Septiembre 27, 2026, 03:07:19 am
Compatibilidades entre bombas Shurflo
Iniciado por koskolva (a.k.a. mandril), Diciembre 04, 2025, 20:09:33 pm
Diciembre 04, 2025, 20:09:33 pm Ultima modificación: Diciembre 04, 2025, 20:13:55 pm por koskolva (a.k.a. mandril)
A ver si alguien que se haya hecho un master sobre bombas de agua puede arrojar algo de luz.
Tengo en mi Karmann Dexter montada de serie una bomba Shurflo 2095-204-112 de 7l/min:
Este verano pasado empezó a hacer ruidos raros, como de roces mecánicos, pero los ruidos cesaron a los pocos días y la bomba seguía funcionando perfectamente.
Hoy, al ir a preparar la furgo para el puente, la bomba no quería arrancar. Después de revisar relé de centralita, fusibles, línea y comprobar que a los terminales le llega 13,10V, doy por hecho que la bomba ya ha dado todo lo que tenía que dar y le toca sustitución.
Buscando información sobre sustitutas, me encuentro que mi modelo Shurflo 2095-204-112 es el modelo OEM, y que para sustituciones se vende el Shurflo 2095-204-412, según especifica la propia Shurflo en su hoja de producto.
Me dispongo a buscar entonces el modelo de sustitución Shurflo 2095-204-412, y es aquí donde me empiezo a volver loco  .loco2 La idea es comprar 2 unidades, para tener de repuesto por si vuelve a pasarme algo parecido.
Buscando la bomba de sustitución, encuentro bombas con denominaciones similares, pero no la misma:
- TRAIL KING 2095-204-413
- SUK-0220
- Lilie (Shurflo) 7 Litros
- Shurflo Lilie Classic 7 l/min
No pongo enlaces por no poner links a tiendas, pero ya os podéis imaginar cuáles son, las de siempre...
y en una conocida tienda web que venden de todo encuentro una con la misma denominación Shurflo 2095-204-112 pero en la foto se puede ver perfectamente en la pegatina del cuerpo "413".
Mi duda principal es si todas estas son compatibles con la mía, es decir, si es desmontar y montar sin tener que cambiar distancias y demás apaños.
La mía tiene los 4 agujeros de montaje a 57 y 81mm, y en algunas webs leo que la base de montaje de la SUK-0220 es de 100 x 80 mm, pero no indican la distancia entre agujeros.
Agradezco toda ayuda que estoy perdido con este tema.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
Me autorrespondo con la info que me han facilitado desde Luluka, siempre atentos!!!   .ereselmejor
Por lo visto la SUK-0220 que tienen ellos en venta es la misma que la 2095-204-112 y la 2095-204-412. Me han enviado la hoja de características y es la misma que la mía.
Así que ahora la duda es si seguir en 7 o cambiar a 10 l/min.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
Miserjo
Pues depende.
Ten en cuenta que con la de 10l/min vas a tener más presión, pero el depósito de limpias te durará menos.
Si con la de 7 funcionas bien para ducharte, y demás,yo no cambiaría.
Cita de: Miserjo en Diciembre 04, 2025, 22:10:42 pmSi con la de 7 funcionas bien para ducharte, y demás,yo no cambiaría.
Ayer pregunté a mi señora si le parecía bien el caudal actual o quería más, y nos quedamos con 7l/min que funcionamos bien.
Lo de las nomenclaturas de las bombas es un follón, lo mejor es preguntar al vendedor por la ficha técnica del modelo específico que venden y comparar con la de la que tienes instalada.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
jdgr_88
Cita de: Miserjo en Diciembre 04, 2025, 22:10:42 pmPues depende.
¿Se nota mucho la diferencia? Estoy preparando el sistema de agua de mi Sprinter y pondré un deposito de 100 litros, y me surge la duda también entre la de 7 y la de 10. Tendré ducha, fregadero y ducha exterior, pero no se usaran a la vez. Seremos mi chica y yo para ducharnos. Muchas gracias.
Yo con 7 voy bien, me planteé el cambio pero después de preguntara mi chica si el caudal de la ducha le parece suficiente o quiere más, nos quedamos con 7 l/min.
También somos 2, y con los mismos 3 puntos de consumo, pocas veces simultáneos.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
Miserjo
Yo no he probado ninguna de 10l.
