Noviembre 09, 2026, 01:27:30 am
Agua jabonosa en el depósito de limpias
Iniciado por natxete_eh, Noviembre 05, 2024, 10:45:26 am
natxete_eh
Noviembre 05, 2024, 10:45:26 am Ultima modificación: Noviembre 07, 2024, 00:16:17 am por natxete_eh
Aupa,
Pues eso, desde hace un par de meses el agua de mi depósito de limpas sabe como a jabón o detergente. Le hice una limpieza con vinagre de limpieza, ha mejorado pero los primeros litros siguen sabiendo mal y el agua saca espuma, tanto por el fregadero como por la ducha, luego ya normal. Pero al de unos días vuelve a pasar lo mismo. El depósito ahora está limpio, ya que tenía como una pelicula jabonosa en las paredes. Por lo que no sé si es el vaso de expansión, la bomba, el whale, los tubos.... A ver si alguien le ha pasado y me puede ayudar, porque me estoy volviendo loco jejeje.  .ereselmejor  Gracias!
Miserjo
La película jabonosa supongo que seran algas, como las que se hacen en la peceras.
Pero que se haga espuma no es lógico.
Por otra parte, ¿Bebes directamente de esa agua,sin ningún tipo de filtro?.
Yo muy de cuando en cuando, cuando va a estar el furgón parado echo un poco de lejía y añado agua.
Cuando nos vamos a ir vacío por los grifos.
Y nunca utilizamos esa agua para beber
natxete_eh
Aupa Miserjo,
Gracias por la respuesta. Pues si, siempre he bebido directamente y sin ningún problema. No uso ningún filtro especial, la bomba es shurflo y lleva uno para impurezas, pero no lo he limpiado en dos años, no sé si podra venir de ahí. Hace espuma (un poco) al abrir el grifo a presión, pero desaparece de la misma. Voy a probar haciendo una hipercloración, a ver si así funciona. La lejía tengo entendido que reseca las gomas, juntas, etc, no? A ver si hay suerte 🤞
Damaker+
Noviembre 07, 2024, 17:49:40 pm #3 Ultima modificación: Noviembre 07, 2024, 17:53:02 pm por Damaker+
No va a pasar nada porque eches un tapón de lejía de tipo alimentaria al depósito, haces unos ciclos devolviendo el agua que sale del grifo al depósito y luego la dejas ir toda el agua al de grises para darle un meneo.
Lo importante es volver a repetir la operación seguidamente con agua limpia para no dejar restos ni de lejía ni de vinagre en el circuito.
Aaaah y si puedes evitar beber mejor, se pueden generar muchas bacterias en éstas instalaciones así que no es lo más recomendable, además del tener cuidado de como y donde rellenas.
salvazl
Buenas, todo parece indicar que son algas, nosotros para evitarlo vaciamos el deposito siempre que no la usamos, y al volver a rellenar siempre un chorrito de lejía, no pasa absolutamente nada. Ayuda a mantener el agua a raya, y en esa pequeña proporción no afecta a juntas ni tubos, no tengáis miedo.
Nosotros usamos ese agua normalmente, no la bebemos, pero la usamos para todo lo demás.
natxete_eh
Buenas, no sé si será definitivo pero parece que de momento le he quitado el sabor jabonoso. Puese el boiler a 70°C ya que hace meses que no lo usaba y después de salir el agua un poco turbia mejoró bastante. Además después le eché tres pastillas de potabilizadoras de ambiti y limpié todo. Rellenar otra vez y nos hemos ido unos días y ni rastro del sabor jabonoso. Espero haberlo solucionado. Ahora de vuelta lo dejaré todo vacío, incluso el whale. Gracias por vuestros consejos!
