La cama mas alta posible, ¿ideas?, ¿soluciones? [Peugeot boxer L3H2]
Iniciado por diegogismero2, Agosto 05, 2025, 19:12:12 pm
diegogismero2
Muy buenas estoy camperizando mi Peugeot boxer L3H2 y quiero hacer una cama fija doble a lo ancho mas alta de lo habitual, para poder tener más espacio de almacenamiento debajo. He revisado bastante a fondo el foro y no encuentro nada al respecto. Ideas? Soluciones??
Por supuesto sin perder el máximo de anchura para la cama que debe rondar el 1'85
Habia un forero que montó una cama basculante longitudinal. Atrás llevaba una cama alta. Pero no sé a qué altura.
Leguineche
Agosto 06, 2025, 16:20:06 pm #2 Ultima modificación: Agosto 06, 2025, 16:23:57 pm por Leguineche
Procura dejar 62 centímetros debajo de ella para que te quepan las cajoneras y muebles standar del ikea, lo que unido a 20 cm de colchón sube la altura hasta la parte inferior de las ventanas, que es la que da la máxima anchura disponible que son más de dos metros, en el caso de disponer de ventanas con cristales, y algo más de 1.8 si es furgón.
El tuyo al ser más largo, puede que estreche por la parte de atrás.
La cama a esa altura es demasiado alta para sentarse en ella y luego acostarse, o subir de un salto. La técnica es clavar un hombro y girar todo el cuerpo, aplicando inercia haciendo el molinillo con las piernas; una vez acostado si quieres te sientas. Con las medidas que te he dado en las H1 al sentarse en la cama se llega con la cabeza justo al techo.
Bajarse es más fácil aunque al principio da un poco de vértigo... :roll:
No olvides que con las patas de esa altura necesitarás probablemente refuerzos diagonales.
¡¡Viva el otoño!!!
Y todo lo que rime..
(El que sepa hacer aguardiente de madroño,
que de la cara y nos enseñe a todos)
Zepp
Septiembre 17, 2025, 17:50:28 pm #3 Ultima modificación: Septiembre 17, 2025, 17:59:19 pm por Zepp
En mi anterior camper lo hice del siguiente modo, y en la nueva lo voy a hacer igual.
https://photos.app.goo.gl/n2eFgkjyv7jfXpJG8
Para mi era importante tener espacio en el maletero para meter 3 bicicletas de montaña, así que puse los soportes de los somieres a unos 94 cms de altura.
Los soportes son unos perfiles rectangulares de acero que van atornillados al chasis de la furgoneta y los tapé con el panelado. Lo siento pero no tengo fotos donde se vean antes de panelar.
karpintxiki
Yo en la mía, que es una ducato L3H2, lo estoy haciendo como te han comentado a la altura de donde irían las ventanas. Le he kaiflex de 20mm en cada lado y de momento tengo un hueco de 1950mm. Se me quedará en 1930mm cuando lo forre con contrachapado de 10mm
