Calefacción estacionaria, ¿es normal que eche tanto humo?
Iniciado por emilio_agf, Diciembre 26, 2025, 21:04:18 pm
emilio_agf
Diciembre 26, 2025, 21:04:18 pm Ultima modificación: Enero 15, 2026, 19:54:50 pm por falco Razón: cambio enlace de video
Hola buenas tardes, tengo la calefacción estacionaria instalada hace como 8 meses y la semana pasada fue la primera vez que la puse para probarla, ya que aun no he terminado de camperizar la furgoneta, la verdad que me asuste un poco viendo la cantidad de humo que echaba y lo mal que olía, no se si está funcionando correctamente o es que esta defectuosa.
Dejo un video para que opinéis y me recomendéis que hacer. Gracias
https://files.fm/u/y5t3pz3s5k
https://files.fm/u/j7rcyud7n6
Oates
emilio_agf
si frio hace, como uno 10 grados más o menos, pero ya te digo la he puesto 3 veces como mucho y poco tiempo, al salir tanto humo me daba miedo y la quitaba, es verdad que por dentro si que se notaba la entrada de aire caliente.
Oates
A mi me parece normal. Las dos que he tenido , depende del clima y la humedad externa, tambien ha echado bastante humo
RobertoUgao
Diciembre 27, 2025, 14:31:48 pm #4 Ultima modificación: Diciembre 27, 2025, 21:15:52 pm por RobertoUgao
 .malabares el humo tiene q salir hacia fuera, , mira si hay algo obstruido o suelto. Al de un rato saldra menos. Hay que ponerla una vez al mes porlomenos. Yo aprovecho a encenderla en marcha un poco antes de pernoctar y asi consume menos bateria y echa menos humo.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=3311205
https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=1905385
Yeti_garcias
Es normal,hasta que queme el exceso de gasoil. Que se acumula por no dejarla el tiempo suficiente. Déjala un buen rato y veras como deja de echar humo.
Hemos movido a la sección de Calefacción tu consulta.
Ten en cuenta que el foro está ordenado por sección y postear en el lugar equivocado genera trabajo extra a las personas voluntarias que gestionamos el foro y resta visibilidad a tu consulta.
También es importante que el título refleje el motivo de la consulta con el mayor detalle. Modificamos también el título.
ELSERGIO
Retomo este hilo... A mí ahora me echa un humo de narices, denso y apestoso hasta que consigue encender y deja de echarlo, pero es exagerado lo que echa hasta que enciende. Debería hacerle una revisión o algo?? Porque no veo de recibo parar en un área y apestar a todo el mundo o que pare en una calle y el vecino del primero llame a la policía por el susto...
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
hollister
Cita de: ELSERGIO en Enero 13, 2026, 20:12:34 pmDebería hacerle una revisión o algo??
Calefacción china, truma, webasto, eberspacher...?
Si es china, por lo que vale puedes poner otra o mirar uno de los 10000 videos de youtube que explican como abrirla, limpiarla y cambiar las piezas (videos que también hay para webasto y tal vez eberspacher), piezas que encuentras en aliexpress por dos duros.
A cambio si es una truma combi prepara la cartera, la "reparación" no bajará de los 1000€ (si hay suerte).
Calendario 2027
ELSERGIO
Ebersparcher D2, que se me olvidó decirlo... He visto kits para la calefacción con el quemador o algo similar y tal, pero casi que no me veo capacitado para hacer eso, es curioso porque solo tira humo cuando la pones la primera vez después del viaje, las siguientes veces, aunque la muevas, el humo disminuye bastante, lo mismo tiene que ver eso de estar cogida al retorno, no tengo ni idea, con esto me pasa como con la electricidad, nos llevamos fatal.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
hollister
Enero 14, 2026, 22:28:00 pm #10 Ultima modificación: Enero 14, 2026, 22:37:45 pm por hollister
Bueno, supongo que al no ser truma los precios de los recambios serán más contenidos(*), pero la mano de obra costará igual.
Por si te atreves a meterle mano (hay más, este es el primero que he encontrado), no parece demasiado difícil :
(*) la mayoría de piezas truma para calefacciones diésel en realidad son eberspacher, truma se limita a poner su etiqueta (encima de la original, quitarla sería demasiada faena  .meparto) y multiplicar el precio por 5 (o más)  :roll:
Calendario 2027
ELSERGIO
Enero 15, 2026, 09:29:57 am #11 Ultima modificación: Enero 15, 2026, 09:32:56 am por ELSERGIO
 .meparto  .meparto  .meparto bueno, viendo el vídeo... Lo mismo hasta me atrevo. .suda
Aunque por otro lado... Ahora ya no me parece tanto problema echar humo, me paro antes de llegar y enchufo la calefacción para llegar limpito... Jajajajajajajaja
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
Blizz
Si la llevas pinchada en el retorno de los inyectores puede que se esté encharcando y por eso te humee al arrancar.
Yo tengo una Autoterm y sólo humea durante el primer minuto al arrancar y sólo cuando hace varios meses que no la uso. Si la he usado hace poco es apenas nada.
Un saludo,
David
ELSERGIO
pues justo eso me pasa a mi, pero vaya primer minuto o par de minutos...  .meparto
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
Miserjo
O es porque te encharca o es porque entra aire en el conducto del gasoil, o que este retrocede, prueba a montar un antirretorno, haber si es esa la causa.
Si el humo es muy blanco, lo más probable sea eso.
