Septiembre 25, 2026, 14:02:48 pm
Problemas con tablero y Humo WV T4
Iniciado por FDJ, Mayo 01, 2024, 15:08:16 pm
FDJ
Bueno chic@s os cuento mi caso de forma resumida y ya desesperado por no dar con el problema...
Tengo una Volkswagen t4 del 96 1.9TD motor ABL. La compré de segunda mano y me he gastado como más de 2000€ ya en repuestos. Antes de exponer el problema os cuento que tiene, culata nueva, bomba de aceite nueva, turbo nuevo, distribución nueva, piñón nuevo de la parte del cigüeñal y bomba de gasoil recién reparada.
El problema es que el mecánico no consigue quitar el humo blanco que sale por el escape y dice que está quemando gasoil. Se ha echo el calado bien supuestamente y puesto nuevas las tapillas de las bielas. Se han adelantado y atrasado dientes de la bomba y nada sigue igual. Y a todo esto después de montar todo el motor ahora no llega señal alguna al tablero. No marca ni la temperatura, ni el nivel de gasoil, ni encienden las luces de los calentadores ni la del testigo de aceite etc.
Nose si alguien le habrá pasado esto pero llevo tiempo arrastrando este problema e intentando ver el porqué de ese humo después de haber cambiado y puesto nuevo todo. Serán los inyectores? Y el tablero alguien sabe ??? Algún conector que se haya dejado el mecánico sin enchufar o fusible???
Ojalá puedan ayudarme u orientarme no puedo gastar más dinero y ya estoy por tirar la toalla y venderla pero me da rabia después del.dinero invertido porque con todo eso nuevo deberia de estar fina y durar muchos km más. Actualmente tiene 402.000 km.
Muchas gracias de antemano.
RAMOVIL
 Buenas, primero de todo bienvenido al foro, te informo que como todo foro este se nutre de las aportaciones de los foreros, y no debemos confundirlo con un consultorio, si lees las normas de la seccion veras que recomienda usar el buscador antes de abrir un nuevo post (repito esto no es un consultorio) de no hacerlo asi se dispersa la información y se complica la labor altruista de los moderadores.ç
 En tu caso te recomiendo que busques por separado, lo que es el tema del humo, poniendo humo blanco en el buscador de T4 encontraras muchas respuestas.
 Y al respecto del cuadro existe un apartado donde trata estos en concreto, te dejo el link.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=243678.msg4841599#msg4841599
