Adelantar tope puerta corredera Fiat Ducato (2024–2025) – ¿Solución real?
Iniciado por jomaperga, Abril 13, 2026, 11:12:53 am
jomaperga
Tengo una Fiat Ducato reciente (modelo 2024/2025, camperizada) y estoy intentando resolver un problema bastante concreto con la puerta corredera.
El tope original deja que la puerta se abra completamente hasta el final del carril, y eso en mi caso no es viable porque:
Me golpea con un accesorio instalado (cierre/elemento lateral)
No quiero que llegue al final por seguridad (pendiente, viento, etc.)
Lo que busco es adelantar el punto de cierre unos 10-15 cm como máximo, pero sin hacer una chapuza.
He valorado varias opciones, pero ninguna me convence del todo:
Mover el tope original → parece complicado porque no está pensado para eso
Añadir un segundo tope intermedio → no encuentro soluciones específicas para este modelo
Usar imanes o soluciones "caseras" → no lo veo fiable a medio plazo
Topes tipo Eurocarry → no tengo claro si realmente solucionan el problema o solo amortiguan
Lo que me interesa saber es:
¿Alguien ha conseguido limitar el recorrido real de la puerta sin comprometer el sistema original?
¿Existe algún kit específico o hay que irse a soluciones a medida?
¿Se puede usar el propio carril (superior/inferior) para fijar un tope sólido sin taladrar?
¿Algún instalador en España que haya hecho este trabajo con buen resultado?
Busco algo robusto, repetible y que no acabe dando holguras o ruidos con el tiempo.
Si alguien lo ha resuelto bien, agradecería fotos o explicación concreta de cómo lo ha hecho.
RobertoUgao
https://www.google.com/url?sa=i&source=web&cd=&ved=0CE0Qj_IEahcKEwiowcW-suqTAxUAAAAAHQAAAAAQBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.andorracampers.com%2Fes%2Ftopall-per-porta-corredissa-ducato_4358_512.html%3Fsrsltid%3DAfmBOoqtnSMe5yca0CFwP_pBeckGWuMLLuxeDfhh1tkedAOMaae-NlQvDwc&psig=AOvVaw3nLkrKNzY16C4mBoFn0MNg&ust=1776154672206247&opi=89978449
https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4680506
Unos corchos metidos al principio del carril
Carmen ·HiruKa·
El sistema que ha puesto Roberto Ugao es más duradero.  Yo uso "el de quita y pon", jajaja, un tapón de corcho metido en los agujeros de abajo del todo.
Buzz Dao
Según me parece entender, lo que quieres es que la puerta no se abra hasta el final.
Yo, para casos muy concretos (estacionado cuesta arriba) en los que quiero que la puerta no se abra entera, utilizo una pelota de tenis. La coloco abajo, por detrás del punto en el que quiero que la puerta se detenga.
Desde luego que este sistema no responde a tus requerimientos en cuanto a profesionalidad o estética , pero a mi me sirve.
Blizz
En la Ducato no lo sé, en mi Transit yo hice lo que quieres taladrando los dos remaches que sujetaban el tope y adelantándolo.
jomaperga
Lo que quiero es algo parecido a lo que comenta Blizz (tienes alguna foto?). Quiero que la puerta no llegue hasta el final.
