Cambiar relé Nagares 4 salidas por 3: ¿cómo hacerlo?
Iniciado por javier80, Mayo 28, 2023, 20:54:21 pm
Josercha
Hola Josercha.
Respecto al regulador solar:
No se  conecta a la batería del motor, se conecta a la del habitáculo para que recargue lo que vayas consumiendo. No creo que ese error haya provocado el corto, aunque podría hacerlo.
Creo que tenia mal configuradas las bateria. Tenia puesta (en el regulador solar) la bateria del motor como la primera y la 2 la del habitaculo.
Que tambien he correjido Le 1ª bateria  en el Regulador de carga he puesto Habitaculo y la Segunda Motor, es asi no??, pero estas llevavan igual 5/6 años asi??
Que No se hos OLVIDE NUNCA poner unos Buenos Fusibles.
[/quote]
Hola.
No indicaste que el regulador es de los que tienen dos salidas.
En ese caso es así, la salida 1 es para la batería vivienda y la 2 para batería motor.
javier80
Hla josercha. de 5/6 años con la configuracion Mal, No me lo puedo creer pero es    cierto .malabares , soy un caso.
Bueno llevo unos dias comprobando las baterias antes de arrancar el motor, con el en marcha (acelerando y comprobando si cargan) y pareca que Todo va correcto.
Josercha
Bueno, yo creo que has librado porque llenabas una batería y lo pasaba a la otra, con lo que siempre habrás tenido energía.
Ahora a disfrutar con tranquilidad.
