VW T5..- Fallo climatronic, (no enfría) aun cambiando muchas piezas.
Iniciado por ignaciob, Mayo 11, 2023, 13:15:59 pm
ignaciob
Mayo 11, 2023, 13:15:59 pm Ultima modificación: Mayo 12, 2023, 18:44:06 pm por RAMOVIL
Hola compañeros camper!
Tengo una VW T5, concretamente una CALIFORNIA de 2008. Desde hace mas de un año el climatizador me trae de cabeza.
Basicamente cuando hace calor no enfría. Ya le han cargado varias veces de gas, cambiado válvula de presión, compresor, centralita (la botonera del salpicadera)...y ya no se por donde tirar. He ido a mil talleres y nada.
A ver si me podeis echar una mano o dar alguna pista porque no se por donde tirar.
Muchas gracias de antemano y kms!!!!
Respira el momento
xfulanox
Has cambiado el filtro del habitáculo? Cuando compré la mía, no echaba nada de aire, el filtro estaba totalmente tupido. Fue cambiar el filtro y salir pingüinos por las rejillas de ventilación del frío que salía
El filtro está en los pies del copiloto. Creo que lleva un tornillo hexagonal de 5 o 6,y solo tiene una posición posible
ketoalid
Has revisado el radiador del aire acondicionado? Si la furgo es de importación, está pieza en concreto sufre bastante por la sal, no realiza bien su función por estar muy deteriorada, alcanza demasiada temperatura y deja de enfriar. Puedes comprobar si quitándole carga de gas (dejándola a la mitad de gas por ejemplo) vuelve a enfriar. Si sucede esto... debes cambiar el radiador del aire acondicionado
Cañoneta
Como el titulo lo dice bien claro es un climatronic esto estará regulado por sensores hay que mirar las lecturas y saber que datos están dando y saber que sensor da mala señal es mucho jaleo si sabes que tecla dar y mucha maquina de diagnosis
Saludo
ignaciob
Mayo 14, 2023, 17:47:03 pm #4 Ultima modificación: Mayo 14, 2023, 17:48:50 pm por ignaciob
Gracias por las respuestas a todos.
Cita de: xfulanox en Mayo 12, 2023, 17:44:23 pmHas cambiado el filtro del habitáculo? Cuando compré la mía, no echaba nada de aire, el filtro estaba totalmente tupido. Fue cambiar el filtro y salir pingüinos por las rejillas de ventilación del frío que salía
El filtro está limpio
Respira el momento
ignaciob
Cita de: ketoalid en Mayo 13, 2023, 13:20:18 pmHas revisado el radiador del aire acondicionado? Si la furgo es de importación, está pieza en concreto sufre bastante por la sal, no realiza bien su función por estar muy deteriorada, alcanza demasiada temperatura y deja de enfriar. Puedes comprobar si quitándole carga de gas (dejándola a la mitad de gas por ejemplo) vuelve a enfriar. Si sucede esto... debes cambiar el radiador del aire acondicionado
Te refieres al condensador?
Respira el momento
ignaciob
Cita de: Cañoneta en Mayo 13, 2023, 23:57:53 pmComo el titulo lo dice bien claro es un climatronic esto estará regulado por sensores hay que mirar las lecturas y saber que datos están dando y saber que sensor da mala señal es mucho jaleo si sabes que tecla dar y mucha maquina de diagnosis
Saludo
Crees que el módulo de confort puede estar relacionado?
Respira el momento
Cañoneta
Cita de: ignaciob en Mayo 14, 2023, 17:50:06 pmCrees que el módulo de confort puede estar relacionado?
Mira cuantos sensores lleva este modelo y donde como te digo son lecturas que manda las sondas
