VW T4 2.5TDI .-[BRICO] Adaptar Elevalunas Manual a Eléctrico Confort
Iniciado por DinoT4, Junio 28, 2025, 15:03:46 pm
DinoT4
Junio 28, 2025, 15:03:46 pm Ultima modificación: Julio 10, 2025, 09:47:21 am por DinoT4 Razón: Claridad en el tipo de elevalunas
Hola! Pues este fin de semana he tenido un percance con mi elevalunas 😂
El año pasado ya le hice una ñapa porque se me había roto el plástico que une la placa que sube y baja la ventana con el cable y no quise hacer todo esto, pero al final ha acabado cascando.
Os dejo AQUÍ un enlace a un arreglo de la plaquita esta que os digo.
Elevalunas nuevos de recambio al parecer para esta versión de elevaluna (función confort) no hay y los de desguace tienen precios que dan miedo (150€+) así que diseñé un plan: usar un recambio de elevalunas manual para sacar las piezas necesarias para mí elevalunas. Después de mirar MUCHÍSIMOS modelos de elevalunas vi que el manual era el que más se acercaba al original de mi furgoneta (plásticos de mismo color, inserciones en el mecanismo iguales con esos tubos rojos etc) así que vamos a ello que son dos tornillos.
Desmonto el elevalunas (no he hecho guía porque lo he visto bastante intuitivo de quitar) y después de quitar el motor me pregunto que habrá podido fallar 🤔😂
Bueno lo primero es perforar los plásticos que hacen que el elevalunas manual esté cerrado al mecanismo
Señalados en rojo.
Una vez perforados (yo he usado un taladro con broca gorda y los he reventado en menos de 2 segundos cada uno) quedaría así
Lo único que hay que hacer ahora es quitar el mecanismo y dejar los cables sueltos para meterlos en la rueda que es compatible con nuestro motor. Yo en este caso no he usado la vieja mía me he comprado un kit de esos de 10 euros para reparaciones y he usado la rueda, pero si está en buen estado vosotros podrías usar la vuestra.
Y quizás alguno me diga... Y porque no has usado ese kit para reparar tu elevalunas, cazurro? Bien pues porque el mío como digo estaba ya reparado con una ñapa y la plancha de plástico que trae este kit para subir y bajar la ventana no me emocionaba especialmente así que decidí gastar 25€ más en un elevalunas "nuevo" que me duraría más. Cómo digo este kit no os hace falta a no ser que tengáis la rueda reventada como la mía.
Bueno después de poner el cable en la rueda nueva solo queda colocarlo en el plástico que cubre el motor de nuestro elevalunas tal que así (la grasita que veis es grasa de silicona cuidado con la grasa normal que hay algunas que cuartean los plásticos y hacen que se rompan antes)
OJO Colocar la rueda en esta posición porque si la ponéis del revés el motor hace gggrgggrggrg y no sube ni baja (no me preguntéis como lo averigüe el año pasado 🤭😉)
Una vez vuelto a colocar el motor ya queda como si fuera nuevo
Y ya solo quedaría ponerlo en la puerta y volver a enchufar todo para que nuestra ventana vuelva a recuperar la vida
Y así con un par de tornillos más por colocar ya quedaría todo arreglado 👍
AUTO-CRÍTICA El cubrecable superior es algo más largo de lo que debería ser y queda algo torcido, nose si dará problemas a la larga aunque no creo.
Si veis esto quizás vosotros podáis acortar algo o hacerle algo pero yo ya teniendo todo montado y funcionando he preferido no tocar nada más.
zündfolge
Gracias por el aporte, oye, por cierto, qué retrovisor llevas montado?
DinoT4
Hola! Gracias a tí 😁 pues supongo que dices el izquierdo, lo compré AQUÍ es de los que se regulan desde la puerta del piloto, que por eso también cambié el elevalunas porque sin tener enchufado el motor no me dejaba ni regular los espejos ni su ir o bajar la luna del copiloto 😅
zündfolge
Junio 30, 2025, 21:57:28 pm #3 Ultima modificación: Junio 30, 2025, 22:00:00 pm por zündfolge
Gracias por tu respuesta, pero..., parece de un A4 o algo así...
