Anclajes de asientos de segunda fila de T4
Iniciado por Coroccotta, Diciembre 24, 2025, 12:16:46 pm
Coroccotta
Diciembre 24, 2025, 12:16:46 pm Ultima modificación: Diciembre 25, 2025, 20:11:16 pm por Coroccotta Razón: me equivoqué en el tamaño de los tornillos
Hola, he comprado una T4 que venía con asientos de segunda fila pero no son los de la furgo y no sirven, ni siquiera pasarán la ITV.
Tengo que aclarar que casi ni me fijé en los asientos, vi que faltaba algo en el suelo y directamente fui al desguace a ver qué veía. No había visto si quiera que detrás del asiento hay una manilla, yo había visto una varilla fina, pero esa debe ser para plegarlos y yo pensaba que era para mover lo del clip, pero todo estaba muy trabado hasta que he echado grasa de litio, de hecho la manilla de un lado no movía, al mover la del otro lado ya vi que conecta directamente con el sistema de clip de la pata trasera... No editaré apenas, lo dejo como estaba...
He indagado... Me refiero a los de segunda fila detrás de conductor y copiloto.
Por la parte de delante, todos los que he visto son iguales porque llevan el mismo anclaje: hay en el suelo dos tornillos de cabeza hexagonal donde encajan las patas delanteras del asiento, en este punto solo van encajados sin más, no hay que apretar después ese tornillo. Por atrás es por donde cambian.
Que yo haya visto hay dos modelos aunque creo que pueda haber un tercer modelo. El más habitual es el moderno con una cavidad embutida en el suelo, que contiene una varilla horizontal sobre la que entra el asiento, digamos que es de tipo clip, es decir, empujas allí la pata trasera del asiento y entra por la varilla quedando bien trabado, hay un tirador por la pata del asiento para que al tirar de él se suelte el clip cuando se quiera sacar el asiento con facilidad. (edito esto último, no es la varilla sino la manilla de la esquina)
Mi T4 combi mixta del 92 no tiene esa cavidad embutida en el suelo que creo que se llama ST1000. Acabo de ver mientras escribo un vídeo de una adaptación que parece que permita poner el anclaje pero no creo que en mi furgo haya donde atornillarlo, ni tampoco quiero gastar ese pastón, además, al tener solo el suelo de chapa sin alfombra ahora mismo, quedaría elevado, en mi caso, o bien pongo un suelo de madera o bien hago un agujero en la chapa pata embutirlo, pero al suelo lo han doblado algo de meter cosas pesadas y no está bien liso. https://youtu.be/TSHFOB2_UlE?si=45n8ykMbL-40lJnx
El caso es que las furgos que vi en el desguace tienen todas el tornillo hexagonal delante pero atrás el anclaje tipo clip sobre barra o varilla horizontal.
En mi furgo en la parte de atrás coincidiendo con la pata trasera hay un agujero con una rosca, es decir que necesito unos asientos que tengan en las patas traseras una zona plana con un agujero para pasar ese tornillo. No creo que se pueda adaptar uno de los de clip para sujetarlo con tornillo, tal vez alguno de vosotros haya hecho algo de eso y me pueda orientar. (edito, con los tornillos especiales sí se debe poder usar el anclaje tipo clip)
Ahora me doy cuenta de que los tornillos de los que hablaré después puede que permitan anclar el asiento con clip, pero con sistema de clip vertical en vez de horizontal.
Creo que lo de los tornillos hexagonales tampoco es lo que viene de serie pues vi que hay dos modelos de tornillos distintos; hay tornillo de arandela ancha (tornillo seta) que debe ser desde el 95 OEM 703883297A, y hay antes del 95 con arandela estrecha OEM 703 883 299, ambos tienen un casquillo entre la cabeza del tornillo y la arandela donde supongo que traba la pata delantera de la butaca o asiento.
Me creo que sustituyan al tornillo hexagonal pero quizá vayan en la pata de atrás. (edito, al fijarme hoy bien en si el anclaje de la pata trasera es de posición horizontal o vertical vi que es para perno vertical muy estrecho)
Después de hablar con alguien que vende sus asientos creo que pueda llevar los mencionados tornillos atrás, y de ese modo un sistema de clip pero vertical entra en ellos por la zona del casquillo mencionado, porque claro, estos tornillos son verticales mientras que en el sistema del ST1000 el clip que engarza es horizontal, serían distintos.
Por lo que en caso de que sea así los asientos no van trabados en las patas traseras con un tornillo apretándolo al suelo, si no con un sistema de clip, es decir de empujar y quedar acoplado automáticamente por el sistema que yo llamo de clip. Por lo tanto los asientos que tengo quizá sirvan sobre un tornillo de esos.
Todos los asientos que encuentro de segunda mano son de clip, pero quizá unos sean de clip sobre pieza horizontal y otros de clip sobre pieza vertical. En caso contrario tal vez sepáis como adaptarlos o darme alguna otra idea.
Gracias de antemano, saludos.
+gvr
En las Transporter T4 los asientos de esa fila van con el tornillo seta.
No puedes poner otros que no sean los de fábrica...
Coroccotta
Gracias por contestar.
Entonces en las patas de atrás debo de poner el tornillo seta.
Tal y como dije, según lo que vi en alguna página de venta; hay un tornillo de arandela ancha (tornillo seta) que debe ser desde el 95 OEM 703883297A, y hay antes del 95 con arandela estrecha OEM 703 883 299, ambos tienen un casquillo entre la cabeza del tornillo y la arandela, donde supongo que traba la pata de la butaca o asiento.
Así que como la mía es del 92 debería de coger el de ala estrecha, aunque eso supongo que depende de si el asiento es de antes del 95 o si es de después del 95.
+gvr
Cita de: Coroccotta en Diciembre 25, 2025, 13:01:01 pmGracias por contestar.
Si. Creo que es como dices...
