Noviembre 24, 2026, 05:51:34 am
PÉRDIDA DE LÍQUIDO REFRIGERANTE
Iniciado por gael160963, Noviembre 28, 2006, 23:29:39 pm
alcasa
Cita de: Andrewwpd en Abril 24, 2021, 23:45:03 pmEl taller no vio nada raro..
Tu refrigerante es verde, ¿Cierto?  Pues esa gota tiene toda la pinta de salir del intercambiador de calor de aceite-refrigerante, esa caja cauadrada donde va roscado el filtro de aceite, es una pieza barata y facil de cambiar:
Cerrar válvulas de calefacción, con motor frío, sacar filtro de aceite, sacar tuerca, pinzar nanguitos de refrigerante, aflojar abrazaderas y desconectar los dos manguitos, sacar intercambiador viejo y su junta de caucho, limpiar todo, poner nueva junta de caucho, instalar nuevo intercambiador, conectar manguitos, abrazaderas y despinzarlos, roscar tuerca y apretarla, roscar filtro de aceite, arrancar motor, nivelar aceite y cuando motor esté caliente, purgar radiador.
durruti1
El intercambiador es muy fácil de cambiar.
Lo más difícil que tiene es no enguarrinarse 😂 porque tienes aceite y refrigerante en el mismo lugar.
durruti1
Abril 25, 2021, 10:00:45 am #32 Ultima modificación: Abril 25, 2021, 10:02:16 am por durruti1
Si que es verdad que ya que te pones puedes cambiar el intercambiador entero por unos 30 euros y viene con la junta pero si quisieras igual con cambiar solo la Junta que por 1-2 euros la tienes. Otra opción.
El proceso es el mismo hagas lo que hagas
Ref junta 038117070A
Ref enfriador 068117021B
Andrewwpd
Cita de: durruti1 en Abril 25, 2021, 10:00:45 amSi que es verdad que ya que te pones puedes cambiar el intercambiador entero por unos 30 euros y viene con la junta pero si quisieras igual con cambiar solo la Junta que por 1-2 euros la tienes. Otra opción.
Cita de: alcasa en Abril 25, 2021, 00:28:37 amTu refrigerante es verde, ¿Cierto?  Pues esa gota tiene toda la pinta de salir del intercambiador de calor de aceite-refrigerante, esa caja cauadrada donde va roscado el filtro de aceite, es una pieza barata y facil de cambiar:
gracias a ambos, creo que está bastante detectado el foco de la pequeña fuga
miraré si es cosa de manguitos/abrazaderas antes de lanzarme a cambiar
pero vamos, estoy ya más tranquilo :)
RAMOVIL
 La  junta solo  es para el aceite, el agua pasa por dentro del intercambiador, de tubo de entrada a tubo de salida.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
