T4 Multivan 2.4D Syncro '94. - No funciona el aire acondicionado ni estacionaria
Iniciado por Roti de Rotamator, Agosto 26, 2025, 03:02:39 am
Roti de Rotamator
Casi lo tengo terminado, mañana seguiremos con los termómetros, sensores, audio navegador GPS con pantalla, rellenar refrigerante, purgar y a probar, ya tengo pensado como hacer que salten los intermitentes y suene la bocina con el nuevo volante y el hueco que queda entre el volante y los intermitentes lo cubriré con un guardapolvos de 80mm de diámetro en vez de ponerme a corregir la barra de dirección, así mantengo la distancia conseguida entre el volante y el asiento.
Roti de Rotamator
Mirar la llave que me curre, funciona el mando perfectamente, sustituí la centralita del cierre centralizado, es esa caja negra, también tiene app para abrir y cerrar con el Mobil por bluethod, antes andaba con dos llaves, una para las puertas y otra para arrancar, 30 años tiene y espero que cumpla unos cuantos más.
Roti de Rotamator
Ya está todo en marcha y funcionando, cuatro años pasando frío y lo peor sin desempañador, con las trampillas restauradas echa un aire que despeina...
