Septiembre 26, 2026, 17:59:25 pm
Compatibilidades entre bombas Shurflo
Iniciado por koskolva (a.k.a. mandril), Diciembre 04, 2025, 20:09:33 pm
jdgr_88
Cita de: Leguineche en Diciembre 19, 2025, 14:13:05 pmCreo que estáis insistiendo mucho en relacionar la velocidad del agua y la caída de presión, omitiendo el elemento intermedio.
Al aumentar la velocidad del agua aumenta el rozamiento, y al aumentar el rozamiento disminuye la presión, (y el caudal también, que son cosas distintas).
Cosas que aumentan el rozamiento son la rugosidad y la longitud, entre otras, y cosas que lo disminuyen son por ejemplo el diámetro.
Los razonamientos que habéis manejado hasta el momento son correctos, pero relacionar la velocidad del agua directamente con la perdida de presión, podría desvirtuar la perdida de presión que podría suceder por el efecto venturi que provoca la velocidad del agua, que no tiene nada que ver con los rozamientos del conducto, y que ocurre incluso aunque el agua se mueva sin estar confinada en ninguna tubería.
Sin efecto venturi no existirían los aviones ni los carburadores, así que no es moco de pavo.
Otra cosa muy contraintuitiva es lo que ocurre con el agua, por ejemplo cuando es despedida a distancia por el extremo de una manguera destapada y lo que ocurre cuando tapamos la mitad con el dedo. Casi todos intentamos explicarlo con perdidas o aumentos de presión o caudal, y nada más lejos de la realidad, la distancia que recorre el agua al abandonar la manguera es un asunto de balística.
Yo para esto soy un poco negado, es mas cualquier duda que tenga ya me hace desconfiar si es mejor poner 10mm o 12mm por ejemplo, por eso siempre mejor preguntar y sobretodo da gusto cuando habla alguien del tema y sabe. Gracias! jeje
Leguineche
Cita de: jdgr_88 en Diciembre 22, 2025, 11:40:10 amYo para esto soy un poco negado, es mas cualquier duda que tenga ya me hace desconfiar si es mejor poner 10mm o 12mm por ejemplo, por eso siempre mejor preguntar y sobretodo da gusto cuando habla alguien del tema y sabe. Gracias! jeje
Yo creo que más importante que elegir entre 12 o 10 milímetros, es optar por unas mangueras y accesorios de calidad, pero en eso ando un poco despistado, sé que algo es malo cuando se me rompe.
¡¡Viva el verano!!!
Ya se pasará la caló algun día..
(este verano se empeña en dejarme por mentiroso)
Leguineche
Cita de: koskolva (a.k.a. mandril) en Diciembre 22, 2025, 08:26:36 amMe parece bien.
Suerte diseñando sistemas de abastecimiento de agua.
No la necesito, pero yo sí se que si la presión disminuye y la velocidad del agua aumenta; la causa es que alguien a abierto un grifo.
¡¡Viva el verano!!!
Hay veces que me pregunto por qué pierdo el tiempo.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
jdgr_88
Cita de: koskolva (a.k.a. mandril) en Diciembre 23, 2025, 07:49:50 amHay veces que me pregunto por qué pierdo el tiempo.
A mi me es de gran ayuda! Un millón de gracias!
Leguineche
Pues contéstate y no seas áspero, (o rugoso).
¡¡Viva el verano!!!
Sinceramente, no me apetece. Creo que ya he razonado lo suficiente para que el que quiera, lo entienda.
Si alguien quiere pensar que los fluidos se comportan de otra manera, está en su libre derecho, pero luego no seré yo el que venga a explicarlo de nuevo.
Y si se pudiera des-clicar el hilo, ya lo hubiera hecho.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
Leguineche
No pensamos que los fluidos se comporten de otra manera, pensamos que ese día no fuiste a clase.
¡¡Viva el verano!!!
jdgr_88
Creo que no tiene sentido seguir por este camino, al final es un foro para ayudar y solventar las dudas que podemos tener, que yo por ejemplo son muchisimas, y gracias a los comentarios aprendo mucho. Así que haya paz! Y feliz dia de reyes!
