[VW T3] Mejorar el surtidor de agua del limpiaparabrisas.
Iniciado por T3Power, Febrero 15, 2007, 15:47:50 pm
T3Power
Desde dentro. tienen unas pestañas. Eso si... llegar a ellos es mas complicado... Yo tenía el salpicadero desmontado.
Disfrutando de la PowerSprinter
La T3Power en venta
polutxo
nosotros a la de Scooby bus le pusimos dos de dos chorros mas cuadrados que siga las lineas de la furgona, y no hubo que modeficar nada de nada, usamos los de una renault express...
maximix
T3 power con su permiso me voy a copiar su brico, ( el lunes a primera hora a la casa mercedes) .meparto
bagheera
A la agenda de los bricos pendientes.
¡¡¡¡¡ Enhorabuena !!!!
El tiempo pone a cada uno en su sitio.
T3Power
Cita de: maximix en Octubre 25, 2009, 08:12:18 am
Y sin permiso también puedes copiar el brico, que esto no es microsoft. ;-)
La T3Power en venta
poleteiep34
genial tutorial!
tengo una preguntilla, cómo quitas el de atrás? y el motorcillo del parabrisas, se quita igual? es que me gira solo un poco y luego deja de girar y se queda en esa posicion.. :-\
migdosmil
T3 power con su permiso me voy a copiar su brico,de hecho ya tengo los surtidores (que ya suben de los 12 Euros con el iva) y los agujeros agrandados, me queda retocar los surtidores para que se adapten a la curva, hacerme una junta para que no entre agua y montarlos cuando monte la furgo despues de pintada.
Cita de: poleteiep34 en Abril 05, 2010, 09:50:11 am
El limpia de atras se quita fácil, cuando retiras el guarnecido del portón veras que hay una placa que soporta el motor, quitas el brazo del limpia, quitas las tuercas que fijan el eje del brazo, sueltas la placa y jugando un poco con el motor lo consigues sacar. De todas formas yo comprobaria el tema electrico antes de sacar el motor, comprueba que al motor le llega un positivo de contacto, el positivo que le dará el rele del limpia trasero y le llega masa al motor. si todo esta correcto entonces sacaria el motor. (para mi que te va a faltar el positivo por contacto, o es la escobilla que toma positivo para el retorno a cero del motor) UN saludo.
olofi05
Cita de: polutxo en Octubre 25, 2009, 05:14:00 am
Aúpa!... nos puedes poner alguna foto... .fotografo ... pls!... GRACIAS... También agradecer a T3Power...  .bien
NachoT3
Aqui quien mas quien menos a plagiado al amigo David
Yo llevo unos de dos chorros de buschminde (creo que se escribe asi) y van del carajo
olofi05
Gracias Nachomon!...
Me has hecho acordar de las fotos del Syncroviaje que aún no había visto... ¿Cómo lo pasaríais c....nes?
neodanir
Nachogomez
joo
hola :soy nuevo en el foro me compre una vw t3  transporte 1986 y no le encuentro por donde agregar el agua al deposito de los lavaparabrisas si me puedes ayudar se agradese.
tnttgn
Por casualidad, no sabras que numero de pieza tiene y donde puedo encontrar la junta de goma que hay entre el deposito de agua y la bomba? tiene forma de sombrerito y esta agujereada del centro.
excelente brico
saludos!!!
