[MUltivan T5 Comfortline] ¿Funcionamiento de la calefa?
Iniciado por EdoNork, Marzo 12, 2007, 07:25:59 am
EdoNork
Hola señores:
¿Alguien puede describirme paso a paso la forma de poner en funcionamiento la calefacción independiente por agua de la Multivan T5? Soy incapaz...
MUUUUCHAS gracias.
calitraum
Panchita
Cita de: EdoNork en Marzo 12, 2007, 07:25:59 amHola señores:
MUUUUCHAS gracias.
¿Sólo por curiosidad no te dieron un manual de funcionamiento?
Jan
No soy perro de llevar collar...
EdoNork
Sí, me lo dieron, pero falta un símbolo que, al parecer, es clave para seguir las instrucciones. Y no acierto ni patrás.
¿Nadie tiene una Multi y puede explicarme cómo arrancar la calefa? Gracias.
multivator
Blanco
Asturias Interminable
multivator
es lo que me imaginaba yo lo que habiamos hablado en quiros con mario.pq otra que yo sepa de serie no hay
Blanco
sernur
Yo tengo este sistema y es muy sencillo, enciendes (sin la llave en el motor) con el boto izq de abajo y apagas con el boton der de abajo.
PD: Hace unos meses comenté como se podía cambiar el idioma de este sistema y la verdad es que aun no lo he conseguido. si alguien puede ayudarme. Gracias
T5 Multivan 04
EdoNork
¡Esa es la mía! La del ventiladorcito. En el manual no se aclaran.
Probaré lo del botón inferior izquierdo.
¿Podrías decime qué hace tras encenderla? ¿Ruidos, se mantiene la iluminaci´ñon y la pantalla encendida? ¿Suena el ventilador? Todo lo que se te ocurra para que sepa que está encendida (lo de que calienta lo supongo, pero parece que tarda algunos minutos.
MUCHAS GRACIAS.
La furgo la presentaré en cuanto tenga diez minutos para hacerla unas fotos. :)
sernur
Enciendes con el de la derecha abajo. El de arriba a la der. es el del tiempo (infinito o 120 min) con los de la izq. subes y bajas la temperatura. Para cerarla quando te canses el boton de abajo de la der. (tarda un poquito en reaccionar pero no te preocupes que se cerrará)
Con la llave en el contacto y el motor encendido puedes programar un tiempo de duración determinado, una hora de encendido y de apagado (aunque no estes en la furgo) y otras funciones que no recuerdo.
Si pones una temperatura un poco alta enseguida notarás el ruido como los radiadores de agua (pero suave) y poco de ventilador. Tiene termostato.
T5 Multivan 04
EdoNork
Me parece que no tenemos la misma. A mi me aparece un símbolo de ventilador y otro de calefacción.
Si le doy con el botón de abajo a la derecha se enciende el disply, me aparece la hora actual, un símbolo de ventilador arriba a la derecha y otro de calefacción abajo a la derecha. Si en ese momento no pulso nada, tras unos segundos se apaga el display y no pasa nada, si, en cambio, pulso en ese momento el símbolo de calefacción, me aparece otro pantalla con la hota, un indicador de 30 minutos y el símbolo del calefactor, pero al de poco vuelve a apagarse todo y no pasa nada.
Si entro en la configuración con el contacto encendido, puedo programar horarios con tiempos de 10, 20 o 30 minutos. En ningún momento me aparece el símbolo de la temperatura para graduarla, así que creo que mi modelo es diferente.
En el manual aparecen dos calefacciones, en uno de ellos parece, entre otros, un símbolo de un termómetro (supongo que será la tuya) en el otro modelo de calefacción (la mía) aparece un símbolo, entre otros, de un ventilador, que en la tuya creo que no aparece.
:((( No se hacerla funcionar. Ya es extraño que nadie tenga la misma.
Gracias de todas formas.
EdoNork
Esta es la mía:
sernur
Pues parece exactamente igual que la mía. Te lo cuento de memoria... apretando el boton 4 (1 arriba izq. 2 abajo izq. 3 arriba der. 4 abajo der.) se tiene que poner el simbolo de las flechas en blanco y a partir de ese momento empezar a funcionar... No recuerdo el simbolo de 30'.
Recuerdo que al principio tampoco me enteraba como funcionaba (el libro está muy liado) pero con paciencia conseguí entender que significaba cada cosa.
Lo siento si no te puedo ayudar mas ya que no tengo la furgo delante para poder comprobar los pasos a seguir.
T5 Multivan 04
EdoNork
¿Nadie más tiene una calefa como esoa? Buaaaahhhhh, que no consigo dar con ello.
