Alternador Inteligente y bateria secundaria
Iniciado por CAMPERVOY, Marzo 20, 2024, 13:45:49 pm
stewartbob
Cita de: dilmix en Abril 08, 2025, 12:07:36 pmBuenas Stewartbob,
La tuya es una Cali beach T6.1? Podrías colgar alguna foto de cómo tienes montado el booster y hacer un pequeño resúmen del proceso para llevarlo a cabo?
Me sería de gran ayuda, porque más o menos tengo una idea aproximada, pero me faltan algunos detalles (cómo sustituír el relé de orígen, qué fusibles poner y dónde..) para poder hacerlo con cierta seguridad.
Muchas gracias.
Buenas, no, la mia es una benivan 190 y tendría que mirarlo bien para decirte, pero no es nada difícil
dilmix
Ok gracias, no había pillado que Benivan es una marca de campers, jaja perdón.
En principio, lo de montar un booster no lo veo complicado, pero en una Cali Beach que ya lleva batería secundaria con gestión de carga en pantalla y todo el rollo, pues no sé exactamente como hacerlo sin cargarme nada de lo que ya lleva de serie.
A ver si alguien que conozca estas furgos puede echarme un cable  .loco2
MiradorZaragoza
Hola,
Yo tengo la California Beach T6 de diciembre 2024.
He tenido muchos problemas con la batería auxiliar:
- He hecho trayectos de 800 kms y no he conseguido que se cargue al 100% (con suerte al 70 u 80%)
- Cuando tengo parada la furgoneta 3 semanas me encuentro la batería auxiliar totalmente descargada a pesar de no haber ningún consumo teórico.
La he llevado al taller 3 veces y he hablado con Atención al Cliente y me dicen ¡que es normal!  >:(
¿Vosotros qué opináis? ¿es normal?
yapagare
Cita de: MiradorZaragoza en Febrero 07, 2026, 07:50:59 amHola,
Normal, normal... No es para un vehículo Camper que debe tener otra cualidades diferentes a un turismo, pero si miras los componentes que son... un alternador inteligente,y batería AGM de 90Ah... Pues si es normal que pase eso.
Una pequeña placa solar que alimente un poco la batería de servicio estando parado y un Booster para cargarla bien estando en marcha solucionarían esos problemas, (que para mí deberían venir de serie con estos tipos de vehículos) y ya si pones una batería de litio... Lo petas!  ;)
