Septiembre 27, 2026, 20:05:26 pm
Cámara trasera aparcamiento invertida
Iniciado por Cincovillés, Marzo 31, 2025, 16:33:53 pm
Cincovillés
Hola, os sitio, cámara trasera de AliExpress (la específica para la T4, adosada a piloto derecho matrícula)y pantalla de la misma procedencia con sistema inalámbrico. Son conectores machihembrados por colores, y pareja de rojos y negros para alimentación de corriente. Colocados y alimentados en sus sitios y los lados derecho e izquierdo invertidos, arriba y abajo correctos. No hay botón alguno en ninguna de las dos piezas, ni menú,ni pantalla táctil. En internet aparecen casos pero que son o equipos originales o tienen menú con ajustes,etc. Mañana más.Un saludo
Mi cámara dispone de un conector extra para un mando de configuración.
También es importante dar mas datos sobre el modelo de cámara que has puesto  ;)
Cincovillés
https://es.aliexpress.com/item/32679918786.html?gps-id=pcStoreLeaderboard&scm=1007.22922.271278.0&scm_id=1007.22922.271278.0&scm-url=1007.22922.271278.0&pvid=5a8bbcbb-85a5-46e7-9524-2f386be34f83&_t=gps-id%3ApcStoreLeaderboard%2Cscm-url%3A1007.22922.271278.0%2Cpvid%3A5a8bbcbb-85a5-46e7-9524-2f386be34f83%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238110%231995&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22225%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22sceneId%22%3A%2212922%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2113.01%2113.01%21%21%2113.75%2113.75%21%402103867617434886382946382e9574%2110000014778736368%21rec%21ES%21913596139%21XZ&spm=a2g0o.store_pc_home.smartLeaderboard_6000038495624.32679918786&gatewayAdapt=glo2esp#nav-review
https://es.aliexpress.com/item/1005003221846037.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.58.5248194dgahIkn&gatewayAdapt=glo2esp
hollister
Normalmente las cámaras de marcha atrás invierten la imagen para que se vea como en un espejo retrovisor.
Si la pantalla también invierte (lo que normalmente no ocurre pero...) ya se estropea el invento.
Yo tuve una pantalla similar pero tenía botones y se podía seleccionar si querías invertir la imagen o no, quizás puedes probar a usar la otra entrada de vídeo (si estás usando el conector amarillo prueba el blanco o viceversa) a ver si una entrada invierte y la otra no.
Cincovillés
papolin
Yo puse la misma cámara en mi T4 pero en mi caso no es inalámbrica, tuve que pelearme para pasar el cable sin que se viera. Hace años que la puse, pero recuerdo que me pasó lo mismo y finalmente resultó ser un tema de configuración.
Cincovillés
Abril 02, 2025, 12:00:31 pm #6 Ultima modificación: Abril 02, 2025, 12:08:50 pm por Cincovillés
Así ha quedado el aparato.
Cincovillés
Cincovillés
La puse para poder utiizarla como aparador de objetos y que no se muevan a la mínima cuando viajamos.
Cincovillés
Por cierto, lo de la cámara se ha solucionado sin más. Probada repetidamente, dá la imagen correctamente.Hoy le he cambiado aceite y filtro ( pedassso filtro que lleva el motor 2.5 TDI, no había visto ni cambiado nunca uno de semejante tamaño)que aunque sólo tenía unos 4000 kms llevaba desde enero del 24.Ahora me toca la ITV, le quitaré los tubos exteriores y a cruzar los dedos.Un saludo
