Octubre 23, 2026, 04:37:08 am
Pérdida de potencia en las cuestas
Iniciado por Van_der_Van, Octubre 13, 2026, 14:43:00 pm
Van_der_Van
Buenas, compañer@s.
Llevo con este problema muchos años (porque me niego a pensar que es así de fábrica)
Resulta que mi T4 de 68cv, cuando el motor esta caliente, como me tenga que parar en una cuesta, por un semáforo por ejemplo, como tenga que salir en primera...me cago de miedo. Directamente, no va. Se queda sin potencia y es que se va yendo hacia atrás. Le piso a fondo y nada, una humarea pero la furgo no se mueve. No tiene potencia para salir en cuesta desde cero. Y es que con coches detrás no veas la que se lía. Como tenga que parar en una cuesta de un centro comercial, tres cuartos de lo mismo. La marcha atras también la noto sin potencia. Cuando tengo que meterla, se pone a dar cojetadas muy bruscas cuando empieza a moverse. No tengo nada de carga detrás, ni muebles ni camas ni nada. Esta vacía y no es por exceso de peso. ¿Qué pensáis que puede pasarle? La voy a llevar al mecánico para explicarle todo esto pero quisiera saber por donde pueden andar los tiros. Cada vez me da más inseguridad salir con ella porque aunque elijo destinos llanos, nunca se sabe en que momento puedes encontrarte en medio de una cuesta, atascado y tener que salir en primera y reventar la furgo con el zapato aplastado y no solo no moverse sino irse para atrás.
Gracias de antemano a aquellos/as que puedan aportar algo de luz.
Cada vez que pienso que me tengo que morir, echo una manta en el suelo y me "jarto" de dormir.
                                           Cante anónimo por Soleá
zündfolge
No termino de entender el problema, el motor, sube de vueltas???, si és así tienes un problema de embrague.
Que velocidad alcanza llaneando, parece ir bien?
Van_der_Van
Octubre 14, 2026, 03:08:13 am #2 Ultima modificación: Octubre 14, 2026, 03:11:40 am por Van_der_Van
Si, si. Las revoluciones se disparan. Voy levantando embrague y acelerando cada vez más porque la furgo no se mueve y si estoy en cuesta arriba se me viene para atras. El embrague termina su recorrido y ahí sigo superacelerando y la furgo intentando avanzar pero sin fuerza alguna. De hecho, como la cuesta sea algo empinada, se empieza a ir hacia atrás. Esto me pasa principalmente con la furgo en caliente. En frío la noto con más tirón al levantar embrague.Llaneando va estupenda. 100, 110 a 3000 rom más o menos. Las cuestas si las pillo en velocidad se me va viniendo abajo de 100 a 80 km/h pero las termino subiendo. El problema es como tenga que salir de parado en una cuesta con un semáforo por ejemplo y con la furgo caliente.
jcastillo
Todo indica fallo de embrague, posiblemente irá acompañado de un fuerte olor a ferodo quemado :)
Van_der_Van
Correcto. Y siempre he pensado que me estaba cargando el motor a esas revoluciones y ese olor. Si el mecánico me dijera que es embrague y hay que cambiarlo, mi modelo es T4 ABL de 68cv del año 2000. ¿Llevo monomasa o bimasa? Lo digo por la diferencia de precio.
Van_der_Van
Y cambiar un monomasa teniendo suerte de que el volante motor no esté dañado ni que pierda aceite el retén del cigüeñal? Por cuanto puede salir esto?
zündfolge
Bueno, por lo que dices és el embrague, gastado o engrasado, pero el embrague.
Yo diría unos 800 €, pero, cada taller és un mundo.
Ya nos dirás...
Van_der_Van
Gracias a todos por echarme una mano. EL mecánico ya me ha dicho que seguro es el embrague, aunque no me ha hecho presupuesto aún. A la espera de cita.
papolin
Yo acabo de cambiar el kit completo del embrague bimasa a la mía hace apenas un mes.
Van_der_Van
Cita de: zündfolge en Octubre 14, 2026, 19:35:52 pmBueno, por lo que dices és el embrague, gastado o engrasado, pero el embrague.
Ya nos dirás...
Pueden ser ambas cosas. Gastado y engrasado. En frío sube sin problemas la cuesta de mi garaje. Nunca he probado a quedarme en medio y probar a salir.  Pero está claro que en cuando se calienta o se licua el aceite que tenga derramado, a poco que tenga que meter presión en frío, no avanza.
pep_T4
Yo también le cambié justo antes de verano el embrague a la mía. Prepara la cartera...
AntonyGarajo
Buenas. Si al desmontar sale el disco manchado de aceite, que miren de dónde viene antes de montar el kit nuevo. Normalmente es el retén trasero del cigüeñal o el del primario de la caja. Con la caja fuera cambiarlos cuesta muy poco. Si no, el embrague nuevo se vuelve a engrasar y vuelta a empezar. Lo de monomasa o bimasa que te lo confirme el taller con el código de motor o el bastidor. Así pides presupuesto de lo que lleva de verdad. Ya contarás.
Miserjo
Ayer a las 22:17:56 #13 Ultima modificación: Ayer a las 22:21:34 por Miserjo
Lo más seguro es que sea monomasa.
Los bimasa, se empezaron a montar a partir del año 2000, y en los modelos que iban saliendo nuevos.
Yo tenía un clio 2 del 2003 y el mecánico decía que seguro que era bimasa, por el año de vehículo y yo estaba casi seguro de que era monomasa, y resultó que yo tenía razón.
Suerte con el tuyo .
Ah y una vez abierto, no cuesta nada que te cambien los retenes, aunque no  tezumen aceite. Apenas son 15 o 20€. Por lo menos eso me cobraron cuando cambie el embrague  a mí Sprinter , el mecánico me dijo que por lo que costaban, merecía la pena, al ya estar abierto
