Bomba de agua regulable: ¿cómo hacerla?
Iniciado por JaviMora, Junio 16, 2006, 14:40:42 pm
JaviMora
Junio 16, 2006, 14:40:42 pm Ultima modificación: Abril 22, 2010, 15:55:32 pm por falco_vw
-Hola.He pensado hacerle algo a la bomba de agua de mi furgo para poder regular el caudal, desde su maximo (no se exactamente cual es, pero tira mucha agua) hasta un minimo de unos 2.5L/m. He pensado que se podria hacer colocando una resistencia variable en el cable que alimenta la bomba, de forma que regulando la intensidad podamos variar el caudal que mueve. No se si es tan facil como colocar la resistencia, por eso os pido opinion.
-Un saludo!
mahou1979
no ando yo muy fino en el tema de las chispas, pero tambien estaba dandole vueltas al tema y habia pensado en uno de esos interruptores que se ponen para encender las luces de las casas de forma gradual, eso a priori, parece que va dando mas intensidad cuanto mas giramos la ruedita, no se si se podra usar con una bomba
q hablen los sabios....
JaviMora
-Claro, esque en principio el sistema ese es una resistencia regulable. Yo creo q es facil de hacer, a ver que mas nos dicen.
LONGBOARD
SI NO ME EQUIVOCO SE LE LLAMA POTENCiOMETRO O REGULDOR DE POTENCIA (potenciometro)
VETE A UNA TIENDA DE ELECTRONICA.LOS HAY DE TODOS LOS PRECIOS Y FACIL INSTALACION..
AHHH!!! SI QUE FUNCIONA
JaviMora
-Muchas gracias a ver si me paso a comprarlo. Un saludo!
mendo
Aupa!
yo tambien hice lo mismo, pero a mi la cosa no me salio tan barata, unos 35€.
Te mando el potenciometro que compre yo, aparte tuve que comprar otro regulador (la pieza del plastico negro) el cual hacia un "clic" cuando apagabas (como una radio corriente).
https://www.ariston.es/esp/detalle.aspx?id=15530
Si lo vas a poner, ponle un fusible porseakaso.
Aunque sea un poco caro esta muy bien el sistema, ya que no sale de golpe el agua y asi gastas menos agua del deposito.
espero que te sirva. Aio!
EMRIC
hola,en mi furgo el caudal de agua se regula simplemente por el grifo. El sistema de usar regulador  no me parece interesante y ademas al ser 12 V. sera mas dificil de encontrar los componentes
eloydiez
Los reguladores de las bombillas de casa no valen, no son potenciometros son autotransformadores regulables y solo valen para alterna (la furgo funciona con 12v continua)
Lo del potenciometro seguro que funciona pero supongo que un potenciometro que disipe la potencia que necesitas sera caro y voluminoso, creo que seria mejor poner una resistencia, aunque asi solo tendrias dos velocidades (tres si pones dos resistencias, etc)
La resistencia te la podrias hacer tu al gusto con hilo de nicrom (se vende en tiendas de electricidad) y un trozo de azulejo por tan solo unos centimos, ademas variando la longitun del hilo puedes poner el caudal exacto que quieras.
eloydiez
Pensandolo mejor casi mejor comprar la resitencia echa, lo de hacersela uno mismo puede ser un poco complicado, ya que hay que separar bien cada espira y fijarla con algun adhesivo que aguante calor ya que el nicron no lleva aislante y ademas no se puede montar pegado a nada xq se calienta y nos podemos cargar algo.
Eso si no vale una resitencia normal de electronica (de esas pequeñitas), tiene que ser de la potencia que necesitemos.
Una primera aproximacion del valor en ohmios que necesitamos podria ser la siguiente:
1º ponemos un amperimetro en serie con la bomba y la hacemos funcionar
2º R eq de la bomba = 12 V/ lectura del amperimetro
3º Resistencia que necesitamos = R eq / 3
Creo que podria ser un buen valor de partida.
FUNCIOFURGO
no se estropea la bomba por limitar el caudal de salida con un grifo??
angelillo32
Hola:yo lo tengo solucionado con un regulador de luces del salpicadero de un Ford mondeo,lo pones en serie en el cable de la bomba  y listo.Lo pille en el desguace,si tienes que ir a alguno o te pilla cerca.......
De momento la bomba solo se rompio por desgaste.
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
Yudealf
hola, yo me monte esta cajita, con 10 niveles, uno de ellos de apagado y mostrando el nivel por display:
El problema que yo tuve para buscar un sistema que funcionara era que mi bomba consumía 6Amperios, una pasada.
Aritzvw
Yo le puse un estrangulador al tubo. Dos chapas de inox con dos tornillos con tuercas autoblocantes. Si el grifo estrangula el caudal y la bomba no sufre, pues lo estrangulo yo. Llevo con este sistema 10 años y sin problemas. Y más barato imposible.
firewer
Pon una llave de paso en la manguera asi podras regular el caudal, facil, sencillo, y barato.
Con un potenciometro olvidalo.. en todo caso el sistema de Yudealf, que sin duda alguna es el mejor de todos :D
triti
Yudealf, qué lástima que no hagas presentaciones de tus bricos como se merecen. Tu regulador electrónico de presión de agua merecería una presentación propia y más aún sabiendo la guerra que te dio hacerlo. Queremos ver incluso un video de cómo funciona.
