Reparar rosca dañada en portabicis Thule EliteVan XT
Iniciado por Trencalòs, Julio 04, 2025, 16:31:06 pm
Trencalòs
Tengo un problema con una rosca dañada en una de las dos barras del portabicis Thule EliteVan que se anclan a la puerta, las que se abrazan a la puerta para sostener el portabicis. Sin las bicis, el portabicis aguantan bien, incluso con una bici, pero cuando meto las dos bicis, el portabicis se va abajo debido a que no hace suficiente fuerza.
He mirado si se puede comprar una de las barras pero solo venden las dos barras juntas y valen casi la mitad del portabicis (más de 200 euros).
No sé si habría la manera de arreglar esa rosca ... Alguien se ha encontrado con este problema o similar?
El problema es que la rosca hembra es en plástico duro (el plástico de la misma barra). No sé si seria viable meter allí un helicoil ... ?? ....
Alguna idea de como repararlo?
Muchas gracias.
metralla
Tú mismo lo has dicho...la mejor solución es poner un helicoil y además si el soporte lo permite por tamaño incluso podrías poner uno de más diámetro para que sea más firme el apriete. Todo esto sin ver el problema que tienes, solo imaginando.
Trencalòs
Este finde miraré de sacar alguna foto para documentar un poco el problema
alcasa
Si no he entendido mal, tienes una rosca hembra en una pieza de plástico que está deteriorada, es eso?
Sin verla doy palos de ciego pero un elixoil no lo veo adecuado, si la rosca pongamos como ejemplo es de métrico 8 donde se le rosca un tornillo también de métrico 8, ¿habría la posibilidad de sustituir ese tornillo por una más grueso de M-10?  si eso fuera posible, la reparación de la rosca es muy sencilla, tomar una broca de 8,5 mm y taladrar la rosca deteriorada para después pasar 3 machos de roscar de M-10 impregnados en aceite y ya lo tienes más resistente que de origen.
o cuelga unas fotos y confirmo esa solución o busco otra.
Nisio
Otra opción es rellenar el hueco con pegamento de plástico de 2 componentes (de los de automoción, no de manualidades) y volver a taladrar y pasar el macho correspondiente para hacer la rosca.
metralla
Cita de: alcasa en Julio 04, 2025, 20:32:38 pmSi no he entendido mal, tienes una rosca hembra en una pieza de plástico que está deteriorada, es eso?
Se puede hacer así y es más rápido, pero con helicoil la rosca no se estropeará y será  muchisimo más fuerte que  con plástico que durará lo que dure dura....Lo digo porque he puesto muchos helicoil en diversos tipos de materiales.
Trencalòs
Rectifico, la tuerca rosca sobre aluminio (en un primer momento pensé que era plástico). Rosca sobre el mismo aluminio que confecciona la barra de soporte.
El grosor del aluminio es de unos 2mm, con lo cual, no hay mucho margen.
Adjunto algunas fotos
Trencalòs
alcasa
OHhh, es un tornillo de rosca chapa, más sencillo, busca un tornillo inox igual o 10-20 mm más largo, del mismo grueso o 1 mm más de grosor y róscalo impregnado en aceite
RAMOVIL
Cita de: alcasa en Hoy a las 11:17:15OHhh, es un tornillo de rosca chapa, más sencillo, busca un tornillo inox igual o 10-20 mm más largo, del mismo grueso o 1 mm más de grosor y róscalo impregnado en aceite
  Yo hubiera sugerido lo mismo, pero pasando macho de roscar primero, o su defecto realizando un corte longitudinal en el extremo de un tornillo idéntico al que pensabas roscar para realizar la rosca y después sustituirlo por el tornillo final.
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
Trencalòs
Cita de: RAMOVIL en Hoy a las 11:23:51Yo hubiera sugerido lo mismo, pero pasando macho de roscar primero, o su defecto realizando un corte longitudinal en el extremo de un tornillo idéntico al que pensabas roscar para realizar la rosca y después sustituirlo por el tornillo final.
No acabo de entender este procedimiento, .... hay que meter un macho de roscar sí o sí? ...
Trencalòs
Hoy a las 12:42:36 #11 Ultima modificación: Hoy a las 12:47:17 por Trencalòs
Pregunta, ... si meto uno de igual grosor y longitud, se vuelve a hacer la rosca?  ... es así de sencillo? .. entiendo que el problema está en la hembra y no en el macho.... Tal como está ahora, podria entrar y sacar el macho sin apenas roscar, vaya, que creo que hay poca rosca dentro de la hembra .... Si meto otro macho igual, entiendo que tampoco haría fuerza, no?
Con tan solo 10 o 20mm extras de longitud ya sería suficiente para que hiciera suficiente fuerza?. .... por otro lado, entiendo que, si meto un tornillo de igual grosor, los primeros cm del tornillo no harían nada de fuerza con las paredes de la hembra, es así?
dany.harley
Ahí un helicoil no te sirve, ya que lo tuyo es un roca chapa y ha desgastado la zona donde "rosca".
Lo mejor, sencillo y práctico es buscar un tornillo similar y más largo, para que rosque de nuevo en la zona más interna.
De no encontrarlo, que lo mismo no es sencillo, sería buscar algo más grueso y con aceite, meterlo para que realice nueva rosca, pero podría reventar el aluminio.
Tengo el mismo portabicis, así que espero tu solución por si en un futuro me pasará lo mismo.
