Noviembre 21, 2026, 11:27:55 am
Pasar cables desde el exterior
Iniciado por radical, Marzo 20, 2007, 19:03:56 pm
Blanco
Las clavija de norma CEE son cetact bipolares de 16A+T
Asturias Interminable
pepe99
haber, yo en los camping ke he estado tienen los dos tipos de conexiones, no creo ke tengeis problemas por eso.
en el estremo ke sale por el paragolpes conecto un alargador pequeño hasta la mangera enrollable ,de esta forma
si me voy con la furgo no dejo un macho con corriente tirado en el suelo dejo una hembra con tapa y no hay problema
,no se si me explico bien,UN SALUDO.
pepe99
Marzo 23, 2007, 18:58:31 pm #17 Ultima modificación: Marzo 26, 2007, 22:35:04 pm por ooznak
osea este cable es el ke queda en el suelo cuando nos vamos y sin problema de corriente; por cierto,ke codigo pegais para ke salga la foto un poco mas grande?
radical
hola,,, ya esta echa la istalacin de luz desde el exterior,,,pero yo e echo dos cambios,,, el primero e puesto en las dos  enchufe hembras,, asi en el de el exterior esta atornillado al los bajos de la furgo, e optado por un enchufe de esos k venden para exterior k sale con tapa para k no se moje, y el segundo es poner el enchufe del interior mas hacia bajo,, a esa altura de la foto me lo tapaba la cama.. bueno ya os pondre una fotillos,,lo probe este finde y perfecto,ademas puse el calefactor, conectado a un programador ,,,toda la noche calentitos,,,
solo pienso en meterte mano!!!
pepe99
 .palmas,me alegro de ke te halla quedado bien todo,yo he comprado un calefactor con termostato ,supongo ke funcione bien lo voy a probar en s.santa,me puedes decir a ke te refieres con lo del programador? alomejor tambien me hace falta ,gracias anticipadas ,un saludo
Blanco
Radical eso no esta bien ten en cuenta que por cualquier motivo se desencufa el de exterior tendrás en la clavija del alargador que esta conectado a la toma del camping peligroso contacto a 230v.
Te sugiero que lo cambies.
por otra parte, podéis tu o Pepe99 poner el modelo de radiador que os habéis agenciado.
Un programador es el elemento que lo arranca o para en el tiempo ajustado.
radical
Marzo 27, 2007, 10:01:52 am #21 Ultima modificación: Marzo 27, 2007, 10:05:49 am por radical
muchas gracias blanco, no cai con eso ,tienes toda la razon,,lo cambiare.pepe99. el programador es lo k dice blanco,,un aparatito k lo pones tu el tiempo k kieres k este en marcha o parado. GRACIAS POR BUESTROS CONSEJOS.a blanco yo tengo un calefactor de esos k tiran aire,k hace podo ruidito,, pero lo bueno seria buscar un radiador, yo tambien lo estoy mirando.. asi si algien tiene alguna idea,,,,,k nos lo diga,,
pepe99
Marzo 27, 2007, 14:34:54 pm #22 Ultima modificación: Marzo 27, 2007, 15:23:59 pm por falco_vw
yo tengo este modelo ke me cabe debajo del asiento y con termostato,lo he probado ayer en el garaje y calienta la furgo muy rapido,no se si habra algo mas efectivo,ya me contareis.
Blanco
Cita de: pepe99 en Marzo 27, 2007, 14:34:54 pmyo tengo este modelo ke me cabe debajo del asiento y con termostato,lo he probado ayer en el garaje y calienta la furgo muy rapido,no se si habra algo mas efectivo,ya me contareis.
Ese yo no lo pongo ni loco, el ultimo que vi se paro el ventilador y ardió, estaba en un cuarto de baño que sino, quema la casa.
Busco uno de placa pequeño. He preguntado en varios sitios y son enormes.
Seguiremos investigando ;)
pepe99
joder ya me has acojodado,entonces ke ponemos ,un radiador electrico o ke ,estoy a tiempo de descambiarlo,necesito uno para esta S.SANTA ,si sabeis de algo me lo decis ???
eneko
Hombre.. que se pegue fuego un chisme de esos...
Yo si voy de camping (rara vez últimamente) me llevo uno similar, lo pongo un poco antes de acostarme y al ratito cuando ya está calentita la furgo lo apagamos.. si por la noche me levanto al "servicio" le doy otro poco.. me fumo un cigarro bajo las estrellas en gayumbos y cuando me acuesto otra vez hay temperatura jeje...
Es que si un calefactor de aire lo dejas puesto sin parar sales de ahí más caledeao que to y hombre te quedas casi sin aire como el otro que dice ahí tan calentucho...
radical
PONED UN TEMPORIZADOR ASI NO ESTA TODA LA NOCHE EN MARCHA ,, YO LO TENGO Y LE PONGO 1 HORA PARADO Y 10 MIN, EN MARCHAY EN 10 MIN,, FURGO CALENTITA, SE PARA OTRA HORA Y DESPUES 10 MIN, MAS.. Y ASI NO SE CALIENTA EL APARATO,,Y NO HAY PELIGRO DE K SE KEME
akelarre
las t4 tienen ese agujero para pasar el cable???? como esas fotos k aparecen x ai!
Mas zonas verdes y menos verdes en la zona.
pepe99
akelarre,un saludo, todos los vehiculos tiene ke tener un agujero en la parte trasera para pasar los cables del enganche de un carro,caravana ,etc, busca en la parte de atras,alguna tapa ,debajo de la goma o por esa zona ,suerte y ya nos contaras .palmas
pepe99
voy a probar co un radiador electrico de esos pequeñitos ke venden,me han dicho ke son ideales para las autocaravanas y las furgos ,es 500w,y lo puedes tener toda la noche encendido sin problemas, ya os contare,un saludo :roll:
