Ruido (zumbido constante) al cargar a 220V
Iniciado por Pablo 6.1 Ocean, Abril 21, 2025, 12:02:22 pm
Pablo 6.1 Ocean
Buenos días, al enchufar la furgoneta (California Ocean 6.1 año 2022) a la corriente de 220v con el cable de toma exterior, el cargador de baterías que hay debajo del armario ropero (ubicado en el mismo compartimento que una de las baterías auxiliares) emite un zumbido (ruido grave constante) similar a los transformadores de luz que a veces encontramos por la calle metidos en armarios en centros de transformación de Iberdrola, y se nota calor (a veces bastante intenso) en dicha zona y en el propio armario ropero que está encima (éste lleva como una almohadilla de gomaespuma en el suelo metálico que separa ambos compartimentos, entiendo que para evitar quemaduras al tocar el metal que se calienta bastante).
El ruido no es que sea excesivamente fuerte, pero si que con las puertas cerradas se oye constantemente de fondo, y por la noche con el silencio si que es muy molesto para dormir y lo solemos desconectar bajando el automático.
Las baterías aparentemente sí cargan bien, se lleva su tiempo, pero cargan bien.
¿¿ A alguien con este modelo (o en general) le pasa lo mismo, o sabéis si es algo normal ??
Saludos!!
DjXesco
Buenas compi
Te pasa siempre cuando la conectas? O solo en ese enchufe? podria ser varias cosas desde la entrada que le esta entrando un voltaje pobre y trabaja de mas, puede ser tambien de la propia bobina y la onda cuando transforma para cargar, podria ser que la bateria este en mal estado o el propio cargador entre otras...
Pero tan fuerte como para molestar y siempre cuando cargas tampoco es normal si fuese al pegar la oreja al cargador si porque todos hacen algo pero tan fuerte no creo que sea normal comprueba conexiones,los bornes haber si ves algo.
Yo tengo la ocean y solo la e tenido 5 dias conectada sim parar y no recuerdo ningun zumbido
De todas maneras haber si algun experto sabe algo mas del tema ya nos dices saludos
chuchoGTS
Revisa que este bien sujeto,  a veces una mala sujeción provoca que haga ese tipo de zumbido otras veces calzando con algo aislante como arandelas de goma se mejoran ese tipo de ruidos, suerte.... Saludos
No es mas tonto el que no sabe, si no el que no pregunta.
www.supraclub.es
Pablo 6.1 Ocean
Buenas, muchas gracias por vuestras respuestas!
Pues en atención al cliente de VW comerciales (que la verdad es que suelen contestar muy rápido) me han dicho que efectivamente es normal que hagan ruido dependiendo del estado de carga de las baterías, del voltaje que le esté entrando en cada momento, la temperatura-calor que haga, etc, y que el ruido puede ser mayor o menor dependiendo también de esos factores.
Es verdad que un primer camping me sonó la primera noche pero no la segunda (podría ser que una vez que las baterías ya están cargadas deja de trabajar y ya no suena), y en otro viaje distinto volvió a sonar nada más enchufarme, cuando estaban las baterías a tope lo desconecté y no me fijé en el ruido la verdad siendo de día (el manual me suena que dice que no se sobrecarguen las baterías y que se desconecte cuando lleguen al máximo, pero es verdad que si estamos consumiendo todo el rato pues ya no se que será mejor...), después con las baterías algo menos de la mitad volví a enchufarlo y volvía a sonar...
Será cuestión de ir probando y observarlo, y la próxima salida me meteré también a ver si el cargador está bien sujeto o si se puede "calzar" con gomas o algo así para que no transmita la vibraciones a los armarios.
Seguimos en contacto!