Yo con la de 7l no me quejo
jdgr_88
Gracias por vuestras respuestas. Cuando decís que vais bien con la de 7 litros entiendo que es un caudal normal. Lo único que me surge la duda que mi bomba del agua estará a unos 3.5 metros del grifo de la ducha y del fregadero, y la manguera será de 10 mm, por lo que entiendo que tendría buen caudal con una de 7 o debería de subir a la de 10. Si el uso será como el que habéis dicho. Gracias a ambos.
Yo tendré unos 6-7m de manguera hasta el fregadero, con sus Ts y codos y me llega caudal suficiente con la bomba de 7l/min para fregar con el grifo al 30-50% del total.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
RAMOVIL
  La presión de la bomba se puede ajustar por el presostato, es la pieza que se encuentra en la cabeza de la bomba con un cable que va al motor y otro a la conexión.
Creo que Miserjo se refería a caudal, no a presión, que confirme.
Ambos modelos tienen presiones de trabajo muy parecidas, y ajustables mediante tornillo en presostato como comenta Ramovil. En lo que se diferencian es en el caudal max que puede aportar cada modelo, de ahí lo de que se nos vacíe el depósito antes o después. Es independiente de la presión de salida de la bomba.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
jdgr_88
Cita de: koskolva (a.k.a. mandril) en Diciembre 16, 2025, 13:42:08 pmCreo que Miserjo se refería a caudal, no a presión, que confirme.
Siendo como dices entonces la única diferencia es que tienes más agua cuando abres el grifo, porque si la presión es regulable con el presostato (yo creía que su única función era permitir que circulase el agua cuando abrieses el grifo) se puede tener también la misma presión que una de 10 litros. Yo sigo con la duda pero si tu teniendo esa distancia tienes un buen caudal con la de 7 litros creo que voy a montar esa.
Diciembre 17, 2025, 13:28:24 pm #12 Ultima modificación: Diciembre 17, 2025, 15:19:01 pm por koskolva (a.k.a. mandril)
Cita de: jdgr_88 en Diciembre 17, 2025, 13:19:55 pmSiendo como dices entonces la única diferencia es que tienes más agua cuando abres el grifo, porque si la presión es regulable con el presostato (yo creía que su única función era permitir que circulase el agua cuando abrieses el grifo)...
Para que el agua llegue a la salida del grifo tienes que tener una presión a la salida de la bomba igual a la suma de:
- pérdida de presión de tu circuito (según diámetro de tuberías, velocidad (caudal) de agua, nº de elementos singulares (codos, Ts..))
- presión disponible en la salida de grifo.
Esa presión en salida de bomba es la que regulas en el presostato de la bomba, y será única para cada furgoneta y gusto del consumidor.
Cita de: jdgr_88 en Diciembre 17, 2025, 13:19:55 pm...se puede tener también la misma presión que una de 10 litros. Yo sigo con la duda pero si tu teniendo esa distancia tienes un buen caudal con la de 7 litros creo que voy a montar esa.
Puedes tener presiones muy similares con ambas bombas, la diferencia será el caudal total.
Si vas a fregar mientras alguien se da una ducha con cierta frecuencia, igual te compensa montar la de 10 l/min.
Si solo vas a tener 1 único punto de consumo simultáneo, creo que con la de 7 l/min es suficiente.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
jdgr_88
Cita de: koskolva (a.k.a. mandril) en Diciembre 17, 2025, 13:28:24 pmPara que el agua llegue a la salida del grifo tienes que tener una presión a la salida de la bomba igual a la suma de:
Puedes tener presiones muy similares con ambas bombas, al diferencia será el caudal total.
Si vas a fregar mientras alguien se de una ducha con cierta frecuencia, igual te compensa montar la de 10 l/min.
Mi instalación llevara dos puntos (ducha interior, ducha exterior y fregadero), será lo mas sencilla posible y directa. De hecho la ducha y fregadero están juntos y usare un único grifo para ambos con una alcachofa flexible y ducha escondida, que mientras no este usándola será encimera. He tenido duchas de estas de 12v y creo que el caudal será parecido a la de 7 litros.
La duda que tengo es que el boiler será un pundmann y su salida es de 10 mm, he de poner toda la instalación a 10 mm, o puedo poner el trozo del boiler a 10 mm y el resto a 12mm?
Cita de: jdgr_88 en Diciembre 17, 2025, 14:04:39 pmLa duda que tengo es que el boiler será un pundmann y su salida es de 10 mm, he de poner toda la instalación a 10 mm, o puedo poner el trozo del boiler a 10 mm y el resto a 12mm?
Si haces la instalación a 12mm tendrás menos velocidad de agua en tubería y, por tanto, menos pérdidas de presión en la distribución.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