Yo también tengo un Multivan y tuve un Transporter AJT, como el tuyo.
Tienes los faros conectados de manera que funcionan cortas y largas a la vez???
Por otro lado la tienda me pilla un poco lejos, pero gracias de nuevo.
Buenas tardes.
Gubman
Julio 06, 2025, 03:45:50 am #4 Ultima modificación: Julio 06, 2025, 07:39:25 am por furgovw
https://www.recambioscoches.es/ridex/13639867
https://www.recambioscoches.es/ridex/13628492
No se si habias visto estos, es identico a unos que tengo yo montados hace años pero muchos mas baratos, eran de una marca italiana, RIDEX es marca blanca de Autodoc, no son fabricantes....
DinoT4
Cita de: Gubman en Julio 06, 2025, 03:45:50 amNo se si habias visto estos, es identico a unos que tengo yo montados hace años pero muchos mas baratos....
Sip ya los había visto pero como puedes ver porlo que has mandado... No son función confort 😂 que es básicamente el problema que he explicado al principio que para mis elevalunas no hay recambios. Además esos llevan el enganche de 2 pines que hace imposible que sean compatibles con furgonetas que tengan función confort. He buscado mucho y por desgracia como te digo aún no he visto recambios para este tipo de elevalunas que no sean de desguace y a precios desorbitados.
Creo que mi brico es una opción "barata" y buena para salir del paso y si se hace bien no veo porque no tiene que durar 😊. Gracias spor tu aporte aún así 👍
El Joyucu
A mi se me ha roto el motor del elevalunas del piloto (T4 eurovan 2003) y es de la versión confort... en el taller no encuentran recambio, bueno dice que ha visto a 440 + IVA, si me ponen uno de dos cables además de no bajar y subir la del copiloto (no me importa mucho) puede no funcionar el cierre centralizado? No me quedará más remedio que pagar ese dineral?
______________________________________________________________________________________________________
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=350147.0
DinoT4
Cita de: El Joyucu en Julio 10, 2025, 13:23:27 pmA mi se me ha roto el motor del elevalunas del piloto (T4 eurovan 2003) y es de la versión confort... en el taller no encuentran recambio, bueno dice que ha visto a 440 + IVA, si me ponen uno de dos cables además de no bajar y subir la del copiloto (no me importa mucho) puede no funcionar el cierre centralizado? No me quedará más remedio que pagar ese dineral?
No me acuerdo donde lo leí pero alguien intentó poner la versión de 2 pines a la furgoneta que de serie llevaba confort y creo recordar, creo, que no era posible adaptarlo porque la centralita no reconocía ese elevalunas.
Si se te ha jodido el motor mal asunto no vale lo que he puesto más arriba, tendrías que comprar si o si los de desguace que hay por unos 200€. Lo bueno es que debería ser "plug and play", sería soltar tu elevalunas y poner el de desguace en la posición que estaba el tuyo. Te ahorras 240€ + el IVA que te dice el taller. También puedes buscar un motor función confort que no tenga el mecanismo y reemplazar tú el motor, ahora ni idea cuanto costará uno suelto.
Fijo que es el motor? Una vez le leí a Jow Jow que un fallo típico es que el mazo de cables que pasa por la puerta de corta algún cable y te deja de funcionar el elevalunas... 😅 Te lo comento por ser "positivo" que si es eso no te dejas los 200 o 400 pavos
El Joyucu
Gracias Dino, si que es el motor, lo han desmontado delante de mi por si era otra cosa llevármela que tienen otra coche mio en el taller y estoy en precario jj... si no funciona el de dos hilos miraré de desguace, a ver si encuentro algo que dure...
