[VW T3 1989] Bilma, premio a la furgo + equipada en Kdd nacional Covaleda 2007
Iniciado por alcasa, Mayo 26, 2006, 22:17:10 pm
multivator
Es una autentica obra de aaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrtttttttttteeeeeeeeeeeeee .ereselmejor
alcasa
Para Viturbo: es muy sencillo, solo tienes que buscar 2 tubos de diferente diámetro que entre justo el uno dentro del otro, consigues una barra de muelle abierto que entre con algo de holgura en el tubo grande y no se cuele dentro del tubo pequeño, la cortas a una longitud de 3/4 del tubo grande, 2 tapones de goma (uno para el tubo pq. y otro para el gr.) un trozito de cuerdecilla que hará de tope y 2 arandelas que entren justas la una en el extremo del tubo pq. y la otra en el extremo del tubo gr.
  Lo único complicado es como fijar las arandelas en los extremos de los tubos, pues con un punzón y un martillo , le das 3 hendiduras , colocas la arandela que ya no se cuela y la fijas con otras 3 hendiduras mas, les pasas la cuerdecilla a 1 cm de mas que la anchura del armario , dos nudos, los tapones y TACHANNNNN listo,  no se si se me ha entendido...???
  Para Multivator,  gracias por lo de obra de arte.    .salta .salta .salta
PIRATA
Albert, tenemos pendiente que me expliques lo de poner la tercera batería....
y por cierto ¿con que pules a Bilma para que brille tanto?
alcasa
Pirata, instalar una 3ª bateria como auxiliar, es muy sencillo, sólo hay que unir los bornes de la 3ª batería a la secundaria con el polo positivo-rojo con positivo de la otra bateria y el negativo a la masa de la carrocería con un desconectador, con cable de 6 m.m. de seccíon y listos.
   El que la pintura brille es por que una vez al año le aplico pulimento del titanlux a fondo y le retoco los posibles desconchitos de pintura a parte de un buen lavado a mano cada 3 semanas.    .salta .salta .salta
marcel
la verdad es que esta sencillamente BRUTAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cuando hablabais en otro post de ir a vivirse a la furgo, mentalmente se hace bastante dificil el plantearselo .... viendo este autentico apartamento rodante la verdad es que uno puede comenzar a creerse en tener la autonomia suficiente para plantearse esta quimera...
y si encima nos comentas que todo te lo has hecho tu el sombrerazo es mayusculo  .ereselmejor .ereselmejor
felicidades
alcasa
Txetxo
Joderrrrrrrrrrrrrrr
en tu furgo tienes más comodidades que tengo yo en mi casa.
Ole, ole y ole.
Felicidades por un trabajo excelentemente realizado. .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor
alcasa
Karmann
Vagabundo
Grande maestro!!!!!!!!La verdad que nunca vi algo igual... .baba!!!!Trataré de seguir tus pasos!!!!
Karmann
para que sirven esas luces blancas que llevas extra detras?
alcasa
Son faros antiniebla blancos con interruptor y pulsador para conectar a voluntad, aqui hay un enlace donde lo explico mejor.            http://www.furgovw.org/index.php?topic=3268.msg31242#msg31242
ratpenat
cuesta creer que el interior de la furgo sea de fabricación casera , a menos que seas carpintero, electricista, tapicero.......etc.
   cuando dices que llevas 3 baterias secundarias de gel, te refieres a parte de la del motor, entonces llevas 4 baterias??   y donde las llevas pues las T-3 sólo llevan alojamiento para 2 secundarias debajo de los asientos delanteros no?  o las llevas repartidas para equilibrar el peso?
alcasa
no soy ni carpintero ni electricista ni tapicero, solo un delineante industrial que practica el bricolage desde 1975 y claro la experiencia te hace llegar a esos acabados.
   en cuanto a la ubicación de las 3 baterias secundarias, es por que llevo buen consuno electrico por frigorifico a compresor y calefacción que consume su buena parte de batería por eso llevo 3 y no pongo una 4ª por que ya no se donde meterla, las llevo, en un lugar muy insolito; la primera va detras del piloto trasero derecho, si lo quitas veras que cácho hueco queda.  Para introducirla tienes que cortar una de las pestañas derechas que sujeta la primera bateria del motor, y por ese hueco entra justisima con los bornes y cables ya conectados y convenientemente aislados.  Se fija con un trozito de angulo y un tornillo al piso.
     Las 3ª y la 4ª todavía las llevo en un lugar mas insolito , van colgadas bajo el chasis mediante 8 varillas roscadas de M-8 y dos pletinas que le hacen de cuna en el voladizo posterior de las ruedas traseras, si te fijas en la 6ª foto    http://www.furgovw.org/index.php?topic=416.msg2198#msg2198      veras una extraña caja negra que no es mas que un trozo de plancha de plastico negro para esconder la imagen que a nadie interesa.......por la pasta que valen.
