MERCEDES SPRINTER 314 del 2018
Iniciado por Miserjo, Noviembre 19, 2025, 22:04:38 pm
jdgr_88
Cita de: Miserjo en Enero 02, 2026, 12:18:40 pmAl igual que en la anterior camper, he abierto el hueco que hay en los bajos, para poder montar el depósito. Está vez será el de limpias, el que irá situado ahí.
Lo de quitar esas partes de los bajos no te dara problemas en la itv?
Miserjo
No, en la anterior ya lo hice, y homologue sin problemas, además paso un par de ITV sin problema ninguno.
Lo que se corta es simplemente una chapa, no vigas ni nada estructural.
Miserjo
He podido avanzar un poquito más.
He empezado a montar los armarios altos de la parte trasera. Ya he pegado el vinilo al suelo, y he montado la separación que se quedara de maletero, y empezado a montar los baules de debajo de los asientos.
Ah y también he acabado lo que será el plato de ducha. Al final lo he hecho,con perfil de aluminio de 30x30 ,todo lo que es el perímetro, después he colocado el vinilo sellandolo bien al perfil, y después he vuelto a colocar otro perfil encima del vinilo, también con un buen cordón de silicona. Creo que así no tendré fugas de agua.
Aún me falta hacer los 4 desagües en las esquinas.
Miserjo
Finalmente he montado un plato de ducha hecho a medida, en acero inoxidable.
También he montado un aire acondicionado portátil, y un radiador de agua que irá conectado al sistema refrigerante del thermotop
Blizz
Estuve a punto de hacerme un plato de ducha así pero me dio cosa que tuviera tan poquito reborde, especialmente si se estaba inclinado. En tu caso al tener una salida a cada esquina esto no será mucho problema pero tienes poquito margen para que la cortina encaje dentro... Qué tienes pensado?
Un saludo,
David
Miserjo
No va a ir cortina.
Será una ducha extensible, mediante un actuador lineal eléctrico.
Cuando lo tengas montado, ya subiré fotos.
Blizz
Mola! Algo parecido estuve pensando también pero me daba un poco de pereza la unión laterales-plato.
Deseando estoy de verlo jeje
Miserjo
Un par, de cositas más.
El bote sinfónico, aislado con kaiflex
donde unificare los desagües, y de hay al depósito de grises.
Y el depósito de grises, con la guillotina y un actuador lineal, para abrir y cerrar desde la cabina.
Miserjo
Ya tengo el depósito completamente aislado con 1 cm de kaiflex, y recubierto de cinta americana
Y aquí ya instalado en el furgón.
Miserjo
Tomas exteriores de agua y 220v.
Miserjo
Depósito de limpias casi acabado.
Me he quedado sin cinta americana.
Miserjo
Abril 03, 2026, 22:20:11 pm #26 Ultima modificación: Abril 03, 2026, 22:21:54 pm por Miserjo
Nevera montada, y armando la ducha
Miserjo
Ya tengo el techo acabado, a falta de rematar con moqueta las zonas de los pilares.
Y acabar de terminar la ducha extensible
Miserjo
