Camperización de remolque militar para 4x4 overland
Iniciado por Mercurio109, Ayer a las 19:50:41
1 Usuario y 1 Visitante están viendo este tema.
Mercurio109
Buenas a todos,
Abro hilo para documentar la restauración de estructura y posterior camperización de un remolque/caja cerrada partiendo de una base algo peculiar: Un remolque militar de 1982.
La idea es dejarlo listo como remolque habitáculo autosuficiente para salir de ruta con mi 4x4, manteniendo la robustez del chasis original pero actualizando el sistema de aislamiento.
Me doy un plazo de 18 meses para dejarlo operativo, porque el remolque está a 20km de donde vivo y no puedo ir siempre que quiero (cosas de no ser millonario y tener que trabajar).
Mis conocimientos de mecánica son casi nulas y aunque soy algo manitas nunca me he visto en nada que sea remotamente parecido.
La base de partida:
Se trata de un remolque militar de los años 80. Este "acompañaba" a un Land Rover Santana 109 como equipo de transmisiones.
El Santana se ha vendido pero el comprador no ha querido quedarse el conjunto, así que ya tengo excusa para hacer este proyecto.
Lo que me encuentro es un remolque de chapa/metal exterior y chapa/metal interior. Con muebles de madera a modo de escritorio y algunos equipos de telecomunicaciones (centralitas telefónicas de campaña).
La estructura es una caja tubular de acero soldado con chapa exterior de aluminio remachada y un vestimiento interior formado por otra chapa + porexpan+chapa interior.
La mécanica del remolque se basa en un eje rígido con suspensión por ballestas y amortiguadores hidráulicos básicos con enganche con freno de inercia (que no se si funciona) y anilla OTAN.
Inicialmente barajé la opción de ir por la vía rápida y simplemente quitar los muebles, pero empecé a ver puntos de óxido y me di cuenta que el proyecto requería desarmar toda la chapa interior hasta llegar a las vigas, sanear y luego crear el aislamiento interior.
Para la parte mecánica tendré que desmontar las ballestas, cambiar los amortiguadores y repasar los frenos de tambor, así como el sistema de frenado de inercia de la lanza.
Para el aislamiento he pensado en paneles de poliestireno extruido (XPS en adelante) y forrarlo con láminas de madera
El interior tendrá una cama y muebles básicos de almacenamiento, luces interiores y exteriores, así como un toldo exterior.
La cocina será exterior, así como la ducha. El WC será portatil químico. El motivo de que no haya ni cocina ni ducha interior es que las medidas del habitáculo son pequeñas. La altura libre en la caja es de 1,6m por lo que no me puedo poner de pie.
Aquí un mapa con las medidas. los cajones que se ven en el interior son los pasos de rueda.
La idea y la esperanza es que sea algo parecido a esto creado con IA (no hagáis caso a muchos detalles porque la IA hace lo que quiere, pero sirve para hacerse una idea)
Mi lugar de trabajo será en el exterior bajo un cubierto de chapa. No tengo acceso a electricidad así que mis herramientas son a baterías. En caso de necesitar electricidad tendré que mover el remolque unos 100m aprox.
EMPIEZA LA MOVIDA:Empiezo a desmontar la chapa interior quitando uno a uno más de 100 remaches que la sujetan a las vigas de 3x3cm.
Empiezo a ver mucho óxido en las vigas superiores y bastante en los laterales. Esto me confirma que debo desmontarlo todo y sanear.
Saco también el cableado (mucho cableado militar junto a los equipos) y los muebles, así como las sillas que van ancladas al suelo
Iré subiendo fotos del proceso paso a paso (antes/después del desbaste, aplicación de imprimación y montaje de paneles). Se agradecen comentarios y consejos de los que tengáis remolques camperizados o experiencia en camperización.
No seais muy duros conmigo, ya he dicho que no tengo experiencia previa pero sí ganas de hacerlo.
Coneho_Pirata
Gran proyecto, tiene muy buena pinta y se te ve muy motivado, asi que con todo!!!!
Más alto y más rápido
Buzz Dao
Muy bonito proyecto, seguiré la evolución.
Imagino que el remolque en sí ya pesará una barbaridad, más todo lo que le vas a meter dentro. Supongo que ya lo has tenido en cuenta.
¡Suerte!
Mercurio109
Cita de: Coneho_Pirata en Hoy a las 07:29:08Gran proyecto, tiene muy buena pinta y se te ve muy motivado, asi que con todo!!!!
Cita de: Buzz Dao en Hoy a las 22:01:47Muy bonito proyecto, seguiré la evolución.
¡Suerte!
Gracias por los ánimos.
El remolque tiene ficha técnica de 750kg. No me preguntéis cómo porque dudo que tenga ese peso. Además está reforzado por todos lados con vigas, eso me hace pensar que pesa mucho más.
El coche con el que lo voy a arrastrar es un Toyota Land Cruiser 150, así que dudo que tenga problema de potencia.
Con este remolque mi idea es hacer unos cuantos viajes a Marruecos y también por España para, de aquí a unos años, realizar mi viaje soñado de llegar conduciendo hasta China.
De momento lo preparo sin más y ya veremos qué pasa.
salut!
