T5 2.5 130 aut 2008.- Le cuesta la primera arrancada de la mañana.
Iniciado por lagartix13, Enero 19, 2024, 11:28:52 am
lagartix13
Enero 19, 2024, 11:28:52 am Ultima modificación: Mayo 10, 2024, 00:17:09 am por RAMOVIL
muy buenas, el tema es que estoy problemas al arrancar por las mañanas, solo la primera arrancada del dia, el resto bien, hace un año se le cambio el motor de arranque, ahora he cambiado calentadores y cableado de calentadores y sigue igual.
Alguien se ha tenido o tiene este problema?
gracias de antemano
dr.angel
Hola, tengo un problema parecido al tuyo, primer arranque en frío bastante sospechoso, da la sensación de batería baja y no lo es, porque si vuelves a apagar el motor y intentas arrancar lo hace a la primera y por otro lado chequeamos la batería, aún en garantía. Es un AXD de 96kW y 530 000 km. Casi le íbamos a cambiar el motor de arranque, lo pedimos en la tienda, pero mientras tanto, en los 3 días de espera no me falló ni una vez y al final lo devolvimos. Si a ti con el nuevo motor de arranque te sigue fallando será en otra parte el problema, a ver si a alguien más le ha pasado y nos saca de dudas.
HUSKYMANO
Has comprobado el clausor de arranque? Prueba a girar la llave con firmeza hasta el fondo del recorrido cuando arranques...si te arranca  bien y otro día arrancas sin hacer tanta fuerza en la llave y te falla la arrancada es el clausor...hay que desmontar el volante para cambiarlo...fallan bastante con el tiempo en el grupo vag, lo bueno que no es excesivamente cara la reparación
railsspinnaker
Mayo 21, 2024, 12:26:37 pm #3 Ultima modificación: Mayo 22, 2024, 10:21:09 am por railsspinnaker
Cita de: HUSKYMANO en Mayo 16, 2024, 19:25:50 pmHas comprobado el clausor de arranque? Prueba a girar la llave con firmeza hasta el fondo del recorrido cuando arranques...si te arranca  bien y otro día arrancas sin hacer tanta fuerza en la llave y te falla la arrancada es el clausor...hay que desmontar el volante para cambiarlo...fallan bastante con el tiempo en el grupo vag, lo bueno que no es excesivamente cara la reparación geometry dash online
También me he encontrado con este problema. Como dijiste, cuando aprietas la llave, el auto puede arrancar fácilmente. Sin embargo, si no aplica mucha fuerza sobre la tecla, el inicio no será exitoso. Lo llevé a un centro de servicio y me dijeron que era necesario cambiar el volante.
D71fg
a mi me ocurre justo lo contrario, en frio siempre a la primera, pero cuando esta caliente le cuesta un monton, en una T5 102CV.
