VW T4 2.5 TDI 98.- Problema Climatizador (solucionado)
Iniciado por julenarnz, Abril 02, 2023, 23:33:17 pm
julenarnz
Abril 02, 2023, 23:33:17 pm Ultima modificación: Abril 09, 2023, 21:36:36 pm por RAMOVIL
Muy buenas! Bueno abro este post simplemente para comentar un problema que tuve con el tema del climatizador, y su solución.
La cosa era que, al enchufar el clima, salía aire, pero daba igual a que temperatura pusieras, que ni enfriaba, ni calentaba.
Descubrí un taller aquí en el norte que se dedicaba mucho a furgonetas y autocaravanas, y fui donde el, quien sin dudarlo me dijo que o bien el radiador estaba obstruido, o el bloque de calefacción tenia problemas.
Después de comprobar que el radiador no estaba obstruido, se decanto por el bloque de calefacción. Me desmonto todo el salpicadero, y la cosa era que, y a partir de aquí, (utilizo mis propias palabras de lo que me acuerdo que me conto) debería haber unas salidas tapadas con una guata, la cual ni existía porque de tantos años, se había podrido, y al no estar esa esponjilla, el aire corría loco hacia donde quería.
El me fabrico unas chapas metálicas, y parece ser que gracias a eso ahora el aire hace los recorridos que tiene que hacer y ya calienta que no veas.
Mi explicación es muy pobre porque yo no tengo ni idea, pero el resumen es, que la esponjilla se había podrido, que el aire no iba por donde tenia que ir, y que estas chapetas metálicas que el me ha hecho tapan ese hueco que antes tapàba la esponjilla, y ahora el aire va por donde tiene que ir.
La cosa ha salido algo de pasta pero vamos, no se podía ir por ahí sin aire, ni frio ni caliente  :(
arnau01
Buenas, me alegro que se haya solucionado, puedes decir por cuanto más o menos te ha salido la broma, yo tengo el mismo problema y por hacerme a la idea. Muchas gracias.
Limboyonk
A mi me esta escupiendo esa esponja por todos las salidas de aire. Debe ser un lio desmontarlo todo no? ... jo...
Pegado al asiento en mi T4 Furgo&Furious ! ! !
julenarnz
Cita de: arnau01 en Abril 05, 2023, 14:20:40 pmBuenas, me alegro que se haya solucionado, puedes decir por cuanto más o menos te ha salido la broma, yo tengo el mismo problema y por hacerme a la idea. Muchas gracias.
Pues casi 1.200 euros.
La broma no ha sido barata la verdad, pero es que no había forma de ir sin aire caliente cuando hacía frío, y en verano sin aire acondicionado pues imagínate...
Si te interesa me dices y te digo el sitio ☺️
julenarnz
Cita de: Limboyonk en Abril 08, 2023, 01:52:47 amA mi me esta escupiendo esa esponja por todos las salidas de aire. Debe ser un lio desmontarlo todo no? ... jo...
Esa es la esponja de la que hablaba eso es, y al recoger la furgo había un montón más que me había retirado.
Pues según el desmontarlo es un royo de locos, y más aún montarlo y que quede todo en su sitio...😔.
A mi la verdad que me lo ha dejado como si no hubiera pasado nada.
arnau01
Cita de: julenarnz en Abril 09, 2023, 12:21:10 pmPues casi 1.200 euros.
Ok gracias, yo soy de Castellón y tengo un taller de bastante confianza que conocen bastante bien las T4, era por hacerme una idea. Habrá que ir ahorrando.
