Estación de energía para aire acondicionado pingüino
Iniciado por wildcamper, Julio 03, 2026, 13:46:20 pm
wildcamper
Hola!
Hemos comprado un aire acondicionado portátil para la autocaravana, en camping genial, la mejor decisión, pero de manera autónoma no damos con la tecla.
Nos han dicho que compremos una estación de energía, pero no tenemos claro cuáles serían las características recomendables para que pueda funcionar mínimo 2 horas con autonomía.
El aire es Koenic 9026
220-240 V
9000 BTU/h (2.64 kW)
Rated power inpunt 1010w
Maximum allowable pressure 3.0 MPa
koskolva (a.k.a. mandril)
Cita de: wildcamper en Julio 03, 2026, 13:46:20 pmRated power inpunt 1010w
1kW de potencia, luego si quieres 2h de autonomía, necesitas 2kWh de energía.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
wildcamper
Cita de: koskolva (a.k.a. mandril) en Julio 03, 2026, 14:13:44 pm1kW de potencia, luego si quieres 2h de autonomía, necesitas 2kWh de energía.
me han recomendado esta:
SolarPlay Estacion de Energia Portatil 2500W, 2300Wh Generador Solar con Batería LiFePO4, Salida 12 Puertos, Power Station Portable para Camping, Autocaravana, Emergencia (Q2402M)
Pero me han dicho en un sitio de baterías (de coche) que no va a poder arrancar el pingüino con eso, es así?
Gracias por la respuesta!
Cita de: wildcamper en Julio 03, 2026, 15:30:00 pmPero me han dicho en un sitio de baterías (de coche) que no va a poder arrancar el pingüino con eso, es así?
Mira a ver la potencia pico de arranque del AACC y la comparas con la potencia máx de la batería, 2.500W
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
wildcamper
wildcamper
Cita de: koskolva (a.k.a. mandril) en Julio 03, 2026, 15:33:08 pmMira a ver la potencia pico de arranque del AACC y la comparas con la potencia máx de la batería, 2.500W
He podido encontrar esto:
* Potencia nominal: 1.010 W (dato del fabricante).
* Potencia de arranque: aproximadamente 2.500-3.000 W durante unas décimas de segundo.
* Corriente nominal: alrededor de 4,6 A a 220 V.
* Corriente de arranque: puede situarse entre 10 y 15 A, dependiendo del estado de la red y del compresor.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
Cita de: wildcamper en Julio 03, 2026, 15:39:15 pm* Potencia de arranque: aproximadamente 2.500-3.000 W durante unas décimas de segundo.
Sin conocer más datos de la estacón, ahí ahí andarás...
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
wildcamper
Cita de: koskolva (a.k.a. mandril) en Julio 03, 2026, 15:39:27 pmno se qué convertidor dices, no se ve nada
No sale la imagen, no pasa nada lo escribo:
Invertir +charger
1200w
2400 wPAK
12V dc - 230v ac50hz
10A battery charger
Marca Xunzel
wildcamper
Cita de: koskolva (a.k.a. mandril) en Julio 03, 2026, 15:40:38 pmSin conocer más datos de la estacón, ahí ahí andarás...
La info que tengo es esta:
Características
* 2500W de potencia | Capacidad de 2304Wh
* 14 puertos
* Batería LiFePO4 (>4000 ciclos)
* Carga rápida de 1.5 h
* Funcionamiento silencioso <25 dB
* Función UPS ≈ 8 ms de conmutación rápida
* Diseño portátil
    * 21,7 kg
    * 389 × 280 × 342 mm
* Potencia ajustable
    * 300-1100 W
    * (5 niveles)
* 5 años (de garantía)
Muy justo lo veo, pero faltaría algún detalle para poder decirte si sí o no.
Yo no me la jugaba que estas cosas valen pasta.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
Julio 03, 2026, 18:43:12 pm #11 Ultima modificación: Julio 03, 2026, 18:45:08 pm por koskolva (a.k.a. mandril)
Cita de: wildcamper en Julio 03, 2026, 16:00:51 pmNo sale la imagen, no pasa nada lo escribo:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=278338.0
Cita de: wildcamper en Julio 03, 2026, 16:00:51 pmInvertir +charger
1200w
2400 wPAK
10A battery charger
Marca Xunzel
No entiendo qué es lo que quieres hacer con el inversor.
¿No pillabas una estación portátil para alimentar el AACC??
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
Buzz Dao
Un inversor potente y una batería Lifepo4 bien tocha. Mucho mejor que una estación de energía. Y ahorras dinero sin duda...
wildcamper
Cita de: koskolva (a.k.a. mandril) en Julio 03, 2026, 18:43:12 pmhttps://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=278338.0
Por un lado quiero enchufarlo a una estación de energía y por otro preguntaba si con el convertidor sería suficiente que ya he visto que no
