Noviembre 26, 2026, 23:40:55 pm
Como cargar batería auxiliar de AGM
Iniciado por FLEITOSKI, Mayo 16, 2024, 19:43:06 pm
FLEITOSKI
Buenas tardes.
Tengo instalada en la furgo como batería de arranque una de plomo ácido común de 100 ah, y una auxiliar de gel de también de 100 ah. Tengo la intención de cambiar la auxiliar por un AGM de 100ah y la duda es si la podría seguir cargando con el alternador del vehículo o tendría que buscar otra alternativa
Nuevo en este mundillo!!
Rhunas
Si llevas cargador de batería ponlo en posición agm y si no tiene en pb-ácido, si llevas placa solar pon el regulador en los valores que te indique la batería y si solo cargas con alternador, no hace falta que hagas nada
Enviado desde mi RMX3371 mediante Tapatalk
FLEITOSKI
No tengo nada, mi duda es si el alternador me estropearía la batería al ser está algo especial tengo entendido.
Gracias por la respuesta
Miserjo
Las baterías de Gel y de AGM son muy parecidas en cuanto a carga.
Las dos se pueden cargar desde el alternador sin problemas, siempre que esté no sea inteligente.
Las que tienen una carga especial por así decirlo, y necesitar de aparatos específicos para su carga, son las baterías de lifepo4, más conocidas como litio.
