Victron Shunt + cargador Blue Smart IP22
Iniciado por ilusion690, Diciembre 11, 2024, 07:52:47 am
ilusion690
Buenos días compañeros,
Tengo instalada una batería Basen de 230 con un Shunt Victron y un cargador IP22 de 3 salidas. Hay algún problema con la configuración ya que cuando enchufo y llega a "alamacenamiento" no consigo que vaya reponiendo los amperios que consume la nevera, que siempre dejo encendida. Alguna idea de cómo solucionar esto? En el Shunt tengo configurada la tensión de la batería cargada a 14v. Gracias.
Blizz
Te refieres a que el cargador no entra en flotación?
ilusion690
Si, pero ya está solucionado. Tenía el Shunt mal calibrado, o más bien lo calibré yo mal, sin tener las salidas aisladas. Ya va todo bien. El cargador también lo reserteé.
Motes
Esta calibración que dices del shunt hay que hacerla con todos los dispositivos de carga y consumo desactivados entiendo no?? Yo no la he echo todavia, es necesaria hacerla??? Sabeis de algun sitio donde pueda copiar todos los parametros para los Victron SmartShunt, SmartSolar y Orion para dos baterias de 100Ah AGM???
Grácias!!!
Mis "Ñapas" en mi Vito F '99
- Montando Techo elevable Reimo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=291417.0
-Instalando una Webasto airtop 2000ST: http://www.furgovw.org/index.php?topic=261421.msg2983854#msg2983854
-Muebles del interior: http://www.furgovw.org/index.php?topic=277620.msg326828
ilusion690
Yo la calibración la he hecho con la batería al 100% y desconectando todas las masas del Shunt. Ahora va perfecto.
Motes
Blizz
Cita de: Motes en Enero 15, 2025, 12:33:43 pmEsta calibración que dices del shunt hay que hacerla con todos los dispositivos de carga y consumo desactivados entiendo no?? Yo no la he echo todavia, es necesaria hacerla??? Sabeis de algun sitio donde pueda copiar todos los parametros para los Victron SmartShunt, SmartSolar y Orion para dos baterias de 100Ah AGM???
Grácias!!!
Hay dos cosas que se pueden calibrar, el 100% de SoC y por otro lado lo que llaman algo así como corriente 0.
Esta última no es necesaria salvo que en reposo sin cargas el shunt midiera mal o leyera alguna corriente (O si quisieras despreciar algún tipo de consumo "fijo").
En cuanto a los parámetros, Victron tiene presets que puedes utilizar y que en el 99% de los casos son adecuados. Además en la app puedes jugar con dispositivos como si los tuvieras (Biblioteca de simulaciones), muy práctico.
Saludos,
David
Motes
Jajajajaja para ponerte los dientes largos i acab ar comprandolos no?? 😁😁
Blizz
Yo la he usado muchas veces cuando no estoy en la furgo y quiero ver dónde se configuraba tal o cual cosa para enseñarle a alguien.
Saludos,
David