Leguineche
Siento si no te hemos aclarado si es mejor o peor poner un diámetro u otro.
En general es mejor poner 12mm, pero si pones 10mm no notarás la diferencia. Otra cosa es que estuvieras instalando un autobús con unas tuberías muy largas.
Usa el diámetro que te venga mejor para las conexiones del boiler y la bomba. Si tienes que poner adaptadores para poder llegar a 12 milímetros, tal vez estés perdiendo en el adaptador lo que ganas con la tubería.
El agua caliente de la tubería que hay después del boiler, tras cerrar el grifo se enfría. Cuando necesites otra vez agua caliente, tendrás que estar esperando más rato mientras termina de salir agua fría si la tubería es gruesa. Si el tramo es corto no notaras la diferencia.
La inmensa mayoría de las bombas de membrana con presostato dan una presión entre 2,5 y 4 atmósferas, ese rango está muy bien para todos los usos que se me ocurren dentro de una furgoneta.
La característica donde tendrás más margen para elegir es el caudal. Ya sabes lo que es el caudal, pero te lo voy a definir de una manera distinta:
El caudal de la bomba es el que determina el tiempo mínimo que puede durarte el depósito de limpias. Es decir; si eliges una bomba de 10/l min, y tienes un depósito de 100 litros y te duchas con el grifo abierto total, el depósito te durará 10 minutos.
Puedes usar una bomba de menos caudal, o no abrir tanto el grifo, depende de tus gustos.
Una bomba pequeña tendrá menos prestaciones, (un solo grifo a la vez), un bomba demasiado grande tendrá más consumo y probablemente más requisitos de instalación.
Puedes hacerte una idea del caudal antes de comprar la bomba, llenando un cubo de capacidad conocida en el grifo de casa y midiendo el tiempo que tarda en llenarse. Cuando consigas el mismo caudal que da la bomba que te gusta ya sabrás si estás conforme con el chorro que sale del grifo.
Todo esto ya te lo han dicho otros compañeros, yo solo lo he recopilado y resumido.
¡¡Viva el verano!!!
Cita de: Leguineche en Enero 05, 2026, 15:41:24 pmNo pensamos que los fluidos se comporten de otra manera, pensamos que ese día no fuiste a clase.
Muy bien tirado el plural mayestático.
Otros no decimos lo que pensamos de ciertos comentarios, cada uno es libre de soltar la barbaridad que quiera, y cada uno es libre de creer a quien quiera.
Por mi parte ya he dicho que no voy a seguir intentando explicar temas técnicos si hay alguien que suelta barbaridades sin sentido.
Hasta otra (o no).
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
Leguineche
Enero 09, 2026, 01:33:22 am #41 Ultima modificación: Enero 09, 2026, 01:42:23 am por Leguineche
Si "alguien" se refiere solo a mi, (perdón por no haberme dado por aludido), tienes razón, soy unicamente yo el que pienso que ese día no fuiste a clase, y "casi todos", los que no pensamos que los fluidos se comporten de otra manera.
Por cierto, veo que tú también te apoyas en "otros".
(A todo esto, felices reyes a todos, y no nos tengáis en cuenta estas inocentes trifulcas. Como ya no hablamos de hidráulica, se acabó la diversión...)
¡¡Viva el verano!!!
Enero 09, 2026, 07:59:25 am #42 Ultima modificación: Enero 09, 2026, 08:15:11 am por koskolva (a.k.a. mandril)
Para ti la perra gorda.
Tienes razón, todos los circuitos y sistemas diseñados en más de 25 años en hospitales, centros deportivos, centros comerciales, museos, etc, están mal calculados porque "ese día no fui a clase".
Bernoulli y Venturi eran unos aficionados.
Cita de: Leguineche en Enero 09, 2026, 01:33:22 amPor cierto, veo que tú también te apoyas en "otros".
También veo, lo cual no me sorprende, que las entendederas te llegan para lo justito.
Ale, a pastar.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
Leguineche
¡¡Viva el verano!!!
