también funcionara el circuito.
Finalizado todo el proceso efectuamos las conexiones correctamente y encendemos el Terminal, una vez operativo y dentro de la cobertura de la red disponible, entramos en el menú del Terminal y desactivamos la iluminación de pantalla, los tonos de llamada (modo silencio) y vibración para que no suene en caso de recibir una llamada, también bloqueamos el teclado para eliminar futuros golpes que puedan afectar al Terminal activando una u otra tecla.
La ubicación elegida será un lugar oculto pero despejado, en los vehículos lo suelen ocultar debajo del salpicadero (en las T3 jodido es metalico) o bajo un asiento, lejos de posibles masa y estructuras metálicas que atenúen la señal, incluso hay gente que lo pone en los bajos del coche dentro de una caja estanca y pegada con sikafles 221 o bridas de nylon.
Podemos comprobar su funcionamiento efectuando una llamada desde otro móvil y apreciar como se recibe correctamente o mediante los tonos si no se descuelga, efectuarlo de vez en cuando para comprobar que el teléfono esta operativo.  Y listo ya tenemos un localizador GSM.
Se pueden utilizar otros Telefonos, pero al ser la tensión de trabajo de 3,6V estos cortan cuando la tensión se aproxima a 3VDC, habría que elevar la tensión de salida de alimentación entre 4y 5VDC, o probar con el regulador 7805, yo con un amiguete lo hicimos en varios terminales NOKIA y SONY y el Telf. no encendía por sobrealimentación. Otros le dejan la pila puesta y alimentan con un cargador de mechero, pero a mi no me convence y prefiero alimentarlo directamente anulando la batería.
Joder me parece que me pasao, ya me decis que os parece
triti
sí señor, te has pasao de c***nudo! fantastico blueswagen!
Aparentemente sencillo para la gente que no tenemos ni puñetera idea de electrónica. Será cuestión de hacer pruebas.
Sólo una petición, para los analfabetos electrónicos, nos sería de enorme ayuda ver el circuito eléctrico que explicas en una foto. Nos permetiría ver de manera física los condensadores y demás partes soldadas.
Si la haces y me la pasas ya te la cuelgo yo, si quieres.
Ahora me he quedao con ganas de mas...
blueswagen
Ok dame un poco de tiempo que este finde tenemos motos aqui en Cadiz, el lunes te culego las imagenes con todo montado.
MASTER
Kiter, sinceramente creo que tu metodo es el mejor...Y no es coña.
¿Un amigo mio sabeis que hacia?, dejaba siempre estuviera donde estuviera, un par de zapatillas guarras, malas y feas del carrefour fuera de la furgo...No se, como dando sensacion de vidilla dentro de la fula. De todas formas en ciudad, yo siempre procuro dormir cerca de cuarteles de la guardia civil* o de la policia, aunque con matricula de vitoria como tenia antes, siempre tenias el problema de que podian acercarse a meter el morro en busca de amonal...en fin.
* Vease la encuesta publicada sobre cosas que nos gustan de la guardia civil
GOFIO
Hola a todos:
Con esta gran preocupación, de que nos roben la furgo, siempre he tenido en mente un sistema, creo que barato y eficaz, me explico para que me ayudéis.
El tubo que alimenta la bomba de gas-oil, le colocamos una válvula de corte (electro-válvula) supongo que no vale cualquiera, por lo de electricidad y combustible.
La colocamos en un lugar súper protegida o en un sitio difícil de localizar.
Hasta hay todo bien.
El sistema de conexión y desconexión tengo a un colega electrónico tratando de hacer que la electro válvula funcione con la frecuencia de apertura y sierre automático de puertas, de lo contrario podría ser un mini-mando independiente, o un interruptor oculto en la cabina.
La furgo probable mente la arrancarían los cacos, pero en breve los dejaría tirado sin alimentación.
   Espero llevarlo acabo y os pondré algunas fotillos.
triti
Pirson
No sé si saldrá este mensaje en este tema, pero ahí voy. El sistema me parece c***nudo, además tengo ese mismo teléfono, pero de amena. Y ahí está la duda ¿cómo puedo liberarlo para operar con movistar?
pollo
 .sombrero
la idea es cojonuda, a mi se me paso por la cabeza cuando mi jefe nos "regalo" un moviestar para que no fuesemos al bar, decia que nos podia controlar por el ordenador: al principio lo respetamos pero segimos iendo al bar, escondiamos el movil por un parke( soy jardinero) sin voz y ale, a la birrilla.
Yo tengo unn cargador nokia de coche, y creo que  es de esa epoca, eso me serviria como conexion fija?
un saludo
danicre
El mecanismo que a mí me contaron y creo que puede funcionar no es tan sofisticado como lo que habéis propuesto, pero por lo menos, puede evitarnos un susto cuando estamos durmiendo dentro.
El método sería colocar un pulpo que sujetara la puerta del conductor y la del copiloto, y tensarlo (desde dentro, claro está) para que no pudieran llegar a abrir estas dos puertas. Sólo sirve para cuando estás durmiendo dentro, pero quizá es lo que más me preocupa. De todas maneras, soy un tranquilazo y duermo en el centro de Madrid más pancho que pa qué. El día que me intenten abrir, imagino que empezaré a poner soluciones.
Lo del teléfono.... me da pereza porque soy un manazas, pero es una idea requetecoj......
donvito
Y si en vez de currarnos todo el invento para hacer el transformador, y dejamos el movil con su batería, conectado a un cargador de mechero y este a la batería auxiliar? Es decir dejarlo siempre cargando... es que me da una pereza quitarle el polvo al soldador y ponerme a pelear con el estaño de las pelotas...
AAerial
El caso es que el invento tiene que estar oculto para que los cacos no se den cuenta, a no ser que tengas una toma de mechero escondida tendrás que tirar de soldador o por lo menos de tijeras, cinta aislante y un rato para esconderlo.
blueswagen
Normalmente yo lo que hago, al tener casi todos dos baterias en la furgo, de la segunda batera pillo alimentación positiva con un pequeño cable que va oculto tambien y suelo colocar el tlf debajo del salpicadero o en algun hueco oculto cercano, el negativo a la chapa. Tambien puedes hacerlo de una toma de mechero, yo tengo 3 o 4 repartidas por toda la furgo, asi que no es muy complicado ocultarlo en otro sitio mas despejado. La verdad que el sistema es barato y en ciudad ya te digo bastante efectivo. Como se estan poniendo las cosas, es un sistema mas de seguridad, yo lo combinaria con otros de tipo mas disuasorio como comentais por ahi, alarma, barra volante etc.saludos
donvito
Claro, yo me refiero a eliminar el conector de mechero y conectar los cables del cargador directamente a la segunda batería, ocultandolos y dejando el cargador permanentemente cargando la batería, así me evito hacer el circuito electrónico. ¿Es válido tambien no?
