Diciembre 15, 2025, 19:18:16 pm
Instalar placa + Orión Tr smart
Iniciado por jota trafic, Agosto 30, 2025, 10:20:59 am
jota trafic
Hola a todos, tengo en la furgo un batería de litio 100 A con cargador  DC DC Vitron que hasta ahora me ha ido muy bien cargado lógicamente desde el alternador pero me planteo poner una placa para asegurar su carga.
Que me aconsejáis, tenéis algún esquema que pueda seguir ? muchas gracias de antemano.
metralla
Sin esquema...Placa solar a regulador mppt, del regulador a la batería con un fusible lo más cercano a esta en el +... y nada más. Si quieres poder desconectar la placa de la batería le puedes poner un interruptor que soporte la intensidad de la carga de la placa que le pongas.Y la placa, si te cabe una de 300w, mejor que una de 100, el precio actual de ellas es de risa y te cargará rápido.
jota trafic
Cita de: metralla en Agosto 30, 2025, 16:11:28 pmSin esquema...Placa solar a regulador mppt, del regulador a la batería con un fusible lo más cercano a esta en el +... y nada más. Si quieres poder desconectar la placa de la batería le puedes poner un interruptor que soporte la intensidad de la carga de la placa que le pongas.Y la placa, si te cabe una de 300w, mejor que una de 100, el precio actual de ellas es de risa y te cargará rápido.
Por lo he leído por hay cuando la batería esté cargada dejará de recibir carga tanto del regulador de la placa como del cargador Victron dc dc  del alternador que ahora tengo montado instalado o tengo que elegir un modo para cargarla ?
metralla
Cita de: jota trafic en Agosto 30, 2025, 18:15:32 pm.
Los cargadores y reguladores de placas son inteligentes y ya se encargan ellos de finalizar la carga cuando la batería no lo necesite....no debes preocuparte por ese tema.
PedroJG
Cita de: jota trafic en Agosto 30, 2025, 10:20:59 amHola a todos, tengo en la furgo un batería de litio 100 A con cargador  DC DC Vitron que hasta ahora me ha ido muy bien cargado lógicamente desde el alternador pero me planteo poner una placa para asegurar su carga.
Hola Jota! No es mío el diagrama, es de "FarOutRide.com" que tiene todo explicado súper bien en inglés, e ilustra justo lo que Metralla te comentaba.
No sé si tienes homologada la furgo o no, pero en teoría si no tienes incluido el MPPT y las placas en el esquema eléctrico no debería ser del todo legal si las instalas fijas.
jota trafic
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda y consejos.👍🏻👍🏻👍🏻
