[VW T2 Helsinki del 79] LA CARRACCA II, una VW T2b del 1979
Iniciado por FURGOCOMA, Febrero 21, 2007, 18:54:10 pm
marcel
que quieres que te diga  :o
ya tengo ganas de probarla en vivo  .meparto
a por ellos con son pocos y cobardes  .sombrero
FURGOCOMA
Gracias Euskovan, Furguins i Txento.
Y a ti Marcel no te atrevas a tocarla que te  .ametralla
Puede que sea un cabron por enseñar la furgo, pero queria compartirla un poco con vosotros!
SENSE LES DONES NO HI HA FURGOS!!!
I proximamente.... VIII FURGOFESTA 5, 6 i 7 de Juliol 2013 Inscripcions/Informaciò/Fotos a www.furgofesta.blogspot.com
pacot2
Muy muy muy chula, esa furgo y muy cuidadita, ayer mismo estuve desmantelando una exactament como esa que estaba abandonada cogiendo algunas piezas para mi "naranja mecanica" T2. Era una pena verla así, sabiendo que pronto ira al desguaze. Por cierto, cuando la saques mas a carretera me gustaria saber cuanta gasolina gasta a los cien, la mia es una pasada....14 litros a 85Km/hora.
Dime, si puedes como, ha puesto las fotos asi de grande y por que metodo. Quisiera pone fotos de la mia. Un saludo y que la disfrutes.
marcel
Cita de: pacot2 en Febrero 22, 2007, 18:25:46 pmMuy muy muy chula, esa furgo y muy cuidadita, ayer mismo estuve desmantelando una exactament como esa que estaba abandonada cogiendo algunas piezas para mi "naranja mecanica" T2. Era una pena verla así, sabiendo que pronto ira al desguaze. Por cierto, cuando la saques mas a carretera me gustaria saber cuanta gasolina gasta a los cien, la mia es una pasada....14 litros a 85Km/hora.
14 a los 1000 a esa velocidad debes tener un monton de cosas mal .confuso1
PD no me preguntes cualsa que eso ya se me escapa  .meparto
FURGOCOMA
Gracias PacoT2.
Por el consume ya te lo dire... pero me parece que sera este consumo! Lo sabre exactamente cuando vaya a Fraga.
Y que dices que has desmantelado una como la mia, no tendras un parasol (o como coño se dija) para mi?
Para poner fotos mira este tutorial que Zurbo ha puesto: http://www.furgovw.org/index.php?topic=49.0
Cita de: marcel en Febrero 22, 2007, 18:28:09 pm14 a los 1000 a esa velocidad debes tener un monton de cosas mal .confuso1
Donde lo has sacado? demasiado caragillo hoy?
menton
pues yo le he echo una puesta apunto a la mia que me ha quedado de maravilla,de gastar 30 a los 100 y no es broma a 12litros a 110/120.
UNA BUENA LIMPIEZA DE CARBURADORES,PLATINOS Y CONDENSADOR NUEVOS Y EN SU PUNTO,BUJIAS NUEVAS,FILTRO DE ACEITE Y DE AIRE Y LAS MANOS DE UN PROFESIONAL HACEN MARAVILLAS!!!
SALUDOS
Haz que tu sonrisa cambie el mundo no que el mundo cambie tu sonrisa!!
FURGOCOMA
Gracias Menton, ya lo comentare con el colega que me la ha vendido y el mecanico!
Es muy bueno de saber!
furgonesto
muy chula,vaya dos joyas
jajajaj,joer 30 litros maxo ni un ferrari
estanis
Si señor quien pudiera tener dos t2, bueno que las disfrutes y amunt las t2 dentro de poco superamos a las t3. .sombrero
estanis
Menton lo que tienes que hacer es poner un encendido electronico 009 y te olvidas de los platinos y condensadores,notaras el cambio yo la mia se lo puse y es una pasada, lo pille en mexico todo el material delco,pastilla y cables de las bujias por 70eurs,una ganga....
furgonesto
como se sabe si una furgo tiene encendido electronico??
la mia se enciende apretando un boton o girando la llave
Kiter
Eso eso, io tb quiero saber mas sobre el encendido electronico, me dan mal rollo los platinos (aunque los tengo recien cambiados) y me parece una forma mas guapa de que todo vaya en su ponto, explicate  ;D
estanis
Bueno teneis que comprar un delco 009 la pastilla unos cables nuevos de bujias la bobina no hace falta cambiarla aqui en españa sale todo por unos 250 eurs pero a la larga sales ganando,lo mas importante es poner el delco  bien y la tapa de los cables de las bujias,para que no se vaya de punto es un poco complicado simplemente teneis que ver la numeracion  de los pistones y el sentido de giro,en la foto de mi motor se ve el delco y encima de la bobina la pastilla[img][*imagen borrada por el servidor remoto/img]este motor es de la furgo[img][/i*imagen borrada por el servidor remotomg]y este es del escarabajo es inyeccion electronica tiene el encecedido electronico y si veis no lleva bobina tiene otra pastilla pero eso no hace falta cambiarlo porque nuestra bobina sirve ,este motor tiene los taquets hidraulicos eso quiere decir que no hace falta hacer el reglage de valvulas ellas solas se ajustan pero si en una semana no se usa el motor hace un ruido a taquets muy feo hasta que no se regulan no para de hacer ese ruido,bueno estaria escribiendo toda una semana sobre estos motores que vosotros ya sabreis son una pasada de motores se les puede hacer de todo pero con EURS.
FURGOCOMA
Pues este finde le he calculado el consumo en carretera a 80-100 km/hora y es de un 10-12 litros/100 km.
De Vic a Fraga ida y vuelta he gastado 45 euros!
A ver ahora este fin de semana en Miravet lo que gasta!
Mano Bus
Ke kaña furgocoma!! de mayor kiero ser como tú  .meparto
Enorawena! (Te envidio) .lengua2
