Noviembre 26, 2026, 20:20:51 pm
t3 aguja de temperatura no va
Iniciado por rran, Marzo 18, 2007, 17:02:05 pm
rran
gracias bodeguero,
probé a limpiar los sensores como dices y el problema persiste. Si tengo tiempo hoy miraré e cuadro a er si falla por ahí.
Por cierto,  cuando hago masa la aguja no se mueve perocada vez que el sensor toca con la chapa se oye como un "clec" eléctrico por ahí dentro...que será?
bodeguero
si ese "clec" se oye solo con el contacto dado yo diria q eso no es un sensor, sino q es por ejemplo una electrovalvula. es decir, un sensor lo q hace es producir una determinada resistencia a masa, en funcion, por ejemplo, de la temperatura o de la presion. y en funcion del valor de esa resistencia sabemos la temperatura o la presion.
pero no todo lo q se enrosca en un motor son sensores. tambien pueden ser valvulas electricas, q cuando reciben 12voltios se abren, por ejemplo. de ahi puede venir ese "clec", tocas masa(todas las roscas estan a masa) y como el terminal esta puesto y el contacto dado, tambien tiene 12 voltios y la valvula por ejemplo, se abre.
suerte¡¡
volando voy...
