Placa solar y bateria de litio para nevera, ¿es suficiente esto?
Iniciado por verolluis2, Junio 15, 2025, 19:06:28 pm
CAMPERVOY
De verdad,
   ..hace falta tanta complicación para alimentar una nevera?  Igual el problema está en la nevera. Yo en mi california actual como en la anterior, con la batería auxiliar de serie, nunca he tenido problemas, ni estando dos días sin mover la furgo.
     Entonces, entiendo que si llevas placa solar y demás, pues no debería haber problema.
Un saludo,
Anton
Josercha
Cita de: verolluis2 en Junio 15, 2025, 19:06:28 pmBuenas tengo una duda, e comprado una nevera Dometic cool matic CRX 50 de 12v, y segun ficha tecnica consume 1,7A/h, al dia 41A, quisiera tenerla muy fria por que lleva congelador ,
quiero poner una placa solar  de 200w
y una bateria de litio de 100AH marca ECO-WORTHY
y comprar un cargador de bateria para el camping de 20A de 230v a 12v
 https://es.eco-worthy.com/products/bateria-litio-lifepo4-12v-100ah-con-bluetooth?omnisendContactID=67291a55d7ca36ff0290012b&utm_campaign=campaign%3A+0605-%E7%88%B6%E4%BA%B2%E8%8A%82%E9%82%AE%E4%BB%B6%E4%BF%83%E9%94%801+%2868414e7143644f1cc967d418%29&utm_medium=email&utm_source=omnisend
https://amzn.eu/d/grTQlk2
Hola.
He investigado el consumo de esa nevera porque dices que consume 1,7A y me ha parecido muy poco.
Así es, he visto en el manual que consume 6,2A.
Con lo que debes andar con cuidado cuando no estés conectado a 230V, motor arrancado o Sol abundante.
El cargador de 20A mantendrá bien la nevera y sobrará para cargar la batería.
Pon placa de 200W/24V y regulador MPPT de marca, por ejemplo Victron (Los Chinos no dan lo que dicen ni de lejos.)
El booster, para esa batería, con 30A será suficiente.
Si puedes, pon batería de 150A que tiene casi el mismo tamaño que la de 100
Con todo eso, estarás agusto y tranquilo, con la nevera bien fresquita.
verolluis2
Muchas gracias a todos, el problema es que la nebera es muy potente para esa placa y esa bateria , lo e llevado a un taller .
Quando compre el material en la tienda me asesoraron mal ,
Ahora se lo que necesito;
-Placa solar de 200w
-2 baterias de 100w cada una de litio
-regulador de carga solar con cargador desde alternador a baterias Renogy DCC30A
.cargador 230 a 12v (Renogy 20A AC-DC)
-monitor Renogy 500A
Con esto el mecanico me dijo que es sufuciente ahora a buscar diferentes marcas
gracias otra vez
hollister
Cita de: verolluis2 en Julio 21, 2025, 19:56:28 pm-regulador de carga solar con cargador desde alternador a baterias Renogy DCC30A
Muy a menudo en la pagina de renogy salen ofertas del DCC50A que hacen que salga más a cuenta que el DCC30A. Además te permite poner paneles civiles (24V), ya que admite una tensión del panel a circuito abierto de 50V (en lugar de los 30V del DCC30A).
